toshiba libretto dual boot suse / xp : Grub Hard Disk Error
  • baziel
  • Laatst online: 26-01-2023
Hoi,
Gisteren een toshiba libretto gekocht, en ik probeer 'm dual bootable xp / suse 9.3 pro te krijgen.
Op het moment dat suse klaar is met installeren en voor de eerste keer wil booten krijg ik
GRUB Hard Disk Error en een knipperend blokje en daar blijft het bij.
Machine wil niet meer opstarten, verder dan dit kom ik niet.
als ik met suse rescue kijk lijkt alles goed te staan.
Ik heb de volgende dingen geprobeerd (door steeds de rescue disk van Toshiba te gebruiken kom ik weer terug op het begin moment)
suse z'n gang laten gaan => windows boot swap root partities
alleen maar suse, dus windows weg en enkel boot , swap en root
met partition magic een en ander aan partities gezet.
alles leidt tot die GRUB Hard Disk Error en verder niks.
De enige oplossing is de originele toshiba rescue disk te gebruiken, die herformatteert de hele schijf naar windows.
Heeft iemand een idee?
bedankt
Baziel
  • WHiZZi
  • Laatst online: 18-10 22:33
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Begin eens met wat partitieinformatie te geven, de inhoud van /etc/fstab en je grub.conf...
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • baziel
dat lijkt allemaal niks uit te maken.
dit wordt mijn 4e machine met suse 9.3 erop en alles wat ik probeer gaat mis, behalve de standaard xp installatie.
weet iemand wat de reden is van een
ik heb nu een boot van 100 mb dan een swap van 1gb, dan 20gb windows, dan (60-de rest) root
ik heb ook 20gb windows en dan boot,swap root geprobeerd (ongeveer even groot) dat ging ook niet
100mb boot, 1 gb swap, rest root ging ook niet, en ik installeer gewoon via de suse 9.3 pro cd waar mijn andere machines ook van geinstalleerd zijn.
het is een libretto, da's een piepklein laptopje met 1 60gb harddisk
anyway fstab nu:
/dev/hda3 / ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/hda5 /boot ext3 acl,user_xattr 1 2
/dev/hda6 swap swap pri=42
en dan de standaard dingetjes devpts,proc,usbfs,sysfs, /dev/cdrecorder
menu.lst gaat naar (hd0,4)
Bedankt
Baziel
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
en je grub config aub
ik weet het niet zeker maar moet boot niet de eerste partitie zijn.
ik heb nog nooit een ander voorbeeld dan hd(0,0) gezien
[ Voor 25% gewijzigd door daft_dutch op 29-09-2005 16:39 ]
  • baziel
ik zal zo thuis nog een keer de installatie proberen.
Ik had even hoop dat er een nieuwere versie van het bios was maar dat was niet zo.
(op internet kwam ik dat hier en daar als mogelijke oplossing tegen)
Ik zal proberen het hele spul als code in te brengen, maar dat wordt waarschijnlijk alles overtypen.
Baziel
  • baziel
lilo lijkt het wel te doen,
bedankt voor het meedenken allemaal!
Baziel
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Hoe heb je het nou opgelost? Door LILO te installeren?
Grub moet ook gewoon werken, maar ik denk dat er iets niet goed was in je config...
  • baziel
Ja, door LILO te gebruiken ipv GRUB.
punt is ik laat alles door suse doen, en maak zelf geen configuratie.
Ik stop de dvd erin en klik wat bij elkaar.
Dat heb ik op mijn andere machines ook gedaan.
Met grub gaat dat fout op de libretto, maar goed op mijn 3 andere gewone pc's, die veel ingewikkelder zijn met vage raidkaarten en meerdere harddisks en zo.
Op de libretto met 1 harddisk krijgt suse met grub de boel niet startend.
Niet dual boot, niet single boot.
Ik denk zelf niet dat het een configuratie issue is omdat je dan naar mijn gevoel een grub prompt krijgt.
Die krijg ik niet, ik krijg enkel de melding 'GRUB Hard Disk Error', dus volgens mij wordt de master boot record niet goed gemaakt met mijn combinatie libretto / suse /grub om de een of andere reden.
In mijn opinie komt ie helemaal nog niet bij de configuratie files, maar kan ie z'n mbr gewoon niet lezen.
anyway als iemand anders dat ook wil en het lukt ze niet met grub : probeer lilo eens zou ik zeggen.
Baziel
