[vba] Constanten in formulier declareren
  • 480 views sinds 30-01-2008
Goedemorgen,
Ik heb het volgende probleempje met VBA in Access.
Visual Basic:
Sub knop1_onclick
Dim A as string
Dim B as string
A = "bla"
B = "BLA"
Functie1 A,B
end sub
Sub knop2_onclick
Dim A as string
Dim B as string
A = "bla"
B = "BLA"
Functie4 A,B
end sub
Mijn probleem is, dat er in elke module opnieuw de variabelen gedeclareerd en ingesteld moeten worden. Ik heb geprobeerd om 1 public sub te maken met en daarin de variabelen te declareren maar dit werkt niet (variabelen gelden alleen in de sub zelf, niet in de rest van de code) zie voorbeeld:
Visual Basic:
sub LadenVariabelen
Dim A as string
Dim B as string
A = "bla"
B = "BLA"
end sub
Sub knop1_onclick
LadenVariabelen
Functie1 A,B
end sub
Sub knop2_onclick
LadenVariabelen
Functie4 A,B
end sub
Met enum kom ik er niet denk ik, want daarmee kan je alleen getallen declareren. Als ik probeer een constante te laden bij het openen van het formulier krijg ik een foutmelding. Heeft iemand een idee, het lijkt mij toch dat dit vrij eenvoudig moet kunnen.
Alvast bedankt
  • TXC
  • Laatst online: 24-12-2025
TXC
Waarom houd je je variabelen niet op je formulier bij? Heb zijn toch variabelen die aan het formulier gekoppeld zijn lijkt me. Als je ze niet op je form wilt zien kun je ze ook nog in een hidden tekstveld zetten.
  • Maasluip
  • Laatst online: 11:03
Maasluip
Kabbelend watertje
Visual Basic .NET:
const A = "bla"
const B = "BLA"
Zo iets? Of zijn A en B geen constanten?
Signatures zijn voor boomers.
Jawel A en B zijn wel constanten (van een bepaald formulier dan), maar zodra ik const gebruik geeft Access een foutmelding. Na nog een test zie ik dat het te maken heeft met het feit dat 1 van de constanten een object is.
Bij de events kan je gewoon dit gebruiken:
Visual Basic:
set Obj1 = forms![bla]
Maar je kan niet "const set" gebruiken
En bij
Visual Basic:
const Obj1 as Object = Forms![bla]
Geeft Access foutmelding:
Invalid datatype for constant
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2005 11:14 ]
  • Sikkek
  • Laatst online: 01-11 13:12
Declareer je variabelen aan het begin van de code, dus buiten de subs. Dan kun je ze in de subs gewoon gebruiken....
Sikkek schreef op donderdag 29 september 2005 @ 11:30:
Had ik ook reeds geprobeerd, Access geeft dan de volgende foutmelding:
The expression after update you entered at the event property setting produces the following error: Invalid Outside procedure.
Volgens de help mis ik een reference of heb ik een spelfout staan in een expressie.
Bij mijn references in VBA heb ik geen "missing links" en spelfouten lijken met sterk omdat ik de declaratie letterlijk heb gekopieerd van de sub naar het begin van de code.
Hieronder heb ik voor de duidelijkheid de letterlijk code neergezet:
Visual Basic:
Option Compare Database
Set TTP_Object = Forms![FRM_500_Offerte]![Child_002_OfferteRegels].Form
Tabel_ObjectRegels = "SERVER_DATA_501_Offerte_Regels"
Tabel_Criteria = "[Regel_OfferteID]=" & Me.Regel_OfferteID
Nogmaals, als ik deze code in de desbetreffende sub's plak, dan werkt die als een speer.
Ps. Het maakt geen verschil als ik de variabelen constant maak, de foutmelding blijft hetzelfde.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2005 11:43 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op donderdag 29 september 2005 @ 11:42:
Visual Basic:
Kun je een object als constante declareren? :X
Waar is de brand, meester?
CodeCaster schreef op donderdag 29 september 2005 @ 11:48:
Nee, zoals ik ook zelf al had opgemerkt ;) . Maar de vraag is, of er een manier is om 1 maal in een lap code een object te declareren en deze in verschillende subs te gebruiken. Als dit niet kan moet ik namelijk in 10 subs :( (ok, het valt wel mee) hetzelfde object declareren. Dit is toch niet efficient.
  • TXC
TXC
Je kan toch ook variabelen en objecten op moduleniveau declareren (dus in een module)?
  • Sikkek
Visual Basic:
Wat je dus moet doen is dit:
Visual Basic:
Option Explicit      'Is wel zo netjes, voorkomt ook domme spelfouten in variabelen!
Dim TTP_Object as Object 'Of form oid
Dim Tabel_ObjectRegels as String
Dim Tabel_Criteria as String
Private sub LaadVariabelen
End sub
In je form_current event (wordt gevuurd als je naar een record gaat) roep je de LaadVariabelen aan, deze variabelen zijn dan in alle andere code te benaderen.
Geniaal, dit werkt super. Harstikke bedankt!!! _/-\o_
