Harde schijf notebook vervangen
  • 186 views sinds 30-01-2008
  • zoekertje
De harde schijf van mijn notebook (Acer 2012) is ermee opgehouden.
Omdat de garantie voorbij is wil ik een nieuwe kopen en hem vervangen.
Ik heb dit echter nog nooit eerder gedaan daarom kan ik wel wat advies gebruiken.
De HD die er nu inzit is een Hitachi 4200 RPM /5V.01A DC 60 GB.
Is het aan te raden dat ik precies dezelfde koop of zijn er betere merken?
Hoe zit dat met de grootte en heeft dat wat met 4200 RPM te maken?
Zijn er verder nog dingen waarop ik zou moeten letten?
Alvast bedankt :)
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Hitachi is een aardig merk qua harddisks.
Dus daar zal je geen buil aan vallen.
De grote maakt niet veel uit, misschien dat je een bios update nodig hebt voordat hij 'm herkent.
4200rpm is het aantal rotaties dat hij maakt.
4200 Rotaties Per Minuut.
  • zoekertje
Maar HD's voor notebooks zijn toch een stuk kleiner dan die van gewone pc's of zijn die even groot?
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 29-10 21:11
ShadowBumble
Professioneel Prutser
nee een gewone hardschijf is 3,5 Inch en een vrij dik een notebook hardeschijf is maar 2,5" en erg dun
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Tweakers.net Pricewatch » Notebook harde schijven
[ Voor 14% gewijzigd door Rone op 28-09-2005 14:00 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Noork
Hier wat info (vooral over het aansluiten):
Hdd laptop vervangen
Harddisk vervangen in LiteLine Laptop
Laptop hardeschijven ?!
laptop HDD vervangen
harde schijf latop kapot
[rml][ BC3] HD voor laptop''s zelfde aansluiting ?[/rml]
Een 4200rpm schijf is niet een van de snelste. Ik raad aan om een wat snellere te kopen.
  • zoekertje
Bedankt voor de links ik zal 's kijken en lezen :)
  • zoekertje
Ik heb inmiddels een nieuw harde schijf besteld,
volgens dit bedrijf zou hij moeten passen.
Bedankt voor het meedenken.
  • Pannenkoekkie
  • Laatst online: 28-03-2025
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Het kan zijn dat je bij het inbouwen nog zo'n zeskante schroevendraaier nodig hebt om de bracket open te slopen, maar meestal lukt dat ook wel met een platkopje B)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Een schijf van zeg 5400rpm 8MB cache doet wonderen voor je laptop :)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Let wel op dat een snellere schijf meer warmte kan produceren. Is dan de vraag of de laptop daar op gebouwd is. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen dat je bij snellere en warmere schijfen een warmte probleem kunt krijgen.... of heb ik dat mis?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • zoekertje
Nou...ik heb de harddisk binnen en hij past niet |:(
Ik wilde eerst een Hitachi bestellen (de originele dus) maar die kon ik nergens vinden,
heb op internet gezocht en verschillende bedrijven gebeld.
Eén bedrijf gespecialiseerd in notebooks kon mij een HD leveren die ook in mijn Acer zou passen, al was ie van een ander merk.
Maar goed, heeft iemand enig idee waar ik zo'n orignele HD vandaan zou kunnen halen?
Ik heb Acer geprobeerd te bellen maar dat was elke keer langer dan een kwartier wachten,
ik heb zowel Acer als Hitachi gemaild maar ik krijg geen antwoord.
En ik wil heel heel graag mijn notebook weer aan de praat krijgen.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Ik zou gewoon een Hitachie nemen, 7200rpm. De traagste factor in notebooks is de HD. Het leuke is dat die 7200 helemaal niet warmer wordt dan de 4200 of 5400rpm versies. Dit komt doordat ze gewoon technisch verbeterd zijn.
Je merkt het heel erg duidelijk qua snelheid.
De enige reden waarom je een 5400rpm zou kunnen nemen is de prijs. Maar afgezien daarvan, is een stuk snelheid tov de prijs helemaal geen domme investering. Die 30-40 euro extra is het echt waard!
  • Vorkie
Wat past er niet aan dan? Heb je foto's?
  • zoekertje
Ik heb geen foto's, maar de de HD en mijn notebook sluiten niet op elkaar aan.
Gewoon een Hitachi nemen zou ik ook willen, maar de versie die ik nu heb is nergens te verkrijgen,
en ik betwijfel of elke Hitachi in een Acer past.
Ik kan zo'n HD alleen via internet bestellen omdat de plaatselijke pc shop ze niet verkoopt.
[ Voor 4% gewijzigd door zoekertje op 07-10-2005 18:17 ]
  • MenaceD
Voordat je alles uit het raam gooit: kijk even of er op je originele schijf een soort van adapter zit an de achterkant die ervoor zorgt dat een normale pin layout van een 2.5'' disk past op de hitachi aansluiting. Heb ik ook wel eens gehad met een laptop. Paste op eerste gezicht ookniet. Toen verloopje van de originele disk op de nieuwe gezet en... tada
  • Quiksilver
  • Laatst online: 07-06-2022
Zit er niet op de "oude HDD" een andere aansluiting? heb laatst bij een ACER de hdd vervangen en er zat een andere connector over de standaard ide geschoven.deze kun je gewoon overzette.
  • MenaceD
Quiksilver schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 18:21:
dat bedoel ik dus... geef de hoop niet op
edit: en hieronder dus hetzelfde... kortom, grote kans dat het gewoon past!
[ Voor 12% gewijzigd door MenaceD op 07-10-2005 18:28 ]
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Laptop harddisks (afgezien van vroegere dikke typen) zijn allemaal compatible met elkaar. Waarschijnlijk zit er een soort huls met adapter (pinnetjes) omheen. Gewoon losschroeven, nieuwe harddisk erin en gaan.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • zoekertje
Ik zal 's kijken of dat lukt...
Bedankt voor de tips.
  • mr_petit
  • Laatst online: 11:48
mr_petit
opperprutser
let er op dat er op je hard disk waarschijnlijk 3 jaar garantie zit: http://www.hitachigst.com/hdd/support/warranty/english.htm (ik neem aan dat het een travelstar is)
Of is je schijfje al ouder dan dat (kan ik me bijna niet voorstellen bij een notebookschijf van 60GB)
(Desnoods hou je de nieuwe, laat je de oude RMA'en en koop je er een externe hdd behuizing bij :) )
[ Voor 16% gewijzigd door mr_petit op 08-10-2005 03:13 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • zoekertje
Omdat mijn oude HD al rijp was voor de sloop (dacht ik) ben ik er niet zo voorzichtig mee omgesprongen,
met als gevolg dat er twee ijzeren pinnetjes zijn afgebroken.
Dus dat gaat niet werken.
Ik ga toch maar Acer bellen om er achter te komen welke HD wel gaat passen, of dat er anders kijken of ik bij Acer zo'n connector kan bestellen.
mr_petit schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 03:11:
Daar heb ik ook aan zitten denken, maar kun je je pc wel booten van een externe HD en als er geen (werkende) HD in je pc zit?
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
zoekertje schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 16:37:
waarschijnlijk niet. (die nieuwe moet je dan dus inbouwen).
overigens moet die nieuwe hdd echt wel passen. Waarschijnlijk vergeet je een adaptertje ofzo (zoals ook al hierboven geschreven)
[ Voor 18% gewijzigd door mr_petit op 08-10-2005 18:55 ]
