Rekenen aan fans?
  • 265 views sinds 30-01-2008
  • Subpy
  • Laatst online: 04-11-2025
Ik ben al enige tijd bezig om mijn kast(Aopen H600B) wat stiller te maken... Leuk zalman koelertje op het CPUtje en een leuk pasief coolertje op mijn GPUtje....
Het geen wat nu nog redelijk wat herrie schopt is de case fan. Ik heb wat rond gekeken en er zit nu een fan(80mm) in die (ongeveer) 32DB is en 26CFM. :/
Nu zit ik te denken om deze te vervangen door 2 Papst 8412N/2GL(ook 80mm) die ieder 12dBA zijn en 19,5CFM zijn
Mijn vraag is nu hoe veel geluid gaat dit maken en wat is de hoeveelheid lucht die verplaatst gaat worden... Ik heb het niet kunnen vinden... moet je de getallen gwoon bij elkaar optellen? of is er andere brilantie voor nodig?
Ik hoop op deze manier ook wat meer airflow te krijg zodat mijn CPU cooler wat minder toeren hoeft te maken...... 8)
verdubbeling van het geluidsnivo is 3db , dus 2 fans van 12db worden 15db. hoewel 2 geluidsbronnen van 15db samen nog altijd irritanter kunnen klinken dan een geluidsbron van 20db (en vica versa)..hangt van de kwaliteit van de fan en je montage in de kast af.
Zorg in ieder geval dat er niet van die roosters voor zitten, die zorgen voor een hoop kabaal! dremel die er het liefst uit en zet er een normale fanguard voor.
luchtverplaatsing kun je gewoon bij elkaar op tellen (mits je ze natuurlijk allebei als outtake/intake zet.. met 1 outtake en 1 intake hou je natuurlijk gewoon maar de luchtverplaatsing van 1 fan.)
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2005 10:50 ]
  • Subpy
hmmm, hoe kom je aan de 3db? is daar een brilante formule voor of is dat gewoon een regel/wet?
Ja, ze komen allebij in outtake...
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 18-10 17:54
Subpy schreef op woensdag 28 september 2005 @ 10:50:
basic natuurkunde :9
Specs
dat is gewoon regel .. komt door de schaal waaruit het hele DB gedoe gemaakt is.
overgens kan ik je uit ervaring wel vertellen dat je die fans niet hoort op 12v. , maar de luchtverplaatsing als je met zo'n rooster zit hoor je wel.
Voor stille case zorgen dat je er iets van rubbertjes tussen doet ofzo ivm doortrillen naar de kast (soms heb je d'r zowiezo geen last van.. maar wat kosten die paar rubbertjes nou :p).
ben d'r zelf ook bezig mee geweest.. (zalman cnps7000alcu @minimaal, ati silencer @ 12v, zalman400 watt voeding, 1x Papst 8412N/2GL @12v) en de case is redelijk stil bij een overclock van van 2500+ > 3200+.. alleen op het moment trilt m'n case op de 1 of andere manier door dus ga ik er nog wat van die el cheapo akasa geluidsmatjes inplakken (om wanden te verstevigen en hoge tonen te filteren).
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2005 10:59 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Voor een verdubbeling in geluidsintensiteit geldt
Lnieuw = 10 * log (2 * Ioud / Io)
Lnieuw = 10 * ( log 2 + log(Ioud / Io))
Lnieuw = 10 * log 2 + 10 * log(Ioud / Io)
Lnieuw = 10 * log 2 + Loud
Je moet dus 10 * log 2 optellen bij de oude intensiteit. 10 * log 2 = ~3,0103.
Anders gezegd is de formule Lnieuw = 10 * log (a * 10Loud/10) waar a het aantal geluidsbronnen is.
Voor twee fans met elk 12dB(A) geldt dan Lnieuw = 10 * log (2 * 101,2) = ~15,0103 dB(A) :)
Bovendien zullen beide Papst 8412N/2GL fans met 1500 rpm een toon rond de 175 Hz produceren.
[ Voor 53% gewijzigd door Rone op 28-09-2005 15:44 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Lolhozer
  • Laatst online: 23:28
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Allebij, komt door logaritmen en dat soort natuurkundige dingen, die je eigenlijk niet wilt weten, dus gewoon vedubbeling van het aantal geluidsbronnen geeft 3dB extra aanhouden.
Te laat, maar dat bovenstaande bedoel ik dus :P
[ Voor 7% gewijzigd door Lolhozer op 28-09-2005 10:55 ]
Waarom? Omdat het kan!!
  • Subpy
Wat die rubbertjes betreft... je hebt rubber bevstigings pinnetje en een rubber randtje wat tussen je fan en je kast komt.. welkt is het best (of allebij, same gebruiken?)
en wat betreft die grils.... ik laat ze nog ff zitten... eerst maar eens de fan vervangen... en kijken of het geluid dan aceptabel is ;)
  • YellowCube
  • Laatst online: 19:06
YellowCube
Wait...what?
site
http://www.jglacoustics.com/acoustics-dc_1.html
formule:
Opgetelde dB's = 10 log (10 dB1/10 + 10 dB2/10)
sneller tikken dus.
[ Voor 4% gewijzigd door YellowCube op 28-09-2005 10:56 ]
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
  • The_Priest
  • Laatst online: 17-09 10:00
Hoe zit het eigenlijk met de frequentie? Als de frequentie van 2 fans precies gelijk is wordt je geluid versterkt. Nou praat ik volgens mij alleen over dingen die in de praktijk niet voorkomen.
Maar is het belangrijk om fans te pakken met een gelijk aantal decibel en dat zo laag mogelijk?
Ik zit nu op mijn stage, naast mij staat een intel pc waarin een fan met een dusdanig hoge frequentie, dat het irriterend is en het aantal dB zorgt ervoor dat ik hem nog goed hoor ook.
[ Voor 25% gewijzigd door The_Priest op 28-09-2005 15:50 ]
  • Subpy
Idereen bedankt, voor de snelle reaactie's.
Ik heb inmiddels 2 Papst 8412N/2GL fans besteld bij freezinghardware.nl en 2 paar rubber bevistings pinetjes....
  • Lolhozer
Lolhozer
The_Priest schreef op woensdag 28 september 2005 @ 14:24:
Idd, hoe lager de dB's per stuk, hoe lager het totale Db zal zijn
Subpy schreef op woensdag 28 september 2005 @ 14:24:
Hadden dat niet 4 paar moeten zijn, aangezien elke fan met 4 rubber pinnetjes gezet moet worden, en 2*2 4 is en 2*4=8 B)
  • Subpy
Lolhozer schreef op woensdag 28 september 2005 @ 14:39:
-knip-
Sorry ik heb ook 2 setjes bestelt (setje = 4) :)
[ Voor 15% gewijzigd door Subpy op 28-09-2005 14:53 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Nee. Bij optelling van twee verschillende geluidsniveau's kan het totale niveau nooit meer zijn dan 3 dB (10 log 2) boven de hoogste van de twee.
Het maakt niet uit of de fans een gelijk geluidsniveau hebben. Het gaat om het uiteindelijke totaal van de twee (en dat het liefst zo laag mogelijk uiteraard ;)).
Dit totaal is vooralsnog te berekenen met 10 * log (10L1/10 + 10L2/10 + 10L.../10)
[ Voor 15% gewijzigd door Rone op 28-09-2005 15:14 ]
Ik heb momenteel een 12 dB Papst 8412N/GLE en las in een aantal forums en reviews dat de Arctic Fan 3 zo goed als geluidloos is en nog veel stiller is dan de 12 dB Papst. Ik dus bestellen.
Arctic drukt het geluidsniveau uit in sones en die Arctic Fan 3 is 0.8 sones, dat 35 decibel is volgens enkele geluidsites (met formules, uitleg, etc.). En bij andere reviews las ik later dat het ongeveer 28 decibel is. Dat is toch juist hardstikke luid? Hoe komen ze er dan bij dat die 35 dB Arctic Fan 3 vrijwel onhoorbaar is? Bovendien is het toch niet normaal dat een 1900 rpm casefan 35 dB aan geluid produceert? M'n merkloze 3000 rpm fan die ik eerst had maakt ongeveer zoveel geluid.
Heeft iemand ervaring met de Arctic Fan 3?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2005 @ 15:26:
De sone is ingevoerd vanwege het feit dat het menselijk gehoor een toename met 10 dB ongeveer tweemaal zo hard waarneemt (in plaats van de werkelijke tienmaal zo hoge intensiteit).
Deze eenheid brengt de subjectief waargenomen verdubbeling bij 10 dB in kaart.
0,8 sones is gelijk aan een 1000 Hz toon van 36 dB. Ware het niet dat de Arctic Fan 3 over vijf vinnen beschikt en zijn geproduceerde toon derhalve op (5 * 1900) / 60 = 158,3 Hz uitkomt.
Nu maakt dat verder niet zoveel uit, maar je kunt er in elk geval van uitgaan dat de Papst een stuk stiller is.
[ Voor 22% gewijzigd door Rone op 28-09-2005 15:47 ]
r00n schreef op woensdag 28 september 2005 @ 15:39:
Okay thanx. Ik heb dus een enorme miskoop gedaan? Het is maar dat 't een paar euro kost. Ik geef 'm wel cadeau aan iemand die net een PC heeft gekocht en veel hardere fans heeft 8)7
Een makker van me zegt dat het misschien mogelijk is dat die 36 dB juist tonen zijn die niet storen of slecht waarneembaar terwijl die 12 dB storend geluid geven omdat het subjectief is. Kan dat?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2005 15:58 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2005 @ 15:57:
Dat wil ik niet zeggen. Arctic maakt goed spul, maar Papst is in dit geval nu eenmaal stiller :)
Zoals ik net al aangaf zal de toon van de Arctic Fan 3 rond de 158,3 Hz zitten.
Die van de Papst zit rond de 175 Hz. Ik denk niet dat één van de twee irritanter klinkt dan de ander, wat sowieso natuurlijk subjectief is aangezien jij het anders waarneemt dan ik.
Het gaat echt puur om het geluidsniveau.
r00n schreef op woensdag 28 september 2005 @ 16:02:
Vandaar dat Papst meer dan 2 keer zo duur is |:( En Papst heeft nog wel een gewoon ventilatorontwerp, dus de kwaliteit is gewoon beter lijkt me.
Ik ga m'n fancontroller erop los laten zodra die Arctic Fan 3 binnen is en dan zie ik wel hoeveel geluid het geeft op 1500 toeren. Ben wel benieuwd naar de resultaten.
  • McGryphon
  • Laatst online: 12-10 23:29
McGryphon
Veul vrouwkes!
ipv die ati silencer kan je ook een zalman VF-700-Cu of een Zalman ZM-80D-HP (mss met zalman fan erbij) kopen.
EDIT: de fan bij de ZM80D-HP is alleen nodig bij een radeon 9700 of x700 en hoger, GeForce 5800/5900 of GeForce 6600/6800. De koeler past geloof ik niet op de 7800.
[ Voor 44% gewijzigd door McGryphon op 28-09-2005 17:22 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dubbel
[ Voor 141% gewijzigd door Rone op 28-09-2005 17:22 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
geforce guy schreef op woensdag 28 september 2005 @ 17:12:
een 6800 mag/kan niet gekoeld worden met de ZM-80D-HP volgens Zalman, verder is de VF-700-CU(/AL) erg stil waar de fan van een Ati Silencer nog wel eens wil gaan ratelen :)
Kijk hier ook eens. zijn nog stiller dan de papst. http://www.silenxusa.com/...ewCat_Z.asp?idCategory=10
Dat is wel interessant ja. Alleen de prijs vind ik een beetje hoog.
Papst heeft daar al een reserveëxemplaar tegenover staan: Papst 8412NGLLE van 9 dB (17 euro). Zoals verwacht wordt hierbij meer stilte bereikt door een lager toerental (1000 rpm) en niet een vernieuwende constructie. Qua efficiëntie ben ik zeer tevreden met de Papst 8412N/GLE. Hij doet z'n werk goed en zorgt voor niet minder dan 15 graden koelere harddisks en het verschil tussen een gloeiend hete (passieve) voeding en een vrijwel koude voeding. Aangezien het de enige ventilator in m'n systeem is, is het ook de bottleneck voor geluidsproductie en m'n kast staat 20 cm bij me vandaan (sinds ik de kast heb ge-mod). Het kamertje waar hij staat is erg klein (2m breed!! :/ ), dus ik kan het niet verder weg plaatsen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2005 00:27 ]
Vanochtend was m'n Arctic Fan 3 binnen. Ik heb het via m'n fancontroller op 1500 rpm gezet. De resultaten:
zijwaarts blazen: onhoorbaar stil. Bij m'n 12 dB Papst hoor je in dit geval nog redelijk wat geblaas. Het terugbrengen naar 1500 rpm van de Arctic Fan 3 heeft me echt verbaasd. Ik heb nog nooit zo'n stille fan meegemaakt.
omhoog blazen: een lichte brom is te horen. De constructie van de Arctic Fan 3 is kennelijk ontworpen voor zijwaarts blazen.
In beide gevallen heb ik de fan in m'n hand gehouden en bij het monteren aan de kast wordt het gebrom bij omhoog blazen sterker door de trilling tegen de bovenplaat van m'n kast. Ik heb echter een casefan alleen nodig voor de blowhole die ik in de bovenplaat heb gemaakt. Om een beetje trilling tegen te gaan heb ik het met tie-wraps zo dicht mogelijk tegen de bovenplaat gemonteerd. Zie het plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://img6.imageshack.us/img6/8974/af38ti.th.jpg
De "knopjes" van de tie-wraps steken uit de schroefgaten van de fangrill om de fan te dragen. Het gebrom hoor ik nu veel minder en het geluidsniveau is minder dan de 12 dB Papst, terwijl hij meer lucht afvoert. Als de temperaturen uiteindelijk lager blijken te zijn dan met de Papst op hetzelfde geluidsniveau, dan laat ik deze erin zitten. Vooral het feit dat dit een open ontwerp heeft en ook zijwaarts lucht kan verzamelen is een voordeel omdat de stijgende warme lucht van de voeding er linksonder eerst tegen bovenplaat komt en dan niet meer kan ontsnappen en dan richting de fan wordt gedwongen. M'n Papst heeft dus alleen een opening beneden omdat het een gewoon ontwerp heeft en dan wordt het lastiger om warme lucht die ernaast zit te verzamelen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2005 22:13 ]
