error nvidia 6800 LE
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • Schouten1984
  • Laatst online: 11-08 20:15
yoo
heb een videokaart nvidia 6800LE draaien op een asus k8n4-e moederbord met een amd 64 3400+
nu loopt die vast in games, en heel af en toe zwart beeld (in windows zelf) maar dan werkt het na aantal seconden weer verder
help me
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Heb je je videokaart overgeclocked? Zo niet, andere drivers geprobeerd? :)
[ Voor 8% gewijzigd door _the_crow_ op 27-09-2005 21:46 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Schouten1984
neej niet overgeclocked
nieuwste drivers van nvidia.com geinstalleerd
snap het echt niet
  • XanderDrake
  • Laatst online: 21:50
XanderDrake
Build the future!
specs specs specs, en... euh... specs
dat wil ik zien :) Vooral de voeding, dus kan nogal wat roet in het eten gooien.
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
Heb je al naar de temperatuur gekeken?
  • Schouten1984
amd 3400+
nvidia 6800 LE
1 ddr-ram 400mhz
voeding is 430watt
  • Schouten1984
@Rufus-Seal : op het moment dat ik in een game zit ?
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Schouten1984 schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 22:02:
Bekijk de idle en stressed temperaturen bijv. eens met Rivatuner. Uit bijv. het monitor-grafiekje kan je die 2 temperaturen halen. :)
  • Schouten1984
welke grafiek?
Heb het progie gedownload....
de temp kan je gewoon zien in de driver optie
standaard fout, je hebt XFX zeker? er zit een condensatortje los of er helemaal af, als did het geval is , gewoon RMA'en
  • Schouten1984
wtf is een XFX
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Een merk van videokaarten.
  • Schouten1984
nee dan heb ik die niet
Welk merk heb je dan wel, niet alle merken hebben een temperatuursensor.
Heb je al ander videodrivers geprobeerd (welke gebruik je), in welke games loopt ie vast, doet hij dat direct, wat voor windows? versie gebruik je, heb je al gekeken of er foutmeldingen bij hardware staan, kijk ook eens of er een update voor je soundkaart is, drivers daarvoor willen ook nog wel eens roet in het eten gooien.
Als de bak vastloopt, boot dan de pc eens en kijk in de bios hoe warm de CPU en het mobo is, als die temps hoog zijn, dan kan de grafische kaart ook te warm worden.
Hoe test je dat in een game. zet je pc open en ga gamen, voel met je handje op de grafische kaart (koeler), als je je hand erop kunt houden, zit het wel goed met de temperatuur, brand je direct je fikken dan is ie te warm.
En bovenal, doe eerst je huiswerk voordat je gaat gamen.
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Amen. _/-\o_
Als je niet eens weet wat een XFX is (meest voorkomende 6800LE in mijn ogen), dan moet je EERST even stevig rond zoeken
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Verwijderd schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 22:20:
Uhuh, maar dan moet je snel naar je desktop om de actuele temp te zien. Dat is niet met ieder spel zo makkelijk te doen. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door _the_crow_ op 28-09-2005 09:31 ]
  • Pollewob
* Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! *
Hoi, welkom op GoT :). Het is hier de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar een oplossing voordat je een topic opent. Het proberen van een andere driver is de eerste stap dan. Lees bovenstaande link even door (en ook gelijk even de Algemene gedragsregels (Netiquette)), dan weet je een beetje hoe het hier werkt en waarom dit topic gesloten is :)
[ Voor 6% gewijzigd door Pollewob op 28-09-2005 09:35 ]
