3,5 mm Jack verlengen
  • 306 views sinds 30-01-2008
Ik heb bij de gamma een 3,5 mm Jack setje gekocht: Male en Female. Ik sluit mijn computer namelijk altijd aan op mijn stereo, maar ik heb de boel een beetje verbouwd, dus had ik een langer kabeltje nodig. Ik wil de boel aansluiten, maar krijg het niet voor elkaar. Aan de male stekker zitten 3 aansluitingen: Base, links en rechts, aan de female hetzelfde, maar als ik op de links en rechts een kabel zet, (van de male naar de female, en dan in de kabel met 3,5 mm Jack plug -> 2 tulp stekkers) dan heb je een enorm geruis. Ik heb een 2 aderige kabel, maar er zijn wel 3 aansluitingen. Ik heb alle mogelijk heden gehad op aansluitingen: dus op base en links en rechts. Maar geen stereo. Als ik in WMP de regelaar alles op rechts zet is het stil, en alles op links, gewoon 2 speakers. Ik heb alles al geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Hopelijk kan iemand mij vertellen hoe ik het goed moet aansluiten. Tnx alvast
Mzzls Yacko
  • ThunderNet
  • Laatst online: 11-10 15:10
ThunderNet
Flits!
Je moet ook een 3 aderige kabel gebruiken? :)
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
ThunderNet schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 20:09:
De aansluiting die ik had is 2 aderig, van 3,5 mm Jack, naar 2 tulp uitgangen. Hierbij had ik wel gewoon stereo geluid.
  • mouse256
  • Laatst online: 17-04 10:26
Neen, die _lijkt_ 2 aderig, maar rond die 2 kabeltjes (links en rechts) zit dus ook nog elke keer een metalen mantel zoals bij een coax die als grond dienst doet.
Dus eigenlijk heb je 4 kabeltjes en maar 3 aansluitingen.
Je moet dus de 2 binnenste aders van de 2 "coaxiale" kabeltjes dus aan links en rechts aansluiten, en de 2 buitenste (de mantel dus) bij elkaar doen en aan de grond van de jack.
Dan heb je dus mooi voor elke tulp 2 aders: links + grond en rechts + grond
ps: ik heb ook ooit zo'n kabel gemaakt, maar ik vond het rot soldeerwerk en niet helemaal ruisvrij te krijgen, dus nu heb ik gewoon tulp verlengkabel gekocht O-)
[ Voor 16% gewijzigd door mouse256 op 27-09-2005 20:16 ]
mouse256 schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 20:14:
Tnx, k zie t, t lijken er idd 2, maar als je bij die tulp kijkt zijn er idd 2 per kabeltje zegmaar, k ga ook maar op de tulp verder dan denk k
Bedankt in elk geval :) t is duidelijk
