[FREEBSD} Wijzigen root mount
  • ruudboon
  • Laatst online: 18-10 18:08
Voor mijn freebsd server heb ik een raid kaartje gekocht en een extra hd.
Het werkt allemaal goed, ik krijg het alleen niet voor elkaar om tijdens het opstarten
de root automatisch te laten mounten.
Ik krijg nu de volgende melding :
Mounting Root :from ufs:/ad0s1a
setrootbyname failed
ffs_mountroot: can't find rootvp
Als ik nu handmatig in tik : ufs:/ar0s1a dan werkt alles weer perfect.
De fstab heb ik aangepast. maar ergens moet ik ook nog ufs:/ad0s1a wijzigen in ufs:/ar0s1a
Ik heb op de site van freebsd, en natuurlijk op google gezocht maar kan het helaas niet vinden waar ik dit kan aanpassen. Er zal ongetwijfeld een file zijn waar ik dit zo in kan wijzigen maar ik kan helaas niet vinden welke.
[ Voor 2% gewijzigd door ruudboon op 27-09-2005 14:56 . Reden: tikfoutje.... ]
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 21:35
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Het is natuurlijk mooi dat je het in fstab gewijzigt hebt maar ik vermoet dat je schijf waarvan je nu boot op dezelfde IDE kabel zit als waarop je eerste " bootable device" zat.
Dit hb ik namelijk ook eens gehad install dir terug op oude plek op de IDE kabel en juiste poort raid config naar de andere kabel en werken met die handel.
Zal temaken hebben dat de schijf die nu op ad0 zit niet bootable is en dus geen correct mbr "geinstalleerd" heeft op die schijf.
[ Voor 18% gewijzigd door ShadowBumble op 27-09-2005 15:08 ]
  • cowgirl
  • Laatst online: 20-08 12:45
Je bootloader (lilo/grub)? Daar geef je toch ook je root-volume op?
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
mount(8 ) haalt alle info direct uit je /etc/fstab, dus check nog een keer dat deze goed staat.
Uit de manpage van fstab:
The order of records in fstab is important because fsck(8 ), mount(8 ), and umount(8 ) sequentially iterate through fstab doing their thing.
  • ruudboon
Het is nog steeds dezelfde schijf er is niks veranderd aan de config.
Alleen loopt het nu via de raid controlelr waardoor de schijf ar0 heet inplaats van ad0
fstab nog eens langs gelopen maar die is correct
  • Michael
  • Laatst online: 19-10 07:55
Je moet even kijken in je /boot/loader.conf
default (/boot/defaults/loader.conf) is het dit:
#autoboot_delay="10" # Delay in seconds before autobooting
#beastie_disable="NO" # Turn the beastie boot menu on and off
#console="vidconsole" # Set the current console
#currdev="disk1s1a" # Set the current device
module_path="/boot/modules" # Set the module search path
#prompt="\\${interpret}" # Set the command prompt
#root_disk_unit="0" # Force the root disk unit number
#rootdev="disk1s1a" # Set the root filesystem
zoals je ziet verwijst die naar disk1s1a
  • ruudboon
Bedankt, dat was het inderdaad.
