Asus A7v600-x Amd, Athlon 2200, 256mb 400Mhz.
  • 259 views sinds 30-01-2008
Heb hier een 'nieuw' systeem, heb namelijk een mobo gekregen van een kennis die had deze over en is uit een werkt systeem gekomen. Heb deze in gebouwd met cpu en memory en Ati Radeon 9200Se. Maar als ik het systeem start krijg ik geen beeld en de pc piept iedere keer. Heb de hele handleiding al gelezen maar kan geen oplossing vinden.
De Mobo is uit een werkend systeem gekomen
De CPU ook
Het geheugen ook
En de Ati kaart ook.
Weet iemand misschien wat er mis kan wezen? :? :?
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-10 22:33
SiGNe
Ook hoi!
idekabel of floppykabel zit verkeerd om.
Niet?
[Specs]
  • FulmeN
  • Laatst online: 18:20
videokaart al keer eruit gehad en opnieuw geprobeert erin te stoppen
moet er wel goed in zitten namelijk
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
begin eens met deze door te nemen en post hier je resultaten.
Ik heb de hele lijst door genomen, maar het werkt niet.
Het systeem blijft met alleen cpu, memory, en vga kaart constant piepen.
Het zijn allemaal korte piepjes en kan wel de hele dag door gaan.
Weet iemand een oplossing??? :? :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je dat serieus meent, dan rest er niks anders om de moederbord/CPU/geheugen te retourneren. Als je dat niet serieus meent, dan zou ik maar de troubleshooter nogmaals van A tot Z doornemen en dan met name het voedingen-gedeelte.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 10:42:
Ja, vervang alle onderdelen eens. Dus andere cpu, ander mem, andere vga en ander mobo. Dan kun je wel uitsluiten waar het probleem zit.
  • saviour
Zou het niet je geheugen kunnen zijn? Er zit toch een Award bios op dat mobo?
http://bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
Volgende keer even refreshen voordat je weer post :P
[ Voor 22% gewijzigd door saviour op 30-09-2005 10:59 ]
