Soltek Barebone valt random uit
  • Archimond
  • Laatst online: 10-10 00:13
Archimond
Lopende Helpdesk
Mijn neefje heeft een soltek barebone, die de laatste 4 maanden wel erg vaak uitvalt.
Meestal valt zijn barebone uit wanneer hij films en series met realplayer (per maand betaalt via FTP)bekijkt.
Met deze games valt hij niet uit: Unrealtournament 2004 (20 uur getest met 32 bot simulatie op godlike), Battlefield 2, 3Dmark 05 en 03 in juli toen de warme zomerdagen in NL waren.
Zijn temps waren @load:
moederbord: 56
CPU: 65
Harde schijf: 68
Als hij op de onboard video aansluit dan valt hij niet uit, maar kan na lange tijd werken in een zeer warme ruimte niet meer opstarten binnen 20min, nadat het is afgesloten.
De problemen begonnen toen hij zijn oude radeon 9800 pro verkocht en een XFX 6600 GT kreeg. Hij kreeg met de XFX 6600GT zijn TV-out kleuren niet goed, want die leken bijna zwart-wit, ook met de kleureninstelling van de tv-out opties op max (met S-video aangesloten).
Mijn neefje ging praten met een kennis van mij die een Sapphire Radeon 9800 pro had, ze wilden wel ruilen als de tv-out het goed deed. In het begin was de TV-out heel goed, maar dat ging mis toen een keer de molex stekker er niet goed erin zat en de pc uitviel. De radeon 9800 pro geeft sinds die tijd hele tijd problemen met PC uitval en slechtere TV-out kleuren.
Bij de molex aansluiting van de Radeon 9800 Pro is de meest rechtse "metalen pin" een beetje zwart en het erom geel geworden.
Zijn configuratie:
Soltek Barebone QBIC EQ3401Mirror
P4 2,8GHZ Northwood 533mhz (133mhz x 4) FSB geen HT
1 module van 512MB Dane-Elec, timings: 2.5-3-3-7
Chipset: i865G
Nieuwste AMI BIOS: A1.8F
Maxtor 160GB Diamondmax 9 S-ata
Sony DVD brander 8x/4x/32x
Sony Diskette station
Voeding van 250Watt
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB
Review op tweakers: reviews: Soltek EQ3401 barebone review
Ik heb al veel getest, negen in totaal:
Datum: 12 September 2005 t/m 30 september?
1e test Setup:
- Geforce Ti4200 ipv R9800 pro
- Kap zat erop
- DVD-brander niet aangesloten
- Aangesloten op een stekkerdoos, waarbij andere pc's niet aan zijn + 15" TFT
- Temps stressed: moederbord 52, CPU 59, harde schijf 59; bij harde schijf checks: 71
- 9 uur prime95, Photoshop CS, Avast en Norton antivirus scannen, msn,
- Virtual memory use: 460, CPU: 100%
- alles standaard snelheid
- Microsoft drivers
Status: heet (vooral de Harde schijf), maar stabiel en geen uitval.
2e test Setup:
- R9800 R350, Ati tool max core: 394,20mhz max mem: 371,25mhz; met extra koeling: 399.21mhz
core, 383.79 mem
- 3Dmark05: 2554
- Ut2004 30min
- battlefield 2: 20min
- CS 1.6 50min
- Temps stressed: moederbord 52, CPU 59, harde schijf 60
Uitval + freezes: Atitool aan het runnen + seagate harde schijf + 2 92mm fans gericht op HD en videokaart + OC
R9800 @ max > niet genoeg
geen warmte probleem van videokaart, harde schijf of Processor + Prime95 @ belownormal priority
Normale spanning:
CPU: 1.55
AUX: 3.33
+3.3v: 2.83
+5V: 4.49
+12V: 10.62
+5V standby: 5.06
Videokaart OC @max spanning + prime95:
CPU: 1.52
AUX: 3.30
+3.3V: 2.85
+5V: 4.49
+12V: 10.43-10.56-10.62
+5V standby: 5.00-5.06
temps: 36 (casefan),56, 46 (kast open)
3e test bij Chris:
Alles op normale snelheid en aangesloten, alleen voor korte tijd getest en meestal was de temperatuur laag.
Misschien mogelijke condensator overhitting?
Bij Chris idle temps:
Moederbord: 31
CPU: 28
Harde schijf: 37
4e test thuis kast open:
Geluidskaart in PCI slot, Seagate 120GB HD, 2x 92mm fan + de normale onderdelen, Kast open
Prime95, iradio, firefox, realplayer series afgespeeld, bsplayer verschillende films heel snel achterelkaar laten laden, aangesloten op stekkerdoos met 15"TFT, speakers + Fragbox 2 pc.
@load
CPU: 1.53
AUX: 3.31
+3.3V: 2.91
+5V: 4.78
+12V: 10.56
+5V standby: 5.06
temps: moederbord 49, cpu 56, harde schijf maxtor 53 (kast open)
1722RPM CPU fan
2192RPM - 2250rpm chassis
5e test thuis kast open:
Zelfde als 4e test alleen nu CPU op:
152FSB > 3,2GHZ
R9800 @ 389.12 core/ 365.29 mem
Dimm @ 2.7V, loopt soepeler en sneller dan 2.6V, wordt de +12V hoger van
@load Ati Tool + Dimm 2.7v
CPU: 1.51
AUX: 3.25-3.33
+3.3V: 2.91-2.93
+5V: 4.65-4.73
+12V: 10.94-11.01
+5V standby: 5.03
temps: moederbord 47, cpu 56, harde schijf maxtor 53 (kast open)
1722RPM CPU fan
1493RPM chassis
2.9V Dimm: 2490mb/s read, 920mb/s write, 119.7ns
2.8V Dimm: 2489mb/s read, 924mb/s write, 119.7ns
2.7V Dimm: 2491mb/s read, 948mb/s write, 119.7ns (deze lijkt soepelst te gaan)
Misschien wordt de soutbridge, (zit tussen de harde schijf en videokaart) te heet.
Anders zijn het de slechte molex stekkers die niet goed aansluiten.
De gele molex of de aansluiting van de dvd brander is niet helemaal recht.
Je moet hem ook niet helemaal erin steken, maar 2mm aan de rechterkant (van de voorkant van
de kast gezien) ruimte overlaten. Als je de molex naar links duwt blijft die goed.
6e test:(kast dicht + R9800 erin +DVD Brander)
Simulatie in kleine ruimte met hele nacht film kijken aan> blijft aan, totdat ik film in bsplayer opnieuw wilt starten> uitval en hele hete voeding, harde schijf en CPU.
7e test: (kast Dicht, CPU scheduling: background services, opnieuw starten> gaat niet aan)
Zonder R9800 en DVD brander hele dag film aan, op onboard video, zijkanten afgeschermd + weinig ruimte voor airflow = geen uitval.
8e test: Met Geforce Ti4200 @ 261/455mhz 3% oc (nvidia 78.01 Driver), CPU @ 152Mz FSB: 3.2ghz 15%OC,Dimm 2.7V
@load: Prime95, realplayer + bsplayer + downloads
CPU: 1.50
AUX: 3.31
+3.3V: 2.75
+5V: 4.60
+12V: 11.01
+5V standby: 5.03
temps: moederbord 56, cpu 65, harde schijf maxtor 62 (kast dicht)
1638RPM CPU fan
2519RPM chassis
Geen uitval na 8 uur+ testen.
9e test:
R9800 erin + na 20min warme voeding = na opstart binnen 10 sec valt uit. Zonder molex erin start het wel normaal op en blijft dan aan, hetzelfde met TI4200 en onboard video. Ook geprobeerd met goeie molex splitter, hetzelfde situatie.
Dit zijn de mogelijke oorzaken:
1. Molex stekkers zijn al vrij veel omgebogen en zijn niet meer helemaal goed + de draden ervan kunnen niet zoveel hitte en stroom aan.
2.Wanneer de voeding veel frisse lucht krijgt en op een tafel staat, gaat het niet uit en kan nadat het uitgeschakeld is direct weer aan. Dus kan misschien aan een te hete spoel of accu in de voeding liggen.
3. De molex aansluiting van de Radeon 9800 Pro is gedeeltelijk verbrand en zorgt voor slechte stroom doorvoer.
Het rare is dat met de onboard en XFX ti4200 videokaart de barebone niet uitvalt, maar hij kan als die erg heet is niet meer aan voor 1 uur.
Ik kan niet testen met een andere voeding, want ik heb geen barebone voeding.
Dit kost mij al vele weken tijd om erachter te komen wat de oorzaak is, maar ik kan het nog niet vinden. Mijn neefje weet er niks vanaf en heeft deze barebone op mijn advies gekocht.
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
De 12 volt ziet er erg laag uit, en omdat zowel de videokaart (bij de goede 6x00 kaarten) voedt zou dat het probleem kunnen zijn, vooral omdat het gebeurde nadat hij zijn 9800 verkocht.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
