planning nieuwe setup... is het wat?
ik heb nu een pentium 3 750 mhz coppermine op een supermicro 370ssa moederboard.
samen met de 256 mb ram, en windows 98 se is het een stabiel systeem, wat vandaag de dag
nog aardig meekan. helaas zit ik nog met de onboard videocard van 32mb, die niet zo sterk is.
Nu wil ik een nieuwe setup , omdat ik nu toch wil overstappen naar windows xp, wat met het
oude systeem ook wel kan, maar dan word het traag. verder speel ik veel met emulatoren op
mijn pc, zoals mame en snes, sega etc. verder gebruik ik een computer ook veel voor het maken
van muziek, en voornamelijk fruity loops en het gebruik van vst instrumenten.
die emulatoren, en muziek maken met vsti's vragen toch wel veel geheugen, en een sterke processor.
nu heb ik even een beetje rondgesurfd op het net en heb mij volgende setup samengesteld:
mijn vraag is dan of deze setup voor deze prijs goed is, of dat ik nog een betere setup kan krijgen
voor ongeveer hetzelfde geld.
(voeding en atx kast heb ik zelf al dus die zit er nu niet bij vermeld)
hier de setup:
Moederboard
-Asrock K8Upgrade-NF3 (Retail, RAID, LAN, Sound)
Omschrijving:
K8Upgrade-NF3 (socket754) heeft de mogelijkheid om te worden opgevoerd tot een socket939 en is hierdoor heel uniek is zijn soort.
Processor
AMD Athlon64 2800+ (1,8ghz)
specificaties:
Level 1 Cache =128 KB
Level 2 Cache =512 KB
Instructieset =MMX, SSE, SSE2, AMD64, NX-Bit, Cool'n'Quiet
Snelheid =1800 MHz
Hyper Transport snelheid =800 MHz
Core spanning =1,55 Volt
Bouwvorm =OPGA
Socket =Socket 754
Opmerkingen =Clawhammer
Geheugen
Kingston 512 mb (pc3200) ddr sdram
CPU Koeler
GigaByte Neon Cooler 8 - Pro (Retail, ED821-MF)
specificaties:
-Geschikt voor Socket 754, 939 ( 4000 + )
-Geluidsontwikkeling 19 dB(A)
-Luchtverplaatsing 109,9 m³/h ( 64,7 cfm )
-Snelheid 1700 rpm - 3500 rpm
-Spanning 5 Volt - 12 Volt
-Afmetingen (BxHxT) Koeler 94 mm x 25 mm x 94 mm
-Heatsink 95 mm x 68 mm x 97 mm
-Bevestiging driepunts klemmen
-Materiaal heatsink aluminium, koper
-Lagering kogel (enkel)
Als grafische kaart heb ik gekeken waarvoor ik het wil gebruiken:
mame (ook hardware stretch), 3d games, optie om mame,snes,gens over tv te kunnen spelen,
evt ook dvd, divx over tv. Ik heb dan gedacht dat deze kaart wel goed zou zijn, voor weinig geld:
Asus Radeon A9550SE-T (Retail, DVI, TV-Out)
specificaties:
-Type AGP
-Ondersteunde AGP-Standaarden AGP 2x , AGP 4x ,AGP 8x
-Grafische chip Chip Radeon 9550SE
-Snelheid 250 MHz
-Geheugen Capaciteit 128 MB
-Type DDR-SDRAM
-Snelheid 400 MHz
-RAMDAC 1. RAMDAC 400 MHz , 2. RAMDAC 400 MHz
-Resoluties 640x480 16 mln 200 Hz
800x600 16 mln 200 Hz
1024x768 16 mln 200 Hz
1152x864 16 mln 200 Hz
1280x1024 16 mln 170 Hz
1600x1200 16 mln 120 Hz
1920x1440 16 mln 90 Hz
2048x1536 16 mln 85 Hz
-MPEG2 Weergave nee
-Encoding nee
-Uitgangen 1 x VGA, 1 x DVI, VideoCinch, S-Video
Zowel de tweede VGA uitgang als de VideoCinch uitgang zijn is alleen te gebruiken middels debijbehorende adapter
-Drivers Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
nu de prijzen voor deze setup:
moederboard met lan en geluid: 59 euro
grafische kaart : 59 euro
ram geheugen : 55 euro
cpu amd athlon64 2800+ : 119 euro
cpu koeler : 25 euro
totaal 317 euro
(inclusief 19% btw. € 50,61)
ik heb zelf al een soundblaster live platinum, een atx kast en een 350 w. voeding.
is de setup goed voor deze koers, of kan het nog beter, voor hetzelfde bedrag?
(sorry dat thread zo lang is vanwege de specificaties, maar dan hoeft men het ook niet allemaal
op te zoeken.)
  • defusion
Ik zou me persoonlijk alleen een beetje zorgen maken over de voeding, deze "kan" wat te zwak blijken.
Dus houd wat geld achter voor een dergelijke upgrade wanneer het nodig blijkt.
Verder zou ik niet voor het upgrade bord gaan, dit is echt bedoelt als je nog bijv. een processor hebt liggen, en deze in de toekomst wilt upgraden.
Dit is niet nodig in dit geval, omdat je alles nieuw koopt.
Ga dan meteen voor een AMD64 3000+ sock939, nForce3 borden hebben nog een agp slot, dus die zouden kunnen voldoen.
Of je steekt er nog wat meer geld in, en gaat voor een PCI-e moederbord+videokaart, maar uit je begroting lijkt het een budget oplossing te moeten worden.
EDIT: ik heb de vrijheid genomen in de pricewatch te kijken, en kwam tot de volgende oplossing:
KLIK HIER (pas op, overschrijft je winkelkar)
1x 512MB PC3200 DDR (Kingston) € 45,50
1x AMD Athlon 64 3000+ (S939, 1,8GHz, 512KB, Boxed) euro € 139,-
1x Asrock 939Dual-SATA2, M1695 (PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID) € 61,76
1x Asus GeForce 6200 TC 64MB (PCI-e, DVI, TV), EN6200TC256/TD € 47,01
Totaal € 293,27
Dan heb je 512mb geheugen, een evensnelle processor, een moederbord met een agp en een pci-e slot, en een videokaart die voldoet aan je wensen, en een stuk moderner (en mogelijk sneller?) is.
[ Voor 37% gewijzigd door defusion op 26-09-2005 19:22 ]
  • qrazi
  • Laatst online: 22-09 22:48
ik sluit me bij defusion aan. 3000+ is net zo snel als de 2800+, en met 2 reepjes geheugen (=dual channel) nog wat sneller. bovendien is de socket 939 oplossing van de asrock upgrade bord door middel van een insteekkaart, en dat zal je dus beperken in koeloplossingen/airflow, bovendien ben je dan later weer geld kwijt voor die kaart.
je kunt eventueel een wat betere videokaart kopen, voor rond de 100 euro moet je al een x700, 9800 pro, of vergelijkbare kaart kunnen kopen.,....
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
Totaal € 293,27
en dat zijn de kosten exclusief verzenden. de mijne ook, alleen komt mijn setup van 1 leverancier,
namelijk alternate.nl
ik wil ook geen geforce kaart, omdat daar een nvidia chipset in zit. Ik heb gehoord dat een ATI
chipset beter is, ook vanwege de shades die hij kan weergeven, en dat ze een betere tv out functie hebben.
de amd athlon 64 2800+ heb ik gekozen, omdat ie goedkoper is, en dezelfde core heeft als de 3000+. de 2800+ is in mijn ogen gewoon een downgeclockte 3000+ ,dus als ik die 2800 zou overclocken kan ik hem ook op 2 ghz laten lopen.
er moeten op mijn moederboard 4 pci sloten zijn: geluidskaart (2 sloten) , netwerkkaart (1slot) en
een reserve slot voor evt toekomstig apparatuur, zoals een extra netwerkkaart ofzo...
deze mobo is nog wel uit te breiden naar 939 socket dus ook voor evt toekomstige processoren kan ik deze mobo nog wel blijven gebruiken.
reacties?
neem dan de 9600xt of de 9800pro als grafisch kaartje... best vlot en goed betaalbaar
Verwijderd schreef op maandag 26 september 2005 @ 20:37:
ik bedoel meer als keuze voor mobo en cpu .... het moet wel binnen het budget blijven, omdat ik niet zo heel veel te besteden heb.de grafische kaart kan altijd nog bekeken worden.
  • tdn135
Ik denk niet dat je je druk moet maken over de voeding. Mijn codegen 350W trok makkelijk een zwaarde setup met 6600GT.
hmm k :P
CPU: AMD Athlon64 3000+ (1.8 GHz) (Retail, OPGA, "Venice", boxed) €159 (met cooler, zonder istie €134)
MOBO: Asrock 939DUAL-SATA2 (Retail, Sound, LAN, SATA RAID) €69
dus met cpu cooler €238 zonder cpu cooler, moet je er dan los bij kopen, €203
bij alternate :)
en dit moederbord heeft agp én pci-e dus je kan er nog een tijd mee vooruit :)
*edit borden met 4 x pci zijn een stuk duurder dan deze asrock
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 20:50 ]
maar waarom een socket 939 verkiezen met maar 3 pci poorten
en geen socket 754, die wel te upgraden is maar 939, maar wel 4 pci poorten heeft.
en nog 10 euro goedkoper...
wat is het verschil in snelheid dan bij die twee sockets?
  • GVR
  • Laatst online: 09:43
GVR
Aantal pci-sloten zou ik zowieso al niet naar kijken. Waar gebruik je die allemaal voor?
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
- Neem 2x256MB, niet 1x512MB zodat je dual channel hebt (of nog liever 2x512MB :P ).
- Er is weinig tot geen verschil in de kwalteit van de TV-out op ATI en Nvidia kaarten. Ik begrijp niet wat je met die shades bedoelt.
tvw
  • DeluxZ
  • Laatst online: 08:55
DeluxZ
Livin' the good life
wil je over een half jaar weer upgraden ? Binnekort word je cpu te sloom wil je meer heb je meer geld en wil je andere CPU kan je kiezen voor een hogere in s754 waarom nou niet ff doorsparen en voor socket 939 kiezen en PCI-e kan je langer vooruit in mijn ogen. Maar het is jou geld dus jij moet het weten he ;)
Just an advice! :)
daarvoor ;)
maar een netwerkkaart zit al standaard op alle moederborden soms zelfs 2 dus dat is niet nodig
ik weet niet welke sb live kaart jij heb maar volgens mij heb je maar 1 slot nodig voor de kaart en 1 voor de backplate (midi ingang enz.) maar daar heb je geen pci slot voor nodig alleen een leeg slot in je kast (als je een agp kaart koop kan je die bijv voor de pci-e uitgang hangen
dus dan sluit ik mij bij de rest aan omdat je dan in de toekomst nog gewoon een proc. en grafische kaart kan upgraden zonder de rest te vervangen en met het andere moederbord is het maar de vraag of het allemaal gaat passen in de kast en kwa airflow
iets schreef op maandag 26 september 2005 @ 21:31:
shaders misschien ????
DeluxZ schreef op maandag 26 september 2005 @ 21:33:
Just an advice! :)
ik heb nu een pentium 3 750 mhz coppermine.... en die heb ik al sinds 2001
deze heeft dus 4 jaar gehouden en voor dagelijks internet werk is hij ook nog goed..
alleen ik wil een stapje vooruit. en 317 euro is nog niet de wereld...ook al heb ik niet veel te besteden.
ik dacht dat deze setup wel minimaal 2 jaar vooruit kan? (die niewe setup dan)
laat maar kijk onder mij 8)7
[ Voor 114% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 22:05 . Reden: post overbodig geworden ]
  • Spixo
  • Laatst online: 07:27
Afbeeldingslocatie: http://img126.imageshack.us/img126/545/set1kj.jpg
Het is goedkoper een tray cpu te nemen met Artic Freezer (die nog beter presteert ook) dan een boxed versie te nemen.
Je zou ook het moederboard kunnen vervangen door een ASUS A8N-E (met nForce 4 Ultra chipset), je bent dan 319 euro kwijt.
Daarnaast is de X300 de PCI-e versie van de ATi 9550 die je eerst op het oog had.
[ Voor 39% gewijzigd door Spixo op 26-09-2005 22:05 ]
ff om op het verhaal terug te komen voor s754 en s939... 754 is al aan het uitsterven, dus over 2 jaar kan je er nix meer aan upgraden... s939 is op dit moment het beste wat je kan nemen ivm betere upgrade mogelijkheden + het presteerd stukken beter
en die upgrade voor s754 naar 939 is wel een optie maar dan ga je nu een 754 kopen en over 2 jaartjes een 939... ok... maar ben je toch duurder uit + geen optimale koeling
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 22:21 ]
Ricardo87 schreef op maandag 26 september 2005 @ 22:01:
True maar je vergeet wel te vermelden dat je dan maar 1 jaar garantie hebt in plaats van de 3 jaar bij een boxed variant.
een nadeel via pricewatch is wel dat je alles van verschillende bedrijven moet laten komen,
en dus ook meerdere verzendingskosten moet betalen..
en de msi radeon x300 heeft toch geen tv out?
MSI Radeon X300 SE 128MB DDR (PCI-e, DVI, TV-out), RX300SE-TD128 € 48,- :D
en als je weet wat je erin wil kan je het ook bij 1 winkel zoeken daar zal je alleen wat meer moeite voor moeten doen ;)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 22:31 ]
die setup wat ricardo schreef is op zich ook een mooie setup...
totdat ik die koeler zag.. hehehe
het lijkt wel op een harley davidson onder de cpu koelers
hoe groot is dat ding wel niet?
Afbeeldingslocatie: http://www.gistron.com/img/producten/thumb/1099906085.jpg
misschien toch beter een iets meer kleinere koeler ,iets normaler formaat... hehe
  • maratropa
Verwijderd schreef op maandag 26 september 2005 @ 23:10:
Ze zijn niet erg zwaar, erg stil en koelen goed, echt top koelers hoor.
specs
gladiool schreef op maandag 26 september 2005 @ 23:45:
ik zou wel eens een foto zien in de praktijk , hoe zo'n koeler ingebouwd is
ik heb even rondgesurfd en moet bekennen dat deze koeler in ingebouwde staat
toch heel erg lomp werkt. zou een arctic silencer niet goed genoeg zijn?
is kleiner, kost ook niet veel... en ik kan het wel bij alternate bestellen...
ik denk dat deze shop toch wel bijna alles in huis heeft voor een goede koers...
tenzij iemand anders een betere winkel weet waar ik alles kan krijgen in 1 keer
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2005 23:58 ]
  • Spixo
Verwijderd schreef op maandag 26 september 2005 @ 23:48:
Een Freezer presteert beter dan de Silencer. En voor het prijsverschil van minder dan 5 euro zou ik dus voor de betere kiezen. Daarnaast, wat maakt het uit dat hij lomp is? Ik neem aan dat jij niet dagelijks in je computerkast hoeft te wezen. Dus je hebt er hoogstwaarschijnlijk niet eens last van.
Daarnaast bestaan er ook nog andere computerzaakjes dan Alternate. Deze staat meestal bekend als duur namelijk.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
move PMG -> CSL
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
k heb em hier, ga geen foto maken, maar neem maar van me aan dat ie goed koelt, en dat ie altijd wel zal passen
bestel die shit nou maar, je gaat er een stuk op vooruit in plaats van de hele tijd over onbelangrijke details te gaan vragen
PSN: djmurcielago
  • we_are_borg
  • Laatst online: 13-10 16:39
we_are_borg
You will Comply
Aangezien dat je muziek maakt op de computer heb je al gekeken of een AMD processor lekker werkt. Ik heb het zelf gehad dat AMD een probleem had bij sommige software pakketten, let dus even goed op dat je niet per ongeluk een probleem krijg van naar P3 naar AMD over te stappen. Het zal niets moeten uimaken aangezien de meeste software geupgrade is maar beter nu goed kijken dan er later achter komen.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
we_are_borg schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 09:23:
welke programma's dan ??????
  • Bschnitz
  • Laatst online: 13:49
:| ik weet geen eens of dat vroeger zo was ja meschien voor 1990 of zo :/ maar tegenwoordig zou het tog echt niet uitmaake welke cpu je hebt :X
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Wel een bekend verschijnsel zijn sommige VST plugins, ik heb er zelf nooit mee bezig gehouden omdat ik bijna altijd pentuim gebruikte, een groot voorbeeld was een Creamware plugin. Deze liepen niet 100% onder een AMD, dit is wel al een jaar of 3 geleden. Maar beter even lezen op de forums van de makers van de programma's of op websites van derde dan er achter komen dat het niet werkt. Het is een kleine moeite om even je software na te lopen en te kijken of het toevallig zo is. Blijkt dat er iets niet goed werkt kan je twee dingen doen andere software of andere CPU, als je het nu naloopt heb je twee keuzes kom je er achter na de aanschaf heb je nog maar één keuze.
Ook heb ik gelezen dat Intel betere routines heeft voor audio dit kwam ik onderlaast tegen op het forum van Native Instruments of dit zo is laat ik even in het midden, maar het wordt wel door andere gezegt.
De bottum line is gewoon even goed lezen ik verwacht geen problemen met software van 2004 en 2005 maar gebruik je software. Plugins zijn echt een ander verhaal kijk hier even goed naar het kost misschien een uurtje of 2 maar je weet het wel zeker.
Ik meld het even iomdat ik het zelf heb meegemaakt een jaar of 3 terug, het is erg hinderlijk als je een nieuw systeem koopt en het blijkt niet 100% te werken door een verkeerd onderdeel, je zal niet de eerste zijn en ook niet de laatste.
