[CPU] Processor draait niet op volle snelheid
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • skate master
  • Laatst online: 22:55
skate master
Autodesk Educator Expert
Voor mijn probleem het ik zonder resultaat google en dit forum al doorgespit,
dus nu ben ik hier met mn vraag.
Ik heb hier een laptop met een Intel Pentium M processor op 1500 MHz.
Maar wat ik ook doe, mijn core speed blijft volgens cpu-z op 595,5 MHz staan.
Of ik nou photoshop, autocad of een ander programma op start. Het maakt voor
de snelheid van de processor niet uit.
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem, hoe kan ik dit oplossen.
Hier http://www.asveibergen.nl/cpuz.txt vind je een log van cpu-z
Alvast bedankt.
  • Erik070
  • Laatst online: 19-10 17:02
Hoort deze pentium met een mutliplier van 6x en fsb freq van 99.2Mhz te lopen.
Zou nagaan wat deze 2 standaard horen te zijn. Horen ze andere waardes te hebben (waarschijnlijk hoger, behalve mutliplier misschien niet), dan kan je deze als het goed is in je BIOS veranderen bij het opstarten van je pc/laptop.
succes
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 05:57
Pentium M heeft SpeedStep en dat betekent dat de laptop stroom kan besparen door de processor bij lage belasting op een lagere snelheid en dus lager voltage te laten lopen. Het een en ander kun je instellen bij Powermanagement in het configuratiescherm.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
  • skate master
skate master
Ik heb speedswitch xp draaien op de laptop.
Dit ben ik vergeten te melden in mn start post.
Speedswitch geeft als cpu speed 595 MHz en als max speed ~595 MHz
Ook hier kan ik instellen wat ik wil, maar er komt geen verandering.
De fsb freq zal ik eens ff napluizen.
*edit*
volgens intel moet mijn fsb 400 MHz zijn.
Ik kan hiervoor alleen niets instellen in mn bios, waarmee zal dit wel gaan.
http://www.intel.com/products/processor/pentiumm/index.htm
Iemand nog suggesties?
*edit 2*
Het werkt allemaal weer na behoren.
Heb vanavond tot 2x toe de chipset drivers opnieuw geinstalld, en nu
werkt het weer.
Allemaal bedankt.
[ Voor 40% gewijzigd door skate master op 27-09-2005 00:32 . Reden: aanvulling ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
CSL FAQ idd :z
En verder willen chipset drivers inderdaad wel eens nuttig blijken...
Oslik, blyat! Oslik!
