bad base code image [3com]
  • gasemans
  • Laatst online: 25-08 11:04
Ik heb een machine waar eerst een intel netwerkkaart in zat
deze heb ik vervangen door een 3com 3c2000 kaart
Als ik nu de machine start krijg ik nadat het post screen geweest is met de melding
error : bad base code name
Via google lijkt het een conflict tussen bios en kaart
maar er is maar weinig te vinden
Als ik de intel er weer ingooi doet hij het wel
3com in andere machine geprobeerd
Niks aan de hand
Iemand een idee hoe dat komt?
en hoe ik dit kan oplossen?
Heb 2 3c2000 kaarten en beide geven het zelfde probleem
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Al op de 3Com support site gekeken?
  • ThunderNet
  • Laatst online: 16:51
ThunderNet
Flits!
Heb je in je bios, misch. nog ingesteld dat hij wil booten vanaf een netwerklocatie?
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • gasemans
Hij boot er niet van
Heb voor de zekerheid boot van lan disabled
3com kwam ik zo snel niks tegen
Ga ik morgen verder even verder op zoeken
  • gasemans
Niemand die een antwoord weet? heb op 3 com zitten zoeken maar niks wat er op lijkt
  • gasemans
Probleem is opgelost
Netwerk kaart in andere PC
Met de 3com software de bootrom disabled en toen werkte hij wel
  • markmart33
  • Laatst online: 25-08 13:11
Ik heb dit probleem nu ook, ik merkte direct dat het door de nic kaart kwam.
Ik weet dus ook hoe ik het moet oplossen, maar daar zit nu juist het probleem.
Ik wil juist gebruiken kunnen blijven maken van de bootrom, daarvoor heb ik bewust deze kaart genomen.
Wie weet wat de echte oplossing is zodat ik de bootrom kan blijven gebruiken?
Alvast bedankt.
  • loial
  • Laatst online: 17-09-2024
Is het nog gelukt je bootrom aan te laten zonder die error te krijgen? Enneh, weet iemand misschien de magic keycombo om de netwerkkaart te kunnen instellen? Ik heb een andere 3Com kaart welke je met ctrl+alt+b kunt instellen... Zoiets kan toch hopelijk met de 3C2000 ook wel?? Het is me tot nu toe nog niet gelukt... :(
