IIS6 SMTP werkt niet met KPN Direct ADSL
Ik heb een Windows Server 2003 Enterprise server draaien op een KPN direct adsl verbinding. En nu probeer ik mail aan de gang te krijgen. Daarvoor wil ik IIS SMTP gebruiken omdat hij voor meer dan 1 domein moet gaan werken. Maar, als ik dan mail services van windows heb geinstalleerd werkt na een beetje instellen de POP server perfect. Alleen als ik een mail wil versturen krijg ik onmiddelijk een mail terug:
"The following recipient(s) could not be reached:
'Ernst Haagsman' on 23-9-2005 18:19
550 5.7.1 Unable to relay for dutchmxnl@gmail.com"
Voor direct ADSL is een smarthost nodig, dus die heb ik ingesteld, heb ik geprobeerd met DNS naam (smarthost.direct-adsl.nl) en het IP wat ik met nslookup heb gekregen, maar bij allebei krijg ik deze error.
Heeft iemand hier een idee wat ik fout doe?
Alvast Bedankt,
DutchMX
  • Icey
  • Laatst online: 19-08 10:39
3. Ik draai mijn eigen E-mail server. Hoe stel ik mijn E-mail server in bij Direct ADSL?
Bij Direct ADSL van KPN kunt u gebruik maken van een eigen e-mailserver. Echter om uw e-mailserver te beschermen tegen kwaadwillende personen, die mogelijk uw e-mailserver misbruiken om ongewenste e-mail (SPAM) te versturen, wordt door Direct ADSL poort 25 TCP/UDP (SMTP) verkeer vanuit internet naar Direct-ADSL eindgebruikers en visa versa niet doorgelaten.
Om Direct-ADSL eindgebruikers toch de mogelijkheid te geven om een eigen e-mailserver te gebruiken heeft Direct-ADSL een mailrelay server ingericht. Uw e-mailserver kan e-mail ontvangen en versturen van en naar uw eigen domeinnaam via de Direct-ADSL mailrelay server, zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing "DirectADSL(mailrelay).pdf".
http://www.kpnadsl.nl/sup...DirectADSL(mailrelay).pdf
Ik heb dat gelezen, en daarin staat dat ik de smarthost moet instellen... of vergeet ik nu iets?
Die smarthost is ingesteld
Dan heb ik mn mailclient ingesteld met SMTP server "mail.xysoft.org" wat via een CNAME automatisch bij www.xysoft.org uitkomt, wat de server is. En als ik dan mn mail stuur krijg ik direct die error terug
SMTP log:
#Fields: date time c-ip cs-username s-sitename s-computername s-ip s-port cs-method cs-uri-stem cs-uri-query sc-status sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken cs-version cs-host cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer)
2005-09-23 16:07:31 81.205.145.230 piii800 SMTPSVC1 BOVEN 10.0.0.1 0 EHLO - +piii800 250 0 193 12 0 SMTP - - - -
2005-09-23 16:07:31 81.205.145.230 piii800 SMTPSVC1 BOVEN 10.0.0.1 0 MAIL - +FROM:+<dutchmx@xinon.nl> 250 0 41 29 0 SMTP - - - -
2005-09-23 16:07:31 81.205.145.230 piii800 SMTPSVC1 BOVEN 10.0.0.1 0 RCPT - +TO:+<dutchmxnl@gmail.com> 550 0 51 30 0 SMTP - - - -
2005-09-23 16:07:35 81.205.145.230 piii800 SMTPSVC1 BOVEN 10.0.0.1 0 QUIT - piii800 240 4672 63 4 0 SMTP - - - -
Dus direct na dat de "to" is ingesteld krijg ik een 550 error terug
Als ik een wilde gok mag doen... Je mailclient resolved mail.xysoft.org naar je externe adres IP adres (86.80.14.196). Als de client connectie maakt komt dat op je mailserver binnen met als source IP address je externe IP (hoera voor NAT loopback!). De mailserver gaat voor een externe connectie niet relayen voor het domain gmail.com.
Dus, stel als SMTP server op de client "10.0.0.1" in en probeer het dan nog eens. Of geef je externe IP ook relay access.
Server staat bij een vriend... dus ik heb ander extern IP, en ik kreeg verbinding, maar direct een 550 error als het "TO" adres werd opgegeven
Tsja... dan is het helemaal logisch he? :X Die mailserver gaat niet zomaar voor iedereen relayen. Gebruik SMTP verificatie of geef je eigen IP relay access.
Edit: Je hebt geluk dat je bij Planet zit anders kreeg je sowieso geen connectie.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2005 22:57 ]
