Internet via meedere verbindingen opdelen
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • themman
  • Laatst online: 03-09-2025
Is het mogelijk om het internetverkeer op te verdelen over twee netwerk verbindingen?
Wat ik wil bereiken is dat het http verkeer over internetverbinding X gaat en al het andere (ftp en nntp) over verbinding Y.
Ik dacht zelf aan om de hosts file te veranderen, maar zou niet weten hoe dit werkt en of het wel op deze manier moet.
Wie kan mij helpen of in ieder geval de goede richting sturen...
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Er zijn van die loadbalancer routertjes met twee wan verbindingen.
Maar we hebben hier natuurlijk veel te weinig info van je situatie.
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:08
Als je naar vaste hosts ftp-ed kun je die hosts gewoon via een route door een andere gateway (andere lijn) laten sturen, kweste van route add........
  • themman
Specifieker:
Ik heb regelmatig via een VPN verbinding connectie met de zaak. De VPN verbinding zorgt ervoor dat de default gateway nu de gateway op zaak is. Dit is op zich prima, omdat deze achter een goede firewall zit met virusscan etc.
Toch wil ik, als ik een VPN connectie heb, gewoon blijven downloaden etc. zonder dat die via de VPN verbindig loopt.
Ik heb route commando even bekeken en heb gezien wat de VPN connectie doet met mijn routing tables. Toch kom ik hier niet helemaal uit. Wellicht kan iemand een pasklaar route commano geven voor mijn situatie, stel ik wil 101.102.103.104 buiten de VPN verbinding laten lopen.(stel mijn interne netwerk ipnummer is 192.168.0.1 en mijn VPN ipnummer is 192.168.254.1)
Alvast bedankt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
themman schreef op zondag 25 september 2005 @ 00:03:
Specifieker:
Is dat een PPTP VPN?
Dan kan het al zo simpel zijn als een vinkje weghalen :)
Gateway van het externe netwerk uitschakelen, dan gaat alleen verkeer wat naar je externe subnet gaat over die vpn, de rest pakt je normale default gateway.
  • joopv
Dit kun je beter overleggen met de systeembeheerder op je werk.
Het is afhankelijk van de configuratie van je VPN client en het apparaat waar je op 'inbelt'. De meeste VPN clients staan geen z.g. split tunneling toe vanwege de veiligheids risico's.
Welke vpn client gebruik je, dat standaard MS of iets van cisco of checkpoint b.v.?
Geef eens de output van het commando: "route print" in de normale situatie en in de situatie als je de vpn aktief hebt.
  • themman
BackSlash32 schreef op zondag 25 september 2005 @ 00:27:
Ik ben me bewust van dit vinkje, maar ik wil de huidige instelling behouden. Ik wil de gateway van het externe netwerk blijven gebruiken, dit ivm de veiligheid.
Ik gebruik overigens de standaard VPN client van winxp.
hieronder mijn route print met vpn connectie:
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.110 26
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.48.105 192.168.48.105 1
80.x.x.x 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.110 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.110 192.168.0.110 25
192.168.0.110 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.110 192.168.0.110 25
192.168.48.105 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.48.255 255.255.255.255 192.168.48.105 192.168.48.105 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.110 192.168.0.110 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.48.105 192.168.48.105 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.110 192.168.0.110 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.48.105 192.168.48.105 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.48.105 3 1
Default Gateway: 192.168.48.105
Persistent Routes:
None
hieronder als de route print als ik geen vpn connectie heb:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.110 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.110 3 1
Default Gateway: 192.168.0.1
Persistent Routes:
None
[ Voor 19% gewijzigd door themman op 25-09-2005 10:50 ]
