[EL] USB ventilator bouwen
  • 316 views sinds 30-01-2008
  • SiXel
  • Laatst online: 14-10-2025
Hey,
Ik zie op diverse site's dat er veel usb gadgets te vinden zijn...
Zoals bijvoorbeeld een USB ventilator.
Maar mijn vraag: is het verstandig om zoiets ook zelf te maken?
Groeten,
SiXel
  • Zjosh
  • Laatst online: 16:17
Je moet gewoon zorgen dat je geen kortsluiting maakt, en een niet te grote fan er op zet, dan kan er volgens mij niet veel mis gaan. Just my 2 cents
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:55
_Ernst_
Mark It Zero!
Kun je gemakkelijk zelf maken ja.
Gewoon een geschikte fan zoeken. Je USB poort levert 5 volt bij 100mA, dus een fan van rond de 5 volt die minder dan 100 500mA trekt kun je er zo op aansluiten.
[ Voor 3% gewijzigd door _Ernst_ op 24-09-2005 22:52 ]
Last.fm
  • SiXel
Misschien een domme vraag, maar wat betekend 'fan'?
  • Haan
  • Laatst online: 20:47
Haan
dotnetter
SiXel schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 22:03:
8)7
http://babelfish.altavista.com/
[ Voor 13% gewijzigd door Haan op 24-09-2005 22:09 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Fan = ventilator in dit geval ;)
Last.fm
  • SiXel
Ah sorry! ;)
Maar kan ik dan een gewone USB kabel gebruiken, of moet deze aan bepaalde eisen voldoen?
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Een gewone usb kabel voldoet prima. Heb ik laatst nog gedaan, usb lampje voor m'n laptop gemaakt...
Last.fm
  • Atmoz
  • Laatst online: 15:27
Atmoz
Techno!!
_Ernst_ schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 21:59:
Gewoon een geschikte fan zoeken. Je USB poort levert 5 volt bij 100mA, dus een fan van rond de 5 volt die minder dan 100mA trekt kun je er zo op aansluiten.
500 mA ;)
[edit]
Ik neem aan dat je zo'n USB kabel neemt die aan de ene kant die platte stekker heeft (voor in de computer) en aan de andere kant die vierkante:
Afbeeldingslocatie: http://www.networktechinc.com/images/usb-b2.gif
Dat zou dan betekenen dat de (+) uit pin 1 komt, en de (-) uit pin 4.
Als je een andere stekker neemt kun je hier kijken naar de juiste pinout.
[ Voor 44% gewijzigd door Atmoz op 24-09-2005 22:53 ]
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
klopt, heb het al verbeterd :P
Last.fm
  • SiXel
Hey,
Ik heb nu de USB2.0 kabel open gemaakt...
Nu heb ik 4 kabels:
- Wit
- Groen
- Rood
- Zwart
Welke zijn nu de + en de - ?
  • R!K?
  • Laatst online: 23-02 16:08
meestal rood en zwart zijn respectievelijk de min en de plus. maar misschien zijn er wel andere kabels gebruikt kijk naar je usb connector waar wat zat en gebruik de pin-out van atmoz goed lezen en dan mix and match. let wel op dat je fan niet TE klein is want dan brand hij door :P hoogst onwaarschijnlijk maar toch ff oplette
have phun
i am the toast king whom rules over the moon!
  • Osxy
  • Laatst online: 18:34
Osxy
Holy crap on a cracker
FF testen maar volgens mij is rood + en zwart -
[ Voor 6% gewijzigd door Osxy op 04-10-2005 15:54 . Reden: te laat ]
  • Nox
  • Laatst online: 13:58
Nox
Noxiuz
multimeter does the job ?
btw, hoezo zo een te kleine fan doorfikken ?
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • SiXel
Het werkt! :)
Thanks!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
R!K? schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 15:50:
have phun
Als je respectievelijk zegt dan moet de volgorde toch kloppen?
Jij zegt nu:
rood = min
zwart = plus
Wat zo fout is al een tweaker zonder pc B) 8)7
atmoz schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 17:03:
Wat is er fout aan een tweaker met een mac? >:)
