694D Pro, cpufans langzamer laten draaien
  • 33 views sinds 30-01-2008
  • Pingelmonster
Beste Tweakers,
Na 2 weken gepriel aan mijn server heb ik hem eindelijk aan de praat gekregen.
Nu staat hij goed en wel op zolder, waar mijn vader schilderd. Nu vind mijn vader dat ie erg veel lawaai maakt en daarom heb ik eens wat fans stilgehouden om te kijken wat er zo'n lawaai maakt.
Nu zitten er op elk van de processoren een Golden Orb koeler van Thermaltake. Na deze te hebben stilgehouden was het lawaai weg.
De temps van de processoren zijn 30graden idle, 32graden stressed. Dus naar mijn id mogen de fans die allebei op 5000rpm draaien wel wat minder enthousiast hun werk doen. Na Speedfan te hebben geinstalleerd bleek dat ik de fanspeeds niet kon wijzigen, net als met MSi Core Center..die meldt dat mijn moederbord niet wordt ondersteund.
Heeft iemand een id hoe ik mijn Golden Orbjes wat langzamer kan laten draaien?
Groetjes Pingelmonster
ps. moederbord is een MSi 694D PRO, met een dual PIII 1Ghz erop.
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 19:36
Ik heb nog een 2 tussenstukjes voor een fan (3 pins molex) waar een weestandje tussen zit zodat deze geen 12v geef maar 5v geeft, het zal aanzienlijk moeten schelen in geluid :)
Een mede tweaker ben ik altijd bereid te helpen ;)
stuur maar een mailtje naar: tristan_tdbAPENSTAARTJEhotmail.com
Dan mag je ze beide hebben :+
[ Voor 14% gewijzigd door Dubbel Fristie op 24-09-2005 21:35 ]
  • Pingelmonster
heb je die toevallig ook 2x? aangezien ik 2 cpu's heb...ben best geintereseerd nl...
  • Dubbel Fristie
pingelmonster schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 21:33:
Ja, ik had me post al GEedit
  • itsalex
Je kan ook een Zalman 92*92mm fan kopen. Daar zit al een stukje tussen met 2x5v 3 pin fan aansluitingen en 2x12v pin fan aansluiting dacht ik. Ik heb namelijk een aantal fan die ik vaak inkoop maar dat is misschien wel een aardige.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Dubbel Fristie
itsalex schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 21:50:
Das grappig, over die dingen heb ik het dus >:)
Ik heb ze aan een fancontroller hangen en zijn dus overbodig.
  • Mentalist
  • Laatst online: 13:37
Mentalist
[avdD]
Een kijkje in een willekeurige webshop zal je hier al oplossingen voor leveren :). 2 Zalman fanmates (of vergelijkbaar) of een fancontroller kunnen dit.
Verder gaat dit over fans, niet over P, M of G. Dit topic zou beter gepast hebben in DOC, maar daar zou het ook gesloten worden omdat een blik op de prijslijst van een computerwinkel voldoende is om de oplossing te vinden :)
[ Voor 3% gewijzigd door Mentalist op 24-09-2005 22:03 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
