Vastlopers met Sil3112a en 2x Maxtor DM10 SATA in RAID 0
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
Sinds een maandje heb ik mijn schijfconfiguratie gewijzigd.
Oude situatie:
  • Maxtor 40 GB (PATA) als opstartschijf voor Windows XP
  • Maxtor 120 GB (PATA) als opslagschijf
  • 2x Maxtor 200 GB (SATA) in RAID 0 als opslagschijf op de Silicon Images 3112a controller van mijn ASUS A7N8X-E Deluxe mobo.
Nu is het:
  • 2x Maxtor 200 GB (SATA) in RAID 0 als opstartschijf voor Windows XP (zelfde controller)
De 400 GB RAID 0 partitie heb ik opgedeeld in twee partities: 1 van 51 GB en 1 van 328 GB.
Windows staat geinstalleerd op de partitie van 51 GB.
Sinds deze overstap heb ik het probleem dat Windows af en toe vast slaat.
De muis staat dan stil en de pc reageert nergens meer op.
Het enige wat ik dan kan doen is een handmatige reset.
Dit gebeurt tijdens normaal gebruik, meestal heb ik dan Internet Explorer en Media Player of Winamp aan staan.
Verder gebeurt het op willekeurige momenten, dus bij steeds andere pagina's/handelingen.
Geen BSOD te bekennen, alleen een freeze.
Vorige week een uurtje Dungeon Siege 2 gespeeld, toen (toevallig?) geen vastloper gehad.
CPU temperatuur is na een paar uur in Windows ~47 graden.
Info over mijn systeem:
  • ASUS A7N8X-E Deluxe, wireless edition; BIOS 1009 (02/04/2004)
  • 2x Kingston 512 MB PC3200 in dual channel
  • Firmware van de Maxtor schijven is BANC1B70 (mfg. date = 20 januari 2005)
  • BIOS versie van de Sil3112a controller is 4.2.27
  • Stuurprogrammaversie van de controller is 1.0.0.51 (27-8-2004)
  • Windows XP SP2 met alle updates
Hebben jullie een idee?
Zat net al met een Asrock 939Dual-SATA2, M1695 en een A64 3200+ Venice in mijn winkelmandje ;).
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
  • FreeMen
  • Laatst online: 19-09 23:08
A8N-SLI Deluxe + Maxtor DM10 firmware update
search functie doet wonderen ;)
  • Railgunner
Dat topic had ik reeds gevonden via de OM FAQ.
Zoals je in mijn post kunt lezen heb ik reeds de laatste firmware voor de schijfjes (1B70).
De 3112a controller heeft problemen met de ATA133-variant van mijn hdd's, niet met de SATA-variant.
De SATA-variant heeft dan wel weer problemen met de nForce3/4 bordjes, maar ik heb nog een nForce2 bord.
  • Railgunner
Zie ik soms iets over het hoofd m.b.t. die compatibiliteitsproblemen?
  • Railgunner
Het gaat mij erom of de combinatie van 2 DM10 schijven in RAID 0 het op een ander mobo beter doen qua vastlopers. Iemand een idee?
Ik heb hetzelfde probleem, nu weet ik waarschijnlijk ook de oorzaak. Kan je alleen niet helpen helaas.
  • Railgunner
Met welke setup? Want in je sig staat een ander mobo en andere schijven...
  • matthijsln
  • Laatst online: 14-10 10:23
Toevallig, ik heb precies hetzelfde probleem met 2x Maxtor DM10 200GB SATA schijven, ook met manufactoring date 20 jan 2005 (s/n: B4195xxx) met firmware BANC1B70 op een Abit NF7-S v2.0 ook met een SiI3112a.
De schijven beginnen regelmatig met tikken en dan loopt Windows een tijdje vast voor een paar seconden. In het Event Log krijg ik dan de melding "The device, \Device\Scsi\Si3112r1, did not respond within the timeout period."
Ik heb het idee dat het aan de schijven ligt, want ik hoef er maar scheef naar de kijken, de SATA-data kabel aan te raken of mn fans ervoor uit te zetten en ze beginnen met tikken en loopt Windows vast. Niet alleen loopt Windows vast maar ook m'n data is niet echt veilig omdat ze regelmatig bad sector fouten geven die later dan weer verdwijnen.
Ik heb niet het idee dat het probleem afhankelijk is van de andere IDE schijven aangesloten op het moederbord, ik heb al redelijk wat configuraties van IDE schijven gehad en het probleem met de Maxtors bleef. Als jij je oude configuratie kan herstellen, is het probleem dan weg?
Wat je nog kan proberen is om je BIOS van je moederbord te updaten, hierin zit ook het BIOS van de SiI3112a controller. Misschien heb je ook nog wat aan dit tooltje van Silicon Image: http://www.siliconimage.com/docs/Java%20SATARaid-119.exe
Een oplossing heb ik tot nu toe niet en heb voorlopig maar een extra IDE schijf gekocht voor belangrijke data en Windows installatie...
Ik had precies hetzelfde probleem. vorige week 2 Sata DM10's 250gb 16mb. gekocht.
Raid 0 aangesloten, schijven bleven tikken en gaven hickups in windows en games.
Met powermax de schijven getest en toen kwamen de erorrs boven water.
Nu heb ik twee nieuwe schijven die perfect werken en minder heet worden.
Er vallen dus wel eens wat DM10's uit...
matthijsln schreef op woensdag 28 september 2005 @ 00:37:
RAILGUNNER schreef op woensdag 28 september 2005 @ 00:02:
Zoals je kan zien heb ik de A8V, en ik heb 2 samsung spinpoints aangesloten op de Sil controller. Mijn error log staat vol met,
operation timed out writing to pagefile o.i.d (zit nu op m'n werk) en
Sil didn't respond within timeout etc.
Ik heb vooral problemen bij startup zodra windows is opgestart en ik wil IE opstarten staat de boel gewoon 10 sec vast en gaat daarna vrolijk verder. Soms na een paar uur staat windows weer vast en gaat weer gewoon verder ik heb niet het probleem dat ik moet herstarten, maar het lijkt erop dat de problemen gerelateerd zijn. Ik heb de Sil gekocht omdat ik problemen heb met de onboard Via raid controller.
//offtopic
ik zit erover te denken om een nieuw Asus moederboard met pci-e 32* te kopen omdat ik nu 2 WD160Gb schijven niet kan aansluiten en m'n hd's raken vol. Het liefst zou ik een areca controller in dat 2e pci-16* slot stoppen maar ik weet niet of dat mogelijk is?
//offtopic
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Ik heb begrepen dat er aardig wat problemen zijn met die sil3112 controller.
Raid setups die spontaan weg zijn of corrupt.
Zodra je de mogelijkheid hebt om een andere raid controller te gebruiken zou ik het zeker doen.
Ik heb zelf ook een A8V, waarom gebruik je de onboard promise controller niet ipv dat VIA kreng ?
werkt bij mij uitstekend.
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2005 @ 13:41:
//offtopic
//offtopic
Die onboard Promise gebruik ik ook daar zitten 2 Raptor 36Gb op.
  • matthijsln
Het is misschien al een ondergestofte thread, maar ter referentie: de problemen welke ik had met mijn 2 Maxtor DM10's zijn als sneeuw voor de zon verdwenen nadat ik mijn Zalman ZM400B-APS voeding had vervangen door een Tagan TG480-U22. Geen enkele tik (behalve die keiharde bij power-down) of hangup meer gehad, ze draaien weer als een zonnetje.
  • Railgunner
Mijn voeding is bij mij het probleem ook niet, de problemen kwamen pas na het installeren van de RAID 0 setup.
