Moederboard compatibiliteit?
Is er een manier om uit te zoeken of m'n videokaart niet te nieuw is voor m'n moederboard?
Videokaart: XFX 6600 GT
Moederboard: ASUS A7V8X-X
Ik wou een mailtje naar ASUS support sturen maar die is nu effe offline.
Mvg,
Jeet
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Dat is een moederboard met AGP, als je videokaart ook AGP is dan past het, als het PCI-E is niet.
Simpel.
Ja?
Dan snap ik niet waarom hij het niet doet :(.
Drivers geinstalleerd, alle drivers die er zijn. Na reboot bij inlog scherm gaat m'n beeld op zwart.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2005 20:24 . Reden: - ]
  • GVR
  • Laatst online: 07:54
GVR
veilige modus al geprobeerd?
Ja, kan ik wel dingen veranderen. VGA modus ook.
  • RoD
RoD
Verwijderd schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 20:23:
Ja?
Misschien wordt ie te warm, zit de koeler goed aangesloten en werkt ie?
Staat aan, draait en als ik hem erna omwissel met andere videokaart zodat ik weer normaal op de PC kan is die niet warm ofzo.
  • GVR
GVR
Verwijderd schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 20:27:
Dan lijkt het me dat de drivers dus niet in orde zijn. Waar heb je ze vandaan? En eerst de oude drivers gedeinstalleert?
Heb je de stekker er wel ingestopt?
Ja, extra power connector zit erin ^^.
Bedankt voor de snelle reacties mensen :). Zaterdag avond he :P
Freaky Gabbur schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 20:29:
Ik heb alle drivers van XFX en nVidia geprobeerd. Ook die op me CDtje, waarmee de computer beneden genoeg nam. :(
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2005 20:31 ]
  • Spixo
  • Laatst online: 07:10
Heb je niet eerst detonator gedraaid ofzo om de oude drivers helemaal van je systeem te halen? Klinkt als een driver probleem, zeker omdat hij het in safe mode wel doet.
Dat was me ook opgevallen. IIG een software probleem.
Euhm, ik heb driver cleaner gebruikt. Maar nu draai ik op een net vers geherinstalleerd systeem.
Misschien interessant om te vermelden: Hij heeft het een avond perfect gedaan, uitgezet om te slapen, volgende ochtend aangezet -> zelfde probleem als eerst.
Welke windows versie heb je? Ik heb zelf met mijn asus 6600 gt versie erg veel problemen gehad onder windows xp sp2. Zo bevroor mijn pc tijdens de installatie van windows of hing deze zich op bij het welkomsscherm. Dus kan ik je aanraden om het eens te proberen op een kale windows xp versie of gooi sp2 er (tijdelijk) af via software.
Windows XP MediaCenter dus Servicepack 2 zit erin gebakken.
Hoe groot is de kans dat daar het probleem zit?
En beneden heb ik em getest, ook XP MediaCenter... Deed het strak.
Toevoeging
Dan denk ik dat je spanningen in de bios voor agp en agp fw niet goed staan.
Zei een vriend van me net. Zit er iets in?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2005 20:40 ]
Ik schat de kans groot genoeg om deze uit te proberen, dus als je toevallig nog ergens een oude hdd hebt liggen zou ik zeggen, wissel deze even om en zet daar de kale windows xp op.
Zie dit topic Athlon 64 hikt af en toe
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2005 20:56 ]
Maar waarom doet hij het dan beneden wel goed? :s
Nou goed, ik zal even een oude HDD zoeken.
  • Spixo
Verwijderd schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 20:42:
Doe eerst ff een CMOS reset..
Wat houdt dat dan in?
  • RoD
RoD
Uit de Hangen en opstarten troubleshooter:
Als de PC hangt na een 'verkeerde' BIOS instelling of als de BIOS gewoonweg is verneukt, probeer het dan te resetten dmv een jumpertje: J1, JP1, "CMOS Clear", "CMOS Reset", "CMOS Clr", oid. Uitleg staat zeker in de handleiding van het moederbord.
Misschien handig om die even door te lezen.
Heb niets kunnen vinden in de handleiding. Ik heb de bios al eens gereset met de "Reset settings" funcite in de BIOS zelf.
Maar ik denk dat het een driver probleem is aangezien ik nu op veilige modus werk, en als ik gewoon boot valt hij uit bij het inlog scherm, wanneer de resolutie hoger gezet zou worden.
Nog iemand een idee?
