Onduidelijkheid transistor van Casio-PC-schakeling
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Hoi,
Ik ben een schakeling aan het bouwen volgens het volgende schema: http://casiofortissimo.ea...nofficial_Cable/PCB_L.gif
Alleen er is een probleempje, mn transistor is rond ( hij ziet er zo uit http://www.home.versatel.nl/fabien/78L05.JPG), en nu weet ik dus niet wat de collector en wat de emitter is :S.
Op de transistor is de onderste aansluiting verbonden met de casing van de transistor (ik denk dat dat de base is) en is er bij de bovenste een uitsteekseltje.
Ik heb op internet gezocht maar heb niks gevonden, op alle datasheets van transistors met dit typenummer zijn de transistors afgeplat aan een kant :S
Bij voorbaat dank voor het lezen!
[ Voor 3% gewijzigd door Dutch_Razor op 24-09-2005 17:30 ]
Je hebt een 78M05 gekregen waarschijnlijk. Maakt niet uit, hij is gewoon geschikt hiervoor.
De pin bij 't nokje is de input, de pin in 't midden is de output en de pin die aan de case vastzit is de ground.
Zie ook http://www.national.com/ds/LM/LM341.pdf
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:04
Fyi: 't is een spanningsstabilisator, ongeregelde voeding in, 5V uit in dit geval.
ingang, massa en uitgang zijn de 3 pootjes... 't is dus geen transistor.
Overigens, whatever je gekregen hebt, waarschijnlijk staat er wel een typenr op. Ram dat in google (+ pdf als zoekterm) en in 95% van de gevallen heb je de datasheet in notime voor je neus, waar ongetwijfeld ook de pinout in staat. Zonder pdf als zoekterm opgeven vind je t ook wel, maar aangezien datasheets vrijwel allemaal PDF zijn voorkom je zo 20000 hits van winkels die m toevallig ook verkopen ;)
[ Voor 58% gewijzigd door DJSmiley op 24-09-2005 19:59 ]
  • Dutch_Razor
Helaas is dit een van die 5% vd gevallen, maar ik bedacht me net na t posten dat een vader van een vriend elektrotechniek heeft gegeven. Toen ik naar hem toe was gelopen zei ie dat de pin bij het nokje de emitter (output?) was.
Weet je zeker dat het de input is bij het nokje?
Thx voor de replies btw! ;)
Er staat btw heel licht grijs achter het 78L05, ACH erachter.
Nu zag ik ergens dat die sinds 1999 niet meer gemaakt worden, geen wonder dat er nix over te vinden is.
[ Voor 22% gewijzigd door Dutch_Razor op 24-09-2005 23:14 ]
