[voeding] stuk of toch een ander onderdeel?
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Ik heb al aardig wat pc's in elkaar mogen zetten, maar zit nu bij mijn eigen pc toch met een groot probleem waar ik niet direct de oorzaak van kan vinden.
Ik zal gelijk maar met de stomste melding beginnen:
de piepjes kan ik niet horen omdat de mobo speaker kwijt is.
Mocht iemand kunnen vertellen hoe ik zo'n ding er weer aan klus --> graag.
Dan nu het hele relaas:
Vorige week ging mijn pc niet meer aan nadat ik een grondige schoonmaakbeurt had voltooid.
(uitstofzuigen, nieuwe koelpasta ipv de slechte oude). Deze schoonmaakbeurt leek me op het eerste gezicht best nuttig want de processor temp lag steeds op 50 graden, te doen maar niet echt lekker.
Dus, ik daarna alles weer in elkaar gezet, gebeurt er het volgende: PC gaat ongeveer 1 seconde aan en dan direct uit. Toen heb ik de processor eruit gehaald, bleef hij in ieder geval aan.
Prima, dan is de processor dus kapot dacht ik. Balen, maar een socket A 3000+ besteld, eind vorige week was die binnen, er in gebouwd. Precies hetzelfde probleem.
Goed, ik nu dus maar het moederbord verdacht (wat me achteraf misschien niet juist lijkt), en dus een nieuw moederbord en processor gekocht. Dat is een Socket754 geworden, met 3200+.
Maar nu start ik de pc op, totaal geen beeld. Heb 3 ramreepjes, dus ook die allemaal los geprobeerd, geen verschil. Videokaart en CPU kan ik niet zomaar vervangen, daarvoor zou ik vervanging moeten kopen. Maar, nu kwam ik er ook achter dat het lampje van capslock / numlock / scrollock al niet eens gaat branden.
Dus, nou zit ik te twijfelen. Eet mijn pc iedere dag een ander moederbord op, of zou het ook wel eens de voeding kunnen zijn? Ik heb niet echt het geld om nu ff allebei nieuw te kopen en te testen, dus ik hoopte dat iemand hier misschien een eenduidig antwoord kan geven.
Oh, en mocht er iemand weten waar ik in omg. Utrecht in hemelsnaam die pcspeaker kan scoren, ik hoor het graag!
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • FragileM64
  • Laatst online: 12:17
Eerst ff twee tips voor de toekomst:
- Computer van binnen reinigen doe je beter niet met een gewone stofzuiger, gebruik beter zo'n fles lucht. Die is trouwens heel handig om het stof dat zich tss de koelvinnen bevindt te verwijderen zonder dat je je koelblok van je cpu moeten halen. Je kan ook een penseel gebruiken als je veel tijd hebt en geen fles lucht wilt kopen.
- Als je pc niet meer opstart moet je eerst met 100% zekerheid gaan bepalen wat het defecte onderdeel is. Hetgeen wat ik altijd eerst doe is alles afkoppelen todat ik enkel het mobo +cpu + 1 lat ram + vidkaart overheb en dan testen. Indien nog geen beeld of beeps, de onderdelen individueel uitproberen op een werkend systeem. Als je zelf geen ander systeem hebt en niemand kent waar je die onderdelen kan uittesten, ga dan gewoon naar de pcwinkel en vraag of je daar je onderdelen kan laten uittesten. Als je niet met 100% zekerheid het defecte onderdeel kent is het geldverspilling om nieuwe onderdelen te gaan halen in de hoop dat je juist gegokt hebt.
Ben je zeker dat de videokaart die je nu gebruikt nog werkt? probeer anders es met een pci vga kaartje dat je bijna in elke slooppc terug vindt. Anders blijft de voeding nog over want je hebt cpu en mobo al vervangen en het lijkt me straf dat er geen een van de drie ramreepjes nog werkt.
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
ik zou persoonlijk een gok doen op voeding, en spanningen die na 1 seconde inzakken
Out of the box? What box? There is no box.
Typisch gevalletje van een voeding die dienst weigert. Ben ik al vaker tegengekomen in mijn kluscarriere.
Suc6 ;)
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Probeer eens een BIOS-reset. En doe er eens één geheugenreepje (opnieuw) erin. Bij mij was dat al voldoende toen ik hetzelfde probleem had.
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Ik ga em denk ik op de voeding gooien, al zou dat wel heel zuur zijn.
In dat geval heb ik namelijk nu 2 werkende moederborden en processoren :P
(naja, dan maar een hele strakke server neerzetten op mijn kamer)
