[IPv6] wat zijn nu echt de voordelen
  • 1.864 views sinds 30-01-2008
  • saxion
  • Laatst online: 29-08-2023
IP Next Generation zal de oplossing zijn voor alle huidige problemen met IPv4. Maar wat levert ipv6 naast de grotere adresruimte nu nog meer voor voordelen op en wat is de toekomst van IPv6?
Ik kwam de volgende site tegen: http://techtuts.host.sk/wired_wireless/ipv6/ipv6.htm
Heel interessant maar het beantwoord helaas niet helemaal mijn vragen.
Kan iemand hier op antwoorden?
check de homepage button> ICT portal: techtuts.host.sk
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Welke vragen heb je dan nog meer behalve of er nog meer voordelen zijn dan de grotere adres ruimte??
Er komen dan verschrikkelijk veel ip adressen zodat bv je hond er eentje kan krijgen of je vissen er allemaal eentje...
Dat een voordeel van ipv6...
  • qless
  • Laatst online: 30-10 08:45
qless
...vraag maar...
* Betere ondersteuning multicast
* Anycast naar 1 bepaald adres (load-balancing) dat op meerder host actief is
* auto configuratie standaard (zonder dhcp)
* geen NAT meer nodig
* ondersteuning voor roaming ip-adressen
etc
Website
Drones: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Camera's: Canon R6, Canon 5d2, Dji Osmo Action 4
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
IPv4 bestaat uit xxx.xxx.xxx.xxx waar xxx de waarde 0-255 kan hebben.
Dit geeft 2564 = 4.294.967.296 mogelijkheden.
IPv6 bestaat uit xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx waar elke x de waarde 0-9 of a-f kan hebben. Dit geeft 1632 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.770.000.000 mogelijkheden.
Dit wist je waarschijnlijk allang, maar ik had zin om te rekenen omdat het saai is op m'n werk en het bijna weekend is :P
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • ShellGhost
\geen hyjack
Waarom niet a-z???
We zouden nog aardig wat ip adressen kunnen hebben als sommige bedrijven niet meteen een compleet a classe adres hadden ingepikt...
IBM is daar een van geloof ik...
  • qless
qless
...vraag maar...
A - F omdat het hexadecimaal is...
OVerigens zit in een IPv6 adres jouw mac adres verwerkt (laatste bytes)
Website
  • ShellGhost
qless schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 15:58:
Dus dat betekend dat het netwerkkaart gebonden is??
  • qless
qless
...vraag maar...
Deels ja.
In principe is jouw (site-local) adres samengesteld uit wat jouw router als beginadresreeks heeft en jouw mac adres
Mijn ipv6 nu is:
fe80::202:3fff:fe23:70fb
mijn mac is:
00-02-3F-23-70-FB
fe80 reeks is een soort auto-discovery adres als er geen router is...(zoals hier) die ipv6 praat
Website
  • ShellGhost
qless schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 16:03:
Deels ja.
Mijn ipv6 nu is:
mijn mac is:
00-02-3F-23-70-FB
Aha...
Weer wat geleerd... :)
  • qless
qless
...vraag maar...
Ben ook nog steeds bezig, ipv6 is wat complexer dan ipv4.
Website
  • saxion
op de bovengenoemde site lees ik echter niets over de verbetering van de routing. Is er met Ipv6 ook een verbetering van de routing protocollen?
en hoe zit het precies met ipv6 over wifi netwerken? Zijn hier ook nog voordelen mee te behalen en welke problemen kun je tegenkomen?
  • Sendy
Routing blijft in principe hetzelfde. Maar omdat er zoveel ip nummers zijn is het makkelijker om deze geografisch te verdelen. Dit maakt de routering handiger/sneller.
IPv6 op wifi lijkt me helemaal niets uitmaken.
  • qless
qless
...vraag maar...
Sendy schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 14:50:
Klopt. Of je nu IPv4 of IPv6 gebruikt op een ethernet netwerk, of wifi of IR of bluetooth maakt niks uit. Wat wel (kan) gaan uitmaken is dat je bijvoorbeeld op je wifi verbinding op de luchthaven hetzelfde IP adres kan gebruiken als thuis (via roaming) heel erg handig voor o.a. VOIP e.d.
Website
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Wie verdeeld de IPv6 adressen? Nu wordt een IPv4 adres, welke voor internet bedoeld is, door je provider toegewezen, blijft dit ook zo bij IPv6?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Osiris
Kaassoevlee schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 16:22:
Je provider krijgt zo z'n IP-adressen óók weer toegewezen hoor ;) Dus dat zal heus niet veranderen...
  • Onno
Overigens zit in een IPv6 adres jouw mac adres verwerkt (laatste bytes)
Dat is te kort door de bocht. Er zijn adres-toeken-strategieën waarbij het mac adres gebruikt wordt om een uniek adres te verzinnen, maar het geldt geenszins voor alle IPv6 adressen.
Absoluut niet. Dit zijn link-local adressen, en die heb je altijd, of je nou een router met route advertisement hebt of niet.
qless schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 16:17:
Ik neem aan dat je het nu over mobile ipv6 hebt.. in theorie leuk, maar is er ook maar iemand die het ondersteunt?
[ Voor 23% gewijzigd door Onno op 24-09-2005 18:07 ]
  • qless
qless
...vraag maar...
Onno schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 18:05:
Nou ja de standaard IPv6 adressen gebruiken (deel) van mac adres, maar idd hoeft niet.
Link-local adressen heb je idd altijd, moest een voorbeeldje geven. En ik heb hier geen site-local adress...
Mobile ipv6 was in japan al in gebruik dacht ik (bij nttdocomo oa)
Website
  • saxion
zijn er dan verder geen ervaringen met Mobile IP? ik las namelijk bij surfnet dat er een test is gedaan met een gebruikersgroep?
  • saxion
Zijn er verder nog ervaringen met Mobile IP over IPv6?
[ Voor 26% gewijzigd door saxion op 27-09-2005 09:46 ]
  • saxion
om de discussie dan nog maar even op aan te halen:
Wat zijn de Up and Coming ontwikkelingen voor IPv6?
ik begin met mobiele telefonie.
"if you are looking at implementing IPv6 for such a device, then RFC 3316 is the RFC to read."
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 30-10 21:57
Echte practische voordelen? Gratis nieuwsservers :) :9, voornamelijk Xs4all.
  • saxion
dat is mij ook bekend, tevens scarlet. Ik denk persoonlijk ook dat voor de consument op dit moment dit de meest gebruikte toepassing is.
  • HaZee
  • Laatst online: 30-10 16:19
Werkt dat met elk ADSL-modem / -router dan?
Ik krijg het tot nu met m'n nieuwe livebox niet meer aan de praat nl.
  • saxion
ligt er dus aan of die ipv6 ondersteund. Misschien firmware upgrade anders. Maar graag on topic blijven. Hebben nog meer mensen andere ervaringen met IPv6?
  • qless
qless
...vraag maar...
saxion schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 16:29:
Ja, dat je echt een DNS server wil...want die adressen zijn @$@# lang...dus uit het hoofd mijn thuislan lukt wel met ipv4 maar echt niet met ipv6
Website
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Je modem hoeft niet perse ipv6 te ondersteunen je kan over ipv4 gewoon een ipv6 tunnel leggen naar een ipv6 netwerk
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • saxion
bij mijn thuislan lukt het wel gewoon om ipv6 te draaien. Kan ik aangeven in mijn Wl500g asus.
Werkt perfect.
  • saxion
On topic maar weer.
Wat ik heel interessant vindt met de nieuwe generatie ipv6 is dat je het ipv6 IP-adres als het ware deze kan meenemen op reis en op iedere plaats in het netwerk kan prikken. Dit is ook met name handig icm VOIP.
zie ook deze site:
http://techtuts.host.sk/wired_wireless/ipv6/ipv6quality.htm
en
http://techtuts.host.sk/wired_wireless/voip/VOIPtoekomst.htm
[ Voor 3% gewijzigd door saxion op 28-09-2005 10:36 ]
  • saxion
Weet iemand ook de ondersteuning voor ipv6 bij de verschilllende emailclients?
Ik heb nl gelezen dat Outlook express geen ondersteuning hiervoor heeft.
Ook vraag ik me af of alle browser in de verschillende platforms (Unix, MacOS) volledige ondersteuning hebben voor IPv6.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
saxion schreef op donderdag 29 september 2005 @ 08:52:
De meeste browsers en mailclients die (iig) beschikbaar zijn voor het Linux platform zijn al of zijn eenvoudig te compilen met IPv6 support, zo kan je Firefox en Thunderbird prima gebruiken met IPv6. En natuurlijk kan je ook deze IPv6 support voor Windows mee compilen.
  • saxion
Het volgende kwam ik tegen:
Safari, Apple's web browser, can visit IPv6 web sites. However, the API it uses under Jaguar does not currently support resolving IPv6 hostnames, so URLs have to include the address explicitly, i.e., using http://[::1]/ rather than http://localhost/. Under Panther, Safari will use IPv6 to contact IPv6-only web sites and IPv4 to contact dual-stack or IPv4-only web sites, however it seems that it no longer understands IPv6 addresses in URLs. It is expected that the preference for IPv4 or IPv6 will become either user-configurable or dependent on the current network configuration. Safari can be downloaded from http://www.apple.com/safari/ (it may come with your operating system distribution).
Mozilla on OS X will also supports IPv6, though it seems to have a similar restriction to Gnome's Nautilus in that it will not visit a server that advertises only an IPv6 address in the DNS. Servers with both IPv4 and IPv6 addresses can be contacted over IPv6. URLs with explicit IPv6 addresses also work. Firefox and Camino (formerly known as Chimera) have a similar level of support.
Internet Explorer on OS X does not currently support IPv6, and, given Microsoft's discontinuation of the product, is unlikely ever to support it.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 17:25
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Erkens schreef op donderdag 29 september 2005 @ 09:01:
waarom zou een browser voor ipv6 gecompileerd moeten worden. IPV6 is gewoon een laag binnen de OSI protocol stack. Daarop draait TCP en http etc etc
  • Sendy
Dat is gewoon zo. In je applicatie schrijf je bijvoorbeeld "bind aan een poort met dit ip", "haal het ip op van deze hostnaam", etc. Deze calls moeten wel ipv6 zijn om ipv6 te gebruiken.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je bindt toch aan een hostname over het algemeen. Dan zal je dmv een lookup functie naar het goede ip gaan lijkt me maar ja da tis in een ideale wereld
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
TrailBlazer schreef op donderdag 29 september 2005 @ 09:25:
helaas werkt dat niet zo :)
Aangezien je socket address structure anders is.
Porting applications to IPv6 HowTo
  • saxion
IPv6 biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van geïntegreerde autoconfiguraties voor plug-and-play mogelijkheden. Apparatuur die overweg kan met IPv6 zal in staat zijn om zichzelf te configureren, waardoor het gebruik van IP (door bijvoorbeeld je mobiele telefoon of je koelkast) eenvoudiger wordt.
Is ook een hele verbetering!
bron:http://techtuts.host.sk
  • saxion
iemand hier ervaringen mee?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
hmm dat is nu volgens mij een van de minder ruige dingen van IPV6 of je nou en radvd daemon hebt draaien of een DHCP server. Allebei heb je ze nodig als client anders kan je nog niks buiten je lokale lan
  • Sendy
TrailBlazer schreef op donderdag 29 september 2005 @ 11:31:
Nee, je bind aan een ip nummer. Als het allemaal zo automatisch zou zijn, dan moet je "automatische" applicatie ook rekening houden met meerdere A(AAA) records. Nu mag je dat allemaal zelf programmeren.
  • Wijnands
  • Laatst online: 30-10 20:33
Voor de enkeling die het nog niet wist, xs4all klanten kunnen al met ipv6 experimenteren: http://www.xs4all.nl/allediensten/experimenteel/ipv6.php
+++Divide By Cucumber Error. Please Reinstall Universe And Reboot +++
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
die test van xs4all werkt ook prima moet ik zeggen. Je krijgt er gelijk een /48 subnet bij om mee te experimenten. Heb nu dus voor mijn thuisnetwerk 2^80 addressen beschikbaar verder nog niet heel vele mee gedaan. XP krijgt wel keurig een ipv6 prefix toegewezen
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Woei, heb hier thuis 2 maanden moeten wachten tot ik een subnet kreeg van sixxs, nu heb ik er eindelijk een, en kan ik op elke PC ipv6 gebruiken. Op m'n werk heb ik ipv6 opgezet met de xs4all tunnel, en nu hoef ik niet eens een VPN open te zetten om bij m'n thuis te komen, kan direct van host naar host :) erg handig.
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • saxion
zo dat je 2 maanden hebt moeten wachten is wel erg lang.....ik heb hier een paar dagen op moeten wachten nu werkt het bij mij ook helemaal perfect in mijn thuislan.
  • axis
saxion schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 10:12:
Ik had door een fout een jaartje geleden (foutieve tunnel, switch van static naar heartbeat, etc) negatieve credits bij sixxs, dus ik moest mijn tunnel weer online helpen, en online houden (met een continue ping bijv), en dan krijg je 5 credits per 2 weken online. Na een weekje of 8 was ik van -5 naar 15 credits, en kon ik eens subnet aanvragen.. lekker makkelijk.
  • MORCIK
  • Laatst online: 16-06 02:51
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
Een paar dagen :? Bij mij duurde het 7,5 uur. Maar misschien was dat vroeger sneller? Sinds 25 oktober 2004 heb ik een tunnel bij SixXS.
You only live once, so live to the max's
  • axis
MORCIK schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 04:10:
Die tunnel had ik ook bijna meteen.. alleen had ik geen credits over voor mijn subnet, zodat ik geen ipv6 kon routeren naar mijn andere hosts.. :)
  • MORCIK
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
axis schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 08:14:
Ach tuurlijk :+
On topic dan maar:
De grote voordelen van IPv6 en de insteek was natuurlijk het aantal IP adressen wat uitgebreid moest worden. In principe konden we ons behelpen met NAT, maar dat geeft wel eens problemen bij P2P. Denk maar eens aan het sturen van een bestand via MSN of het openen van een video of audio conversatie. Met IPv6 kunnen we NAT en de erbij behorende (lastig te verhelpen) problemen definitief vaarwel zeggen. De routering is ook flink verbeterd, waardoor verbindingen sneller (opgebouwd) kunnen worden, of beter gezegd, niet meer vertraagd worden door het toedoen van de minder efficiente IPv4. Ook de headers van IPv6 zijn vereenvoudigd vergeleken met IPv4, ondanks dat deze groter is geworden qua omvang (meer adresruimte), waardoor ze sneller verwerkt kunnen worden.
En toen ze toch bezig waren met IPv6 hebben ze meteen een hoop tekortkomingen van IPv4 opgelost, vooral op het gebied van streaming. Denk maar aan VoIP en video broadcasting. Multicasting en QoS bestonden ook wel bij IPv4, maar bij IPv6 is deze flink verbeterd, waardoor bepaalde bandbreedte gegarandeerd kan worden voor realtime toepassingen. Dit hoeft niet per sé streaming te zijn, maar denk maar eens gaming waar timing net zo belangrijk is. Voor de rest zijn er een hoop dingen verbeterd op het gebied van beveiliging, autoconfiguratie en multihoming. Wil je hier meer over weten, lees het volgende artikel in het Nederlands:
http://www.os3.nl/~andree/thesis-ipv6.pdf
  • saxion
ik heb gelezen in het document dat de beveiliging van ipv6 vooral op internet protocol niveau plaatsvindt. Wat zijn de grote verandering op dit niveau dan in vergelijking met ipv4? Dit kan ik niet helemala duidelijk uit het document halen.
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Effe een vraagje. (nu dit topic toch weer naar boven is komen drijven)
in emule (p2p app) is al een paar keer en discussie geweest of multicast(group adressen) nou zal werken onder ipv6 of niet. ipv4 ondersteund nl ook in principe multi cast, maar daar is het bij isp's meestal uitgezet. Is multicast/group adresses nou een verpichte features in de ipv6 routers, of wordt dit bij goedkope provider in de toekomst even makkelijk uitgezet als nu multicast op ipv4 is uitgezet.
  • MORCIK
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
leuk_he schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 14:06:
Dit houdt me ook erg bezig. Ik heb een tunnel via SixXS, maar als ik de multicasttest uitvoer van Surfnet, dan krijg ik de melding dat ik geen multicast pakketten kan ontvangen. Ligt dit aan mijn instellingen, of ondersteunt SixXS dit niet?
http://www.surfnet.nl/diensten/multicast/mtester/
