Nieuw DDR 400 RAM, computer reboot elke keer?
Hallo mensen,
Ik heb een nieuw Geheugen setje gekocht van Kingston. Het gaat om een Kingston 1GB PC3200 (DDR 400 - 184-pin) DIMM Kit, maar dat werkt niet helemaal lekker.
Ik had er al een 512 DDR400 geheugenkaartje inzitten van Seitec en ik had de andere set (2x 512) erbij gezet. De computer start dan wel en hij telt keurig al het RAM (1,5 GB) wat erin zit, maar als de computer windows XP op wil starten, start tie elke keer opnieuw op.
Zal eerst de specs even geven:
AMD Athlon XP 2400+
VIA KT4A Ultra
Geforce FX-5600 256 DDR
SEITEC 512 DDR400
-- NIEUW! Kingston 1 GB DDR400 Kit --
Windows XP Prof
Moederbord ondersteunt met RAM:
Supports DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
Supports up to 3GB memory size.
No support ECC Function.
Ik heb het RAM geheugen al verwisseld van slots, gebeurde ook niets. Het geheugenkaartje van Seitec eruit gehaald en alleen de Kingston erin, ik dacht misschien werkt het met elkaar niet samen, maar dat is het ook niet. Heb ook 1 geheugenkaart erin gedaan van Kingston samen met de Seitec en dan wordt Windows XP wel opgestart, alleen looptie na een minuut vast.
Het enige wat ik gevonden heb is dat de slots waar de kaartjes in moeten, daar staat 2,5v op en op het nieuwe RAM wat ik gekocht heb, daar staat 2,6v op, maar ik weet niet of dat uitmaakt?
kan iemand mij helpen??
alvast bedankt
Heb je ook eens één 512 Mb module geplaatst van Kingston?
  • Mentalist
  • Laatst online: 13:37
Mentalist
[avdD]
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gelezen?
Draai eens met verschillende combinaties memtest, dan loop je ook niet de kans je Windowsinstallatie te verpesten. Probeer ieder reepje eerst los, dan combinaties, net zolang tot je kan zeggen met welk reepje/combinatie je het probleem hebt. Zolang je het RAM op 166Mhz of lager z'n werk laat doen kan het toe met 2,5V. Nieuw DDR400 geheugen op 200Mhz heeft echter vaak 2,6V nodig. Hier vraagt het normaliter ook zelf om als het nodig is (SPD, moet dan wel aanstaan in je BIOS).
Als je geen SPD gebruikt, probeer dan lossere timings en/of een hoger voltage in te stellen.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Ik heb alles geprobeerd wat er stond, maar dat hielp allemaal niet . Ik heb daarnaast mijn bios geupdate en een andere voeding eraan gehangen (zwaardere), maar dan gebeurde er nog steeds niet veel. Toen heeft iemand mij een tip gegeven om in de bios bij je SDRAM Frequency die normaal op auto (dus DDR-400) terug te zetten op DDR-333. En toen deed het geheugen het wel en alles starte normaal op.
Ik weet niet of iemand hier wel eens meer over gehoord heeft?
Timings
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Heb je al je geheugen op fouten getest met bijv. Memtest? En wat zijn de timings? Probeer eens 2,7V en dan op te starten, is nog ruim een veilige waarde en misschien undervolt het bord automatisch al iets, waardoor het nu te weinig stroom krijgt.
  • msteggink
  • Laatst online: 17:11
sommige moederborden ondersteunen maar een paar (2) modules op DDR400 en daarna worden ze teruggezet naar DDR333 als je meer dan 2 modules hebt
ik heb ook ongeveer het zelfde probleem.
ik heb een GA-K8nsnxp-939 ultra chipset van gigabyte.
heb er momenteel 2x512 samsung pc3200 ddr 400
had er 2x512 dane-elec pc3200 ddr 400 bij gehaald.
allemogelijke manieren geprobeerd, maar toch blijft de comp raar doen. reboot zich zelf. sluit zich zelf af.
weet iemand hier iets van?( een oplossing)
bijvoorbaat dank.
