[ASP.NET] .ToShortDateString() werkt niet in C#, wel in VB?
  • Pelle
  • Laatst online: 17:14
Pelle
Hier snap ik dus echt geen pepernoot van. Ik wil m'n ASP.NET dingen het liefst in C# schrijven.
Ik trek wat dingen uit een database en stop die in wat <asp:label>'s.
Zie hier een stukje C# sourcecode:
C#:
SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["conn_tdtest_local"]);
SqlCommand    comm = new SqlCommand("tdplanning_show_servicecall", conn);
comm.CommandType   = CommandType.StoredProcedure;
conn.Open();
SqlDataReader result = comm.ExecuteReader();
result.Read();
servicedatum.Text = result["Call ingepland"].ToShortDateString();
richttijd.Text    = result["Call ingepland"].ToShortTimeString();
result.Close();
conn.Close();
Het veld Call ingepland is een DateTime veld. Maar toch krijg ik deze error op regel 9:
Compilatiefout
Beschrijving: Er is een fout opgetreden bij het compileren van een bron die vereist is om aan deze aanvraag te voldoen. Controleer de volgende details van deze fout en pas waar nodig de broncode aan.
Foutbericht van compiler: CS0117: 'object' does not contain a definition for 'ToShortDateString'
Ook als ik expliciet cast naar een DateTime class dan werkt het niet:
C#:
servicedatum.Text   = (DateTime) result["Call ingepland"].ToShortDateString();
Omdat ik iets dergelijks in VbScript al wel eens voor elkaar had gekregen, heb ik het stukje even herschreven:
Visual Basic:
Dim conn   As SqlConnection
Dim comm   As SqlCommand
Dim result As SqlDataReader
conn             = new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings("conn_tdtest_local"))
conn.Open()
result.Read()
servicedatum.Text = result.Item("Call ingepland").ToShortDateString()
richttijd.Text    = result.Item("Call ingepland").ToShortTimeString()
result.Close()
conn.Close()
En dit gaat dus wél goed 8)7
Als output krijg ik heel netjes '23-9-2005' en '10:30'.
Wie kan mij vertellen wat ik fout doe?
[ Voor 4% gewijzigd door Pelle op 23-09-2005 11:00 ]
  • pjvandesande
  • Laatst online: 15:05
pjvandesande
GC.Collect(head);
C#:
servicedatum.Text   = ((DateTime)result["Call ingepland"]).ToShortDateString();
// Of
richttijd.Text      = (result["Call ingepland"] as DateTime).ToShortTimeString();
Volgens mij moet je het met Convert doen... Zie hier en hier.
Op de 1e link staat het volgende :
Use the Convert class for conversions instead of this type's explicit interface member implementation of IConvertible.
  • Not Pingu
  • Laatst online: 28-10 12:45
Not Pingu
Dumbass ex machina
VB voert automatisch impliciete casts uit, C# doet dat niet.
Certified smart block developer op de agile darkchain stack. PM voor info.
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Verwijderd schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 11:02:
Convert is een beetje overkill er hoeft namelijk alleen gecast te worden.
  • whoami
  • Laatst online: 22:25
questa schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 11:16:
Convert is volgens mij minder duur dan een cast.
(Een cast gaat gaan boxen/unboxen, ik weet niet wat Convert under the hood doet).
https://fgheysels.github.io/
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
whoami schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 11:18:
Hangt een beetje van het type af. Als je bijvoorbeeld een string type covert naar een DateTime zal DateTime.Parse worden gebruikt. Is het een object dan zal IConvertAble.ToDateTime worden gebruikt, wat die dan weer doet is natuurlijk afhankelijk van de implementatie.
Een simpelen test die geeft misschien meer duidelijkheid:
C#:
class Class1
   [STAThread]
   static void Main(string[] args)
      int IntValue = 23;
      object IntReference = IntValue;
      int Test1;
      int Test2;
      DateTime Start1 = DateTime.Now;
      for( int i = 0; i < 100000000; i++ )
         Test1 = Convert.ToInt32( IntReference );
      DateTime End1 = DateTime.Now;
      DateTime Start2 = DateTime.Now;
         Test2 = (int) IntReference;
      DateTime End2 = DateTime.Now;
      TimeSpan Span1 = new TimeSpan( End1.Ticks - Start1.Ticks );
      TimeSpan Span2 = new TimeSpan( End2.Ticks - Start2.Ticks );
      Console.WriteLine( "Test 1 : " + Span1.TotalMilliseconds );
      Console.WriteLine( "Test 2 : " + Span2.TotalMilliseconds );
Wat resulteerd in:
Test 1: 2218
Test 2: 546
Converteren is natuurlijk ook wel logies dat dat duurder is, je wilt namelijk iets converteren dus van een object een ander object maken, dus bijvoorbeeld een string naar een int, iets wat je bij casten niet doet.
[ Voor 9% gewijzigd door pjvandesande op 23-09-2005 11:30 ]
  • Pelle
Pelle
questa schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 11:00:
C#:
Hmm, op zich had ik dat zelf kunnen bedenken, dat ik alleen result["Call ingepland"] had moeten casten. 8)7 Maar toch raar dat een DateTime-veld uit SQL in C# eerst expliciet gecast of geconvert moet worden naar DateTime voor je er iets mee kunt.
Zit daar een bepaalde filosofie achter?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17:19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Omdat in VB.Net Option Strict uit staat, normaliter, hoewel ze wel aanraden om die wel aan te zetten :P
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
De manier waarop jij gegevens uitleest uit je datareader returned objects.
Als je 't al direct als het goede type wilt uitlezen, dan gebruik je de GetDAteTime method v/d reader. Dan moet je echter wel de index meegeven, ipv de naam.
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Pelle schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 11:38:
Omdat je IDataReader object alles als een object ziet. Opzich ook wel logies, want de DataReader weet natuurlijk niet wat voor object het is.
Je zou wel gebruik kunnen maken van Typed Datasets, alleen dat is weer een heel ander verhaal.
  • whoami
Typed Datasets.... the mr Hyde implementation of the evil dataset.
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
whoami schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 11:49:
Dat vind ik een mooie discussie, de meningen zijn daar heel erg over verdeelt.
