[CS:S] Could not contact master server
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
Ik heb al sinds ik HL2 en Counter Strike: Source heb het probleem dat beide spellen en Steam zelf geen contact kunnen krijgen met de Master Game Server. Ik heb een zeer donkerbruin vermoeden dat het een firewall-probleem is, wat ook gezegd word door de officiële Steam helpsite word gezegd. Echter, deze legt alleen uit hoe je de Windows firewall in moet stellen, en deze heb ik al ingesteld dat hij Steam , HL2 etcetera als exception zien moet. Ook heb ik de Windows Firewall al helemaal uitgezet om de Windows Firewall uit te sluiten.
Volgende firewall zit in mijn router. Ik kan persoonlijk nergens vinden welke poort(en) er open gezet moeten worden (if any) voor CS:S en/of HL2, dus als ik die te weten kan krijgen zou ik dat ook nog proberen kunnen.
Verder nooit problemen gehad met online spellen, er staan dan ook weinig open ports in mijn router (alleen een voor MSN).
Persoonlijk zou ik ook niet weten waar het probleem zich verder zou kunnen voordoen. Ik heb geen problemen met het updaten van Steam en CS enzovoorts, dus daar kan het probleem (denk ik) ook niet aan liggen.
Dus, mijn kwestie: Weet iemand welke poorten er voor CS:S open moeten staan in een router firewall (if any), of weet iemand wat een andere reden voor mijn probleem kan zijn?
goedendag,
ik heb zelf ook cs:source gekocht en ik heb hetzelfde probleem: steam update wel en vraagt dan om mijn username en password maar kan daarna geen verbinding maken met de servers.
Ik zit achter een draadloze router en dit is een door valve erkend probleem: routers van het merk Linksys en vooral wireless routers veroorzaken veel connectiviteitsproblemen waarvoor tot op heden nog geen antwoord is.
wat je wel kan proberen is om handmatig de volgende ports in je router open te zetten:
UDP 27000 to 27015 inclusive
TCP 27020 to 27039 inclusive
Misschien herinner je je de port 27015 nog van het 'connecting' scherm van bv cs 1.5
als dit niet lukt behoor je helaas tot dezelfde groep als ik en kan je cs:source en hl2 niet spelen
succes, sjoerd
  • YopY
Het openen van die poorten lost mijn probleem niet op. Echter, door mijn computer direct aan de modem aan te sluiten kan ik wel op de server komen. Het probleem ligt hem dus aan mijn router, ik zou echter niet weten welk deel van de router het hem aan liggen kan.
  • Notna
  • Laatst online: 20:21
Notna
Where are you?®
Kan je niet in je router de hele firewall gewoon disablen :? Als je de windows firewall al aanhebt is het zinloos om er 2 aan te hebben ;)
Want ik heb zelf een Edimax router en heb dan nergens last van :? (als de firewall uitstaat, hoef ook niks te forwarden. Kan alleen niet hosten ;) )
Xbox Live ID:Notna8310
