Configuratie van Norton Systemworks 2004 is niet voltooid
  • 132 views sinds 30-01-2008
Ik heb een pc installed met MS Windows XP-Pro NL SP2.
Nu zijn alle instellingen en proggies installed onder account Administrator.
Na alle installs gedaan te hebben een een Ghost gemaakt te hebben van de HD
ben ik begonnen user aan te maken met beperkte rechten.
Nu is het probleem dat as ik inlog als een user ik de volgende melding krijg;
Configuratie van Norton Systemworks 2004 is niet voltooid.
U moet beheerdersrechten hebben om de configuratie te voltooien met de informatie wizzard.
Als ik de user instel met administator-rechten verschijnd deze melding niet,
deze melding verschijnd enkel wanneer een user beperkte rechten (gebruiker) heeft.
Wie heeft er een oplossing voor om deze melding weg te werken?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2005 17:17 ]
Je kunt met regmon en filemon nagaan op welke files/registry entries hij fout gaat. Die files en registry entries moet je dan ff overzetten naar je locked-down user.
Verwijderd schreef op donderdag 22 september 2005 @ 17:00:
Hmmz, heb proggies gedownd, maar kan er niet veel mee uit de voeten
kan er zo 123 geen kaas van maken ;(
Is er misschien een andere mogelijkheid?
Ik heb me hele register al doorlopen naar iets waar ik wat mee kon
maar kan daar ook niets in vinden waarvan ik kan zeggen dat ik met
die sleutel iets kan uitvoeren ;( (wederom)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2005 17:19 ]
filemon en regmon zijn inderdaad niet de makelijkste tooltjes ;-)
Je moet het waarschijnlijk zoeken in HKCU\Software\Symantec (gewoon hele key in je admin account exporteren en in je locked-down user importeren.)
Ook kan het zijn dat er geprobeerd wordt om entrys in de HKLM aan te passen, een locked-down user heeft hier meestal geen rechten voor. Machtigingen in het register kun je nagaan met regedt32 (niet regedit!!).
Wat ook een mogelijkheid is, is om de locked-down user even tijdelijk toe te voegen aan de administrators groep en dan de configuratie-wizzard te doorlopen. Goede kans dat de ontbrekende entrys dan alsnog worden toegevoegd.
Als dit niet werkt zul je toch echt met filemon en sysmon aan de slag moeten. Wat je dan het beste kunt doen is binnen die proggies een filter instellen op de executable die je start (ik zou beginnen met die wizzard), je moet dan vooral letten op "acces denied" meldingen. Ook kan het handig zijn om dezelfde actie onder je admin en je locked-down user te "capturen" met filemon en regmon, resultaten opslaan in een bestand en dan met bijv. beyond compare de bestanden te vergelijken.
Heb helaas geen kant en klare oplossing voor je, maar als repackager van software pas ik meestal bovenstaande methode toe om te achterhalen waarom een pakket niet onder een locked-down user werkt.
Ik heb alle gegevens opties geprobeerd, met nul op recest.
Getver ;(
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2005 19:56 ]
Het is net of er iets op de achtergrond niet goed wilt werken, maar kan het niet vinden met de opgegeven opties, had eergister ook een mail gestuurd naar Symantec en naar Microsoft, maar heb daar enkel een auto-replay van terug gekregen.
Lijkt erop dat ik het maar voor lief moet nemen.
  • Nielson
  • Laatst online: 13:55
Edit: Nielson was mij net voor :)
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2005 20:30 ]
Ik he er even naar gezocht, de link deed het niet goed(meer) helaas, maar met een beetje zoeken heb ik de volgende gegevens gevonden, en het probleem is opgelost.
Thnx voor de voorzet ;)
Norton AntiVirus configuration is not complete. You must have administrator privileges . . ."
Situation:
You installed Norton AntiVirus on a Windows XP or 2000 Professional computer that has multiple accounts. When you log on to your computer using a limited account, you see the following message:
Norton AntiVirus configuration is not complete. You must have administrator privileges to complete the configuration using the Information Wizard.
Solution:
Microsoft Windows requires that you have administrator privileges to install or configure software. A limited account cannot write to the file system and system registry. Follow the steps in each section in the order listed to fix the problem for each limited account that you created on the computer.
Add administrator access to all users
Follow the steps in the following section.
To add administrator access to all users
Log on to the computer using an Administrator account.
Update the permissions for users with limited access so that they have administrator access.
Log on as the user who was seeing the error (and who now has administrator access), and continue on to the next section.
Remove the leftover Norton AntiVirus registry value
WARNING: In the following section, we strongly recommend that you back up the registry before you make any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify only the keys that are specified. Read the document How to back up the Windows registry for instructions.
To remove the leftover Norton AntiVirus registry value
Exit all open programs.
On the Windows taskbar, click Start > Run.
In the Run dialog box, type
regedit
In Registry Editor, in the left pane, click My Computer.
On the Edit menu, click Find.
In the "Find what" box, type
cfgwiz.exe
Click OK.
The value can exist in one of the following keys
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_USERS\<SID>\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
<SID> will appear as a numbered folder, starting with S- (for example, S-1-5-2-17085534892-2353568939-43959049899-1000).
In the right pane, select the value:
Cfgwiz.exe
On the keyboard, press Delete.
Click Yes to confirm the deletion.
Press F3 to search for the next entry.
Repeat steps 8-11 for each entry.
Continue until you see the message "Finished searching through the registry."
On the File menu, click Exit.
At this point Norton AntiVirus has been installed and should be running correctly. If you want to restore your computer to the original user permissions, go on to the next section. If not, then you have finished with this procedure.
To restore your user settings to limited access
Log on to the computer as the original Administrator.
Change the permissions for the users back to the limited access that they had originally.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2005 13:09 ]
