[XP] Windows sluit niet correct af
  • 461 views sinds 30-01-2008
  • Caveman
  • Laatst online: 09-03 14:34
Caveman
whahoehaha
Ik heb het probleem dat XP niet correct afsluit, tijdens het afsluiten krijg ik een BSOD. Na zorgvuldig de FAQ doorgelezen te hebben en de links gevolgd te hebben die in de FAQ staan, heb ik wat dingen uit kunnen sluiten. (alle standaard dingen die in de FAQ staan heb ik al geprobeert, ik heb GEEN roxio software, DEP staat al uit, power management kan ik NIET uitschakelen in de bios maar daar ligt het niet aan bij "schone" install was dit probleem er niet)
BOSD: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE STOP 0X0000009F
volgens Windows XP Shutdown & Restart Troubleshooting( http://aumha.org/win5/a/shtdwnxp.htm ) : Here are a few that may affect Win XP shutdown and restart. Stop 0x9F and Stop 0x8E are two of the most common of these at shutdown, and generally point to a bad driver.
En de oplossing volgens MS ( http://support.microsoft.com/?kbid=315249&sd=RMVP ):To resolve the error and prevent the error from recurring, update or remove the offending driver. This error can occur because of a device driver, but it can also occur because of a file system filter driver (for example, a driver that is installed by an antivirus, remote control, or backup program).
Ok, in het kort kan het aan een niet-WHQL driver liggen, av software, backupsoftware of remote.
Het volgende gedaan: AV software verwijderd, backup software uitgeschakeld (services ook uitgeschakeld ;) ) en remote heb ik volgens mij niet, het probleem is hierbij niet verholpen. Blijft dus een slechte driver over.... :( , mja een oplossing kan ik zelf wel verzinnen, door hem opnieuw te installeren (ben ik dus net klaar mee) en na iedere driver te checken of het probleem zich voordoet, maar daar heb ik nu nog geen zin in.. Mijn hoop is dat iemand hier dat zelfde probleem heeft gehad en zo kan zeggen probeer die driver eens.....
Specs:
AMD 64 X2 3800, Asus A8N-E mobo, 1 Gb kinston 400 mhz dual ch. (2x512)
2x160 Gb Hitachi HD in raid 0, MSI 6800 GT PCI-e, Hauppauge PRV-150, en een pinnacle firewire kaart Dazzle.
WinXP sp2 met alle updates.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • L0g0ff
  • Laatst online: 08:38
L0g0ff
omg
En als je nou gewoon eens al je hardware uit je pc haald...? Gaat het afsluiten dan wel goed? En wat gebeurd er als je je pc uitzet in de veilige modus?
Verder kun je met msconfig nog proberen alle niet microsoft services en executebles uit te schakelen.
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
OhMyGod schreef op donderdag 22 september 2005 @ 14:38:
Hmmm, dat kan ik wel eens proberen. Alles zit toch op het mobo, behalve de firewire kaart en de tv kaart.
Alle onzin uitgeschakeld, zag nog een artikel in de PCM over services van XP, die gevolgd totdat ik nog maar 22 processen had draaien.... maar dat mag niet baten...
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Update: Het verwijderen van de hardware heeft geen resultaat opgelevert... :(
Maar ik heb wel ontdekt dat als ik Statbar gebruik, althans de exit en lock buttons, dat ie dan wel goed afsluit :? Statbar gebruikt toch geen ander commando om af te sluiten dan de "windows"shutdown ?
  • L0g0ff
L0g0ff
omg
Hoe gaat het in de veilige modus? En heb je de drivers van je mobo al geupdate?
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
In veilige modus sluit ie wel goed af, drivers van het mobo geupdate....heeft geen effect. Ik denk dat ik maar opnieuw ga installen en dan 1 voor 1 checken of die wel goed afsluit. Bedankt voor de hulp iig.
