Ati 9800pro(blemen) :(
Ik heb onlangs de Arctic VGA Silencer Rev. 3 op mn (niet overklokte)9800 pro geplaatst omdat het originele klein 'fannetje' er werkelijk afgesmolten was,maar het valt me op dat ik zware glitches heb bij sommige games die ik voor de 'afsmelting' en plaatsing van de andere koeling nooit had ?
In guildwars loopt hij perfect,en in warcraft 3 en frozen throne ook,in diablo2 : direct3d mode ook geen probleem maar dan in halflife 1 en 2, everquest 2,gta san andreas e.a krijg ik zware glitches zoals dit : http://img382.imageshack.us/my.php?image=eq20002960ab.jpg
http://img98.imageshack.us/my.php?image=gtaglitch29cb.jpg
bij cs verschillen de glitches zelf als ik d3d of opengl gebruik :?
bij direct3d : http://img285.imageshack.us/my.php?image=direct3d3xm.jpg
opengl : http://img285.imageshack.us/my.php?image=opengl7mf.jpg
kheb al vanalles geprobeerd zoals oude catalyst versies geïnstaleert,agp getest,ook mn drivers en bios zijn up to date want voor ik de 'fan' verandert heb,had ik ik echt nooit geen problemen met geen enkele game...
Weet iemand toevallig hoe dit op te lossen is ? of is mn graka werkelijk 'kapot' :(
greetz
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2005 02:10 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 08:46
Outerspace
Admin General Chat
Nadeel is dat alle spelen waar hij wel goed doet allemaal RPG's zijn.
De rest waar je problemen mee hebt zijn (bijna) allemaal FPS's zijn.
Je kaart kan wel aan gort zijn, maar check eerst eens met een benchmark tool hoe goed hij het doet, en met dxdiag ff checken als er geen fouten zijn.
Wauw, een sig!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Is de ATi Silencer Rev 3 dan compatible met de 9800 Pro :?
Voor zover ik weet is alleen de Rev 1 dat, zoals ook op dit GIF'je is te zien.
Daar zou je probleem dus al kunnen liggen.
Heb je bovenop dit kleine aantal spellen ook soortgelijke artifacts in bijvoorbeeld 3DMark?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op donderdag 22 september 2005 @ 01:33:
hij is compatibel met de 9800 pro hoor,(btw bedoel je niet arctic ipv ati ?) het staat op de verpakking en op vele 'review' sites en daar hij zeer goed koelt denk ik niet dat de hitte het probleem is... (kheb onlangs ook een aerocool vm 101 erop geprobeerd,maar die koelde niet goed genoeg imo en gaf zelf glitches af bij warcraft 3 en guildwars...,nu is dat wonderbaarlijk opgelost met mn rev3 maar tis raar dat hij bij sommige games nog problemen heeft...
ik zal de bovengenoemde programmas alvast eens uittesten
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2005 22:13 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 22 september 2005 @ 01:48:
hij is compatibel met de 9800 pro hoor, (btw bedoel je niet arctic ipv ati ?)
Sorry. Beide koelelementen zijn van Arctic, maar de ATi-reeks is een nieuwere dan die jij hebt.
Application:
ATI 9500 - 9700 (SE, Pro, XT, AIW)
ATI 9800 (SE, Pro, AIW)
Jouw VGA Silencer is inderdaad compatibel met de 9800 Pro. Ik keek bij de verkeerde :)
Maar je weet dus zeker dat hij correct is gemonteerd en er zich geen warmteproblemen voordoen?
Wat zegt ATiTool ervan?
edit : bij dxdiag krijg ik the file dd.help.exe is missing
several files(ddrawex.dll,dxapi.sys,d3dim.dll, etc.) are old versions which could cause problems...
Installeer DirectX eens opnieuw (na volledige verwijdering van de huidige natuurlijk) :)
[ Voor 106% gewijzigd door Rone op 22-09-2005 02:13 ]
bij ati tool krijg ik ook veel glitches (mn graka is zelf nooit overklokt geweest ) : http://img370.imageshack.us/my.php?image=atitool3tj.jpg
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 22 september 2005 @ 02:06:
Even DirectX opnieuw installeren zoals voorgesteld in m'n vorige post.
Maar het lijkt me toch echt een hitteprobleem. Probeer de kaart eens in een ander systeem.
Zelfde problemen » ligt aan de kaart, wellicht warmte
Problemen weg » software-/driver gerelateerd
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 22-09-2005 02:13 ]
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Hoe komt het dat je fannetje er af is gesmolten, hoe is de toestand van de chip onder die verkoolde, verkleefde koeler?......dat kan moet toch een oorzaak hebben,
Koeler deed het waarschijnlijk niet goed of helemaal niet meer en de chip is ook gebakken( letterlijk en figuurlijk) die werkt dus niet meer naar behoren.
Ik denk dat je kan stellen dat hij dus kapot is.
Compatible With:
Boards based on ATI 9500-9800 (Pro, AIW, XT, SE) except 9800 XT
Boards based on NVidia Geforce 3 TI
Ik denk ook dat je even naar je toetsenbord moet kijken, volgens mij is je letter i kapot.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
Mja ik heb de chip al eens bekeken en ik zie niet echt een spoor van beschadiging
En moest die chip kapot zijn,zou mn graka toch niet meer goed werken in recente games zoals guildwars ?
na een rollback te doen van dx7 en dx9 terug te instaleren geeft dxdiag bijna geen fouten meer aan,behalve dan dit tijdens het scannen : kan entrypoint van procedure Ddentry1 niet vinden in DLL-bestand GDI32.dll
edit : logfile van dxdiag
System Information
Time of this report: 9/22/2005, 22:53:23
Machine name: THOMAS
Operating System: Windows 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 4
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: n/a
System Model: n/a
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD Athlon(TM) XP 2800+, ~2.1GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 277MB used, 3395MB available
Windows Dir: C:\WINNT
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: Hardware-accelerated Direct3D 9 is not available because the display driver does not support it. You may be able to get a newer driver from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: RADEON 9800 PRO
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON 9800 PRO AGP (0x4E48)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4E48&SUBSYS_00021002&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (75Hz)
Monitor: Plug en Play-monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6571 (English)
DDI Version: 7 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 8/31/2005 04:42:54, 238592 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n.v.t.
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 8/31/2005 04:42:36, 1333760 bytes
Device Identifier: n/a
Vendor ID: n/a
Device ID: n/a
SubSys ID: n/a
Revision ID: n/a
Revision ID: n/a
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
bij display type 1 'Hardware-accelerated Direct3D 9 is not available because the display driver does not support it. You may be able to get a newer driver from the hardware manufacturer.'
Wil dit zeggen dat ik nieuwe drivers nodig heb,en dat mn glitches eigenlijk hierdoor komen ?
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2005 23:05 ]
edit : daarjuist had ik de verkeerde logfile gepost,nu is het de meest recente
Ik blijf maar glitches krijgen bij sommige games,mss is het dan toch een driverprobleem ...
btw als ik kijk in dxdiag bij BIOS staat er naast :default system bios.
Wil dit zeggen dat mn bios gereset is ? aangezien ik de bios al es verandert heb is hij niet meer default denkik.
Terug een nieuwe logfile gemaakt en nu staat er nog iets anders bij dxdiag notes :
Display Tab 1: Hardware-accelerated Direct3D 9 is not available because the display driver does not support it. You may be able to get a newer driver from the hardware manufacturer (bedoelen ze hiermee de catalyst driver ? ) . Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: Failure at step 1 (Loading Direct3D DLL): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure) Direct3D 9 test results: Display driver does not support API (DDI version too low)
het rare eraan is dat ik 3 verschillende dxdiag's heb staan en bij 1 (die in system32 staat) ervan geeft hij dit probleem van hierboven niet (ze verschillen zelf alle 3 in grootte) en staan in 3 verschillende 'windows' mapjes 8)7
enige hulp hierbij zou zeer welkom zijn ;)
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2005 00:37 ]
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
zit de juiste bios weer in je kaart.
Verwijder het hele driver gebeuren eens en install het opnieuw, probeer ook eens even de omega driver.
Al getest in een andere PC?
Het lijkt inderdaad veel op een driver probleem, maar dat fannetje dat weggesmolten is zit me ook niet lekker..
  • n00bs
  • Laatst online: 31-08 13:53
n00bs
Het is weer Zomer!
Of installeer Windows opnieuw, klinkt overdreven... maar mijn ervaring is dat wanneer er problemen zijn met DX, dat dit nooit meer echt lekker gaat komen. Ook niet na een uninstall en reinstall. En het is uiterst vreemd dat je op die gebied problemen hebt dan twijfel ik namelijk gelijk aan de rest van de software op jouw systeem.
Maar vergeet ook niet de laatste chipsetdrivers te installeren, waar ook stuurprogramma's inzitten voor o.a. je AGP poort.
