casefan-hovercraft
  • McGryphon
  • Laatst online: 07-09 23:50
McGryphon
Veul vrouwkes!
Ik wist niet waar ik dit anders moest plaatsen, dus ik zet het maar in OV.
Ik moet voor techniek eenhovercraft maken samen met een vriendje, is een klassikale opdracht, maar de leraar financiert het niet. anders had ik wel iets met bladblazers gedaan maja. Het probleem is, ik weet niet hoe ik de stijgkracht van een casefan kan zien aan het aantal cfm, dus een cfm/kilo verhouding is wat ik zoek. En dan nog het probleem van de stroom, ik weet dat de meeste fans ook op 7v draaien, soms zelfs op 5, maar ik weet niet hoe ik die 3 voedingspinnetjes kan solderen. Met de +/- enzo, maar als iemand een soldeerschema kan maken voor aan zo'n 8-batterijhouder is * McGryphon . blij.
Daarnaast, ik weet niet wat voor fans een hoge cfm hebben voor weinig geld, veel sites zetten het er niet bij.
gr33tz...* McGryphon !
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • Ilya
Moet je even zoeken, er is een topic waar rare mensen met een fan en wat karton etc een bootje of hovercraft gemaakt hebben :P
Deze dus
[ Voor 27% gewijzigd door Ilya op 21-09-2005 19:24 ]
  • GlowMouse
En dan nog het probleem van de stroom, ik weet dat de meeste fans ook op 7v draaien, soms zelfs op 5, maar ik weet niet hoe ik die 3 voedingspinnetjes kan solderen. Met de +/- enzo, maar als iemand een soldeerschema kan maken voor aan zo'n 8-batterijhouder is * geforce guy . blij.
8 batterijtjes in serie zetten, afhankelijk van laadbaar/niet oplaadbaar heb je dan een spanning van 12 of 9,6V. Van de 3 voedingspinnetjes hoef je er maar 2 te gebruiken: de derde is voor het doorgeven van het aantal rpm.
cfm/kilo-verhouding is vrij lastig: dat hangt van de massa van de lucht af. Bij een hovercraft is het trouwens makkelijker: daarbij kan een fan die zichzelf normaal niet kan laten vliegen, toch ruim voldoende zijn.
Ik heb dit al eens geprobeert, een piepschuim isolatieplaat, vierkant gat erin die net zo groot is als de fan en daar de fan in vastklemmen. Kan in ongeveer 5 minuten gemaakt worden. Het werkte een klein beetje. Plaat kwam slechts een heel klein beetje van de grond af.
ik heb het geteste met 1 en met 4 fans en ook met (Veeel) heftiger 24v industriele fans en zelfs dat werkte niet goed. (die 24v fans werkte wel het beste, maar zodra je de accu bij de plaat opzette kwam hij gewoon met een plof op de grond neer)
Misschien als je goede skirts maakt dat het beter werkt. (idee, fietsband, die klein beetje opblazen en in 2 compartimenten verdelen, 1 voor elke fan, en de plaat dus evengroot als de fietsband. dat werkt het beste.) Ervaring, ik heb veel hovercrafts gemaakt, ook met 220v fans etc. :)
success
edit: je moet geen computerfans ofzo nemen, die hebben misschien wel blaaskracht maar kunnen gewoon geen druk opbouwen, iets wat voor een hovercraft nodig is.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2005 19:28 ]
  • Monsie
  • Laatst online: 28-09 12:15
Ik weet niet hoe het met de druk is, maar als mijn 120mm fans (titans (klotedingen)) op 12V draaien kan 1 fan net een cd'tje zwevend houden :) dus ik denk niet echt dat het geschikte fans zijn
edit: typo
[ Voor 7% gewijzigd door Monsie op 21-09-2005 19:35 ]
Sign here please
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
als je nu aan een dun stuk karton opstaande randjes naar benden maakt hou je lucht er onder gedrukt (net als de rok van een 'echte')
onder een vlakke plaat gaat de lucht snel vandaan en hou je geen overdruk vast, een echte hovercraft zweeft ook niet zonder zijn rok :) dus maak een rok langs je basis :)
op je echte vraag weet ik overgens geen andwoord...
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
ja de rokken had ik zelf ook al bedacht maar die pinnetjes weet ik nog steeds niet precies en met die batterijen kan 8 batterijen achter elkaar ook of moeten ze naast elkaar? * McGryphon wil dat achter elkaar ook goed is anders wordt het veel te veel gekl**t...
[ Voor 4% gewijzigd door McGryphon op 21-09-2005 19:44 . Reden: CENSUUR ]
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
en als ik dus als basis een dikke plaat piepschuim neem, 40 mm ofzow, 25x120x120 voor de fan uitsnijden, fan monteren, vanaf de andere kant 15 mm weghalen behalve een rand van 1 cm?
  • jevn
Heb je al gedacht aan een oude stofzuiger motor? Nadeel is dat je wel met 230v aan het werk moet, maar goed doordacht, veilig uitgevoerd én niet het water opgaan zou dat probleem op moeten kunnen lossen.
Ik betwijfel of een casefan genoeg capaciteit heeft, omdat die puur als doel heeft lucht in een open situatie verplaatsen, terwijl je bij die hovercraft toch enige druk nodig hebt.
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
ik heb het in de TS gezegd, ik moet het zelf financieren en het mag dus niet te veel kosten...
maar wat vinden jullie van dat piepschuimgedoe?
  • Pinin
  • Laatst online: 03-12-2025
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
Volgens mij heeft een case-fan meer dan genoeg kracht, maar de rok is het allerbelangsrijkste van een hovercraft, en dan vooral in de hoeken. Ik zou op zoek gaan naar een licht 9V batt. en een fannetje die niet een te grote diameter heeft. Piepschijm zou ik niet te dik nemen ivm gewicht. polystyreen (piepschuim dus) is kloterig om te lijmen, en ik denk dat je je rok het beste kan lijmen.
Speur internet af over "hoe maak ik een hoevercraft rok" dit is echt het belangrijkste onderdeel.
qua afmeting denk ik meer aan iets van 10x15 cm.
linkje met veel skirt gelul http://www.hovercraft.org.uk/hcfaq.htm
[ Voor 16% gewijzigd door Pinin op 21-09-2005 21:57 ]
www.casarodriguillo.com
  • mickezzz
  • Laatst online: 30-11-2022
Vorig jaar heb ik samen met een vriend in 4 havo voor profielwerkstuk natuurkunde een hovercraft gebouwd om flink aan te gaan meten. We hebben de hovercraft met een stofzuiger moter gemaakt, die we op grofvuil avond langs de weg vonden (1500W), daarna met wat vijverzeil wat toegvallig over was side skirts gemaakt, en wat houd voor gezaagd. Tot onze verbazang kon de hovercraft gewoon een volwassen persoon omhoog tillen en vrijvingloos over de vloer schuiven >:) . Hij heeft dan wel geen eigen voortstuwing maar door iemand te duwen is het grootste fun om door de school gangen heen te zoefen _/-\o_ (iemand trekt je met bv touw, lange pvc pijp, aan een lang verlang snoer (230v))
Afbeeldingslocatie: http://img243.imageshack.us/img243/3166/hvcmickezzz5tp.th.jpg
Wij hebben eerst veel informatie op gedaan op internet door veel bouwtekeningen te bestuderen. Zoek op google iets van ''self made hovercraft'' of '' hovercraft profielwerkstuk''. Wij hebben deze hovercraft in 8 uur gemaakt (zagen, timeren, nieten, verven)
In iedergeval onze hovercraft werkt aardig goed en heeft ons geen rooie cent gekost, je moet alleen aan de juiste spullen zien te komen bijv. op grofvuil dag ;) en we zijn nu bezig met profielwerkstuk verslag en moeten in december presentatie houden (metingen presenteren, en door school racen natuurlijk :9 )
Mickezzz (PS als je meer info, plaatjes wilt hebben zeg maar)
[ Voor 57% gewijzigd door mickezzz op 21-09-2005 22:20 ]
MBP 2015, iPhone 7+, AppleTV4
  • D-Three
  • Laatst online: 29-09 23:00
Google is your friend :)
Deze hovercraft ziet er lekker goedkoop uit: http://www.geocities.com/davidvwilliamson/hover.html
En als deze niet goedkoop is, weet ik het ook niet :D
$5 Hovercraft
Nog wat links zowel goedkope dingen als duurdere en grote exemplaren:
http://www.spartechsoftwa...riments/ExpHoverCraft.htm
http://www.xinventions.com/main/hovercrafts/home.htm
http://amasci.com/amateur/hovercft.html
http://www.gohover.com/ho...n-chicago/hoverlinks.html
Hoe groot moet die hovercraft eigenlijk zijn? En moet er iets kunnen vervoerd worden ofzo? Of is het gewoon ter demonstratie?
[ Voor 70% gewijzigd door D-Three op 21-09-2005 22:20 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
er is een jaar geleden ofzo al een enorm topic geweest over het zelf bouwen van hovercrafts...
als resultaat van het onderzoek kwam dat je met een computer casefan nergens komt omdat die geen/nauwelijks druk kunnen opbouwen.
je zal aan de slag moeten met wat zwaarder materiaal...
moet het klein blijven? neem dan een model vliegtuig motortje... kost niet zoveel, maar heeft voldoende power.
zet er een leuke propeller op (niet te groot) om lucht in de skirt te blazen... grote spoed (nee geen haast, maar een parameter van de propeller) is goed.
hang daar een 7.2 volt accu aan, en je hebt iig een krachtig genoege pomp (die dan met 20.000rpm draait, watch your fingers)
monteer dat in een piepschuim plaat of een triplex bord oid, met een skirt er onder (afvalzak van het wat dikkere type voldoet perfect) als zak onder de plaat, en dan een paar cirkels van gaatjes knippen in het midden van de skirt.
Ja, ik heb met verschillende soorten fan's, piepschuim (superlicht) en rokken getest. Computerfan's werken gewoon niet dus bespaar je de moeite
  • D-Three
Misschien ook wel interessant om eens de jongens te mailen die deze hovercraft gemaakt hebben: http://www.dehovercraft.tk/
Jammergenoeg werken niet alle links meer maar de low-quality filmpjes doen het nog. Wel geinig om te zien en volgens hen heeft de hovercraft maar 40 euro gekost ofzo. Het hangt er natuurlijk wel van af wat je zelf hebt van materiaal :)
[ Voor 11% gewijzigd door D-Three op 21-09-2005 22:40 ]
