Asus AX800 XT/TVD
  • TheNephilim
  • Laatst online: 25-08 16:14
Ik ben van plan een nieuwe videokaart te kopen.
Alleen komt er (volgens mij) zoveel extra bij dat ik jullie hulp nodig is.
M'n computers specs:
CPU-Eigenschappen
CPU Type Intel Pentium 4HT, 2600 MHz (3.25 x 800)
CPU Aanduiding Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Origineel kloksnelheid 2600 Mhz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 63-0328-000001-00101111-082704-SPDALE_G$PSLA1134
Moederbordnaam Asus P4SD-LA
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 800 Mhz
Bandbreedte 6400 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 400 Mhz
Bandbreedte 3200 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 67 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 267 Mhz
Bandbreedte 267 MB/s
Eigenschappen Geheugenmodule - Hier heb ik er 2 van - !
Serienummer Geen
Modulegrootte 512 MB (2 rows, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC3200 (200 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 2.5
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
Maximale CAS Snelheid 3.0 (5.0 ns @ 200 Mhz)
2e Maximale CAS Snelheid 2.5 (5.0 ns @ 200 Mhz)
Zo ik hoop dat ik alle nodige specs heb gepost :D.
Ok ik wil een Asus AX800 XT/TVD aanschaffen. LINK NAAR VIDEOKAART
Maar om deze videokaart te kunnen hebben moet ik een nieuwe voeding hebben. M'n huidige is 250 WATT en daar gaak het niet mee redden. Heeft iemand tips voor een goede voeding??? Ik zat zelf aan DEZE te denken... maar ik heb weinig verstand van voedingen dus een beetje advies is erg welkom.
Ook heb ik gehoord dat de koeling die standaard op de Videokaart zit, onvoldoende is. En DEZE schijnt wel goed te zijn en past op de Asus AX800 XT/TVD.
[b]Ik hoop dat ik genoeg verteld heb. Hulp is erg welkom, want ik ben erg bang dat ik het verkeerde koop en dat zou heel erg zonde zijn
  • -ErikE-
  • Laatst online: 30-08 18:05
Voeding ziet er goed uit, die koeler schijnt niet zo superstil te zijn als er beweerd wordt, hij heeft wel als voordeel dat de warme lucht direct uit je kast wordt geblazen. Een goed alternatief is de Zalman Vf700Cu. Deze is echt fluisterstil maar laat de warmte wel in de kast. Heb je echter een goede airflow dan is dat absoluut geen probleem!
Voor de voeding raad ik je Tagan 480 aan, ik heb m zelf ook en ik ben er erg tevereden mee. Hij maakt weinig geluid, en heeft stabiele voltages.
Tagan TG480-U01
En voor de videokaart zou je ook is kunnen kijken naar de Zalman cnps700, ik heb zelf ook een AX800 XT TVD en de zalman VF700, en het scheelde zo'n 10-15 graden op de core _/-\o_ .
Zalman VF700 aktieve VGA koeling
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en hoezo is de koeling niet goed :?
ik heb ook een asus ax800xt en hij komt met de standaard koeler niet hoger dan 68 graden.
ik heb me gf6800ultra al gesloopt met die zalman dus ik hou het wel bij de normale koeler die erop zit ;)
en voor de voeding zou je ook deze kunnen bekijken : http://www.alternate.nl/h...etails.html?artno=TN3G06& die is ook goed en zwaar zat voor je systeem.
en hij heeft 2 koelers waarvan er 1 ook de warme lucht uit je case blaast
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • TheNephilim
ok bedankt voor de tips :D
en ok koeler kan later nog als dat nodig is ... ennuh sja.. scheelt 20 € voor de voeding dan, nouja ,,, kijk nog ff :P
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Bernardo schreef op woensdag 21 september 2005 @ 19:55:
ach zolang je geen q-tec of sweex voeding neemt gaat het meestal wel goed :)
en inderdaad je kan altijd nog voor een andere koeler kijken.
De videokaart is top, de koeler erop is minder maar hoe erg dat hangt heel erg van je airflow af door je kast af. Dus eerst proberen of direct aanschaffen, van een extra koeler, zul je zelf moeten beslissen. Je geselecteerde koeler is goed, net als de al genoemde Zalman.
Aangaande voedingen zou ik zeggen: "Kies iets anders." En dan geen Tagan. Tagan is van de A-merken nou niet echt toppie. Let hierbij op of je moederbord -5V als aansluiting nodig heeft, indien dit niet het geval is zou ik zeggen ga minimaal voor een ATX 2.0 versie. In ieder geval zou ik kijken naar Enermax, Seasonic, FSP(Fortron), Coolermaster en Nexus. Afhankelijk van of je stil of zuinig of beide wilt gaan.
Veel plezier met de keuze en het nieuwe gameplezier wat je ervan zal ondervinden.
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 19:36:
Tagan TG480-U01
Pff 480W, beetje overkill dacht je niet??
400W is meer dan voldoende, mits je een goed merk koopt
  • TheNephilim
ok ik hoorde dat deze ook wel goed is : http://www.alternate.nl/html/shop/productDetails.html?artno=TN3X57&
die voeding is 370 WATT maar inplaats van 18A op 12v heeft deze 27A .... das beter toch??
en mijn moederbord is niet zo gek nieuw... dus ATX moet gewoon passen :D
  • JanW
  • Laatst online: 13:18
Bernardo schreef op woensdag 21 september 2005 @ 19:19:
Lol, die kaart heb ik vandaag binnen gekregen, ben nu 3dmark05 aan het downloaden om em te testen, ik post de resultaten later wel :P . Maar tot nog toe ben ik erg tevreden over de kaart. Normaal is hij 51 graden en stressed komt hij rond de 65 terecht. Maar als je deze koopt koop je sowieso geen verkeerde. Ik speel nu Counter Strike Source en half life 2 op max. met 4x aa en 8x af.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Ep0ss schreef op donderdag 22 september 2005 @ 18:48:
laat me raden : ergens rond de 6300 punten met 3dmark05 ;)
  • TheNephilim
haha ok dan ... sja ik hoop dat ik de kaart dit weekend kan bestellen... :D ennuh is alternate een beetje snel met leveren?
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 31-08 22:12
Bernardo schreef op donderdag 22 september 2005 @ 22:56:
Hij is vandaag weer van € 249,00 naar € 269,00 gegaan :(
[ Voor 69% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 22-09-2005 22:59 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
http://www.mycom.nl/MyCom...=VAT&productGroupCode=VID
hier is ie nog 249 ;)
http://www.informatique.nl/
hier is ie ook naar 260 gegaan :?
[ Voor 25% gewijzigd door chucky666 op 22-09-2005 23:30 ]
  • JanW
2 daagjes wachten, valt niks over te zeggen denk ik :)
  • TheNephilim
nee ok... 2 dagen is niet veel... maar dat ie 20 euro duurder is geworden is mooi klote!
  • JanW
chucky666 schreef op donderdag 22 september 2005 @ 20:32:
Ergens rond de 4900 punten, maar mijn processor (p4 2,66 en mijn mobo p4s533 deden het em waarschijnlijk :) )
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Ep0ss schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 13:58:
daar moet ie toch meer uit halen hoor.
amd64 3200+ doet ie 6200 punten.
dus volgens mij zit er dan iets niet goed met je drivers.
heb je ook al de laatste intel drivers geinstalleerd :?
  • TheNephilim
mmm ik heb de kaart besteld + voeding... ik zal ook es ff kijke wat ie met 3dmark doet :D
  • JanW
chucky666 schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 22:20:
Net weer een keer gedaan na defragmentatie en spyware verwijderd + virusscan en haalde toen 5100 punten. Laatste inteldrivers heb ik niet. Wel ATI drivers. Dadelijk misschien ff de omegadrivers proberen :) .
Bernardo schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 00:20:
Dat doe maar eens, want jouw specs verschillen niet zoveel van de mijne. Dus ik ben wel benieuwd.
[ Voor 23% gewijzigd door JanW op 24-09-2005 12:45 ]
  • JanW
Heb je al gekeken wat hij in 3dmark doet?
