Verberg draaiende applicaties uit dock
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
Zeg heren, is het mogelijk om draaiende applicaties weg te halen uit je dock?
Google biedt mij oplossing als de naam van de applicatie wijzigen, vervolgens de dock te relaunchen en dan weer de applicatie naam terug wijzigen... Nou goed, hier wil ik niet eens serieus over na denken (reboots etc).
Is dit mogelijk adhv software oid?
  • daniëlpunt
daniëlpunt
monkey's gone to heaven
Ik heb geen idee hoe dat moet, sorry.
Maar waarom zou je dat willen? :?
  • Matias
Stel dat t kan (Applescript oid). Hoe kom je naar een verborgen programma als ie niet in je dock zit dan? :?
  • R4NCOR
  • Laatst online: 14:21
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
Ik ben ook wel nieuwsgierig naar de reden van deze vraag, maar het schiet niet echt op als we met z'n allen verbaasd gaan vragen waarom hij dat in vredesnaam zou willen ;)
Ik moet bekennen dat ik met deze post verder ook geen constructieve bijdrage lever; ik heb namelijk geen idee. Toch succes.
  • Whieee
  • Laatst online: 21-10 21:44
Whieee
Moderator Apple Talk
ik kan me een opensource programmaatje herinneren (ben alleen de naam kwijt :X ) waarmee je meerdere docks kan draaien met ieder zn eigen instellingen. Is het geen idee om dat programmaatje eens op de kop te tikken (incl source) en eens te kijken of het mogelijk is om alle apps die niet in dock 1 staan en die gestart worden te plaatsen in dock2? Dock2 is dan altijd verborgen. Dan heb je -zij het via een kleine hack- precies wat je wilt. Je kan die apps indien nodig toch bereiken, doordat je dat 'Dock2' toch kan activeren :)
Nu alleen nog de naam van dat programma vinden |:(
Launching containers into space
Ja dit is mogelijk maar er is geen programma voor zover ik weet.
Groot nadeel is dat wanneer je het icoon weg wilt hebben uit je dock dat deze ook niet meer zichtbaar is in je Appeltje-Tab venster. Verder is de naam van de applicatie niet meer te zien in je menubalk bovenin. Deze wordt gewoon niet weergeven en blijft dus de naam behouden van een andere applicatie. Hierdoor is het lastig om te zien welk programma je actief hebt. Grootste probleem ligt in het feit dat je de applicatie niet makkelijk actief kunt maken. De enige manier is door middel van expose het venster aanklikken van het niet-zichtbare programma. Wanneer je al Appeltje-W had gedaan binnen je onzichtbare programma dan kun je het dus vergeten om het programma actief te krijgen.
Genoeg gewaarschuwd, hier is de manier om het te doen.
Sluit de appliciatie waarvan je wil dat het icoon uit je dock verdwijnt. Maak eventueel een backup van je programma. (Ik heb het alleen met kleine onbelangrijke programma's geprobeerd). Ga naar je Applications map en rechtermuisklik of ctrl+klik om het programma die je onzichtbaar in je dock wilt maken. Kies voor "Show Package Contents". Ga naar de map Contents en open Info.plist met Textedit. Voeg nu de volgende regel toe wanneer deze waarde niet aanwezig is:
<key>NSUIElement</key>
<string>1</string>
Voeg deze code toe waar het logisch is, dus na een soort gelijke code, maar dat lijkt me logisch. Wanneer het NSUIElement al wel aanwezig dan verander je de string van 0 naar 1. Opslaan en klaar. Het werkt overigens niet in alle programma's. Soms zorgt het ervoor dat het originele programmaicoon niet zichtbaar is maar een standaard application icoon. Althans dit ben ik tegengekomen. Ik heb het getest met een ander programma en daar werkte het goed. Maar het blijft uiteraard op eigen risico. :)
  • Morphine
Geweldige reacties allemaal!
Waarom wil ik dit? Ik gebruik StickyWindows en hiermee kan ik de applicatie weer tevoorschijn halen.
In princiepe is het dan onnodig dat deze nog in mijn dock staat.
Ik weet nog niet of ik het ga gebruiken want er zitten wat nadelen aan (als het programma een reactie geeft dan gaat het icoontje bouncen, dat heb ik dan dus ook niet meer..)
In iedergeval dank voor de informatie allen!
als je het programma automatisch laat opstartten bij login (onder Accounts-> Startup Items), kan je een vinkje aanzetten om het te verbergen.
  • Morphine
Verwijderd schreef op maandag 26 september 2005 @ 08:54:
Maar dan staat deze nog wel in je dock :)
Morphine schreef op maandag 26 september 2005 @ 14:47:
verrek ja, ik had kunnen zweren dat hij weg zou zijn (that'll teach me to post before testing)
