MSI 6800le clock slecht
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 08:40
Hey, Ik heb 2 weken geleden een MSI 6800le 128DDR mb gekocht en kon hem tot 12 pipelines krijgen en 6 shaders.
Bij 3dmark03 scoor ik op stock zo n kleine 7k en oced scoor ik 9.5k max.
Probleem is dat ik mijn core niet hoger als 330mhz zetten en memory kan ik wel zo n 900mhz doen.
Ik heb er een Zalman V700cu erop hangen.
Als ik hoger ga overclocken dan gaat mn scherm knipperen. Ik zie hier mensen die wel zo n minimaal core van 350mhz halen en over de 10k scoren bij 3dmark03.
Stock temp: 55 graden
Na een paar keer benchen stressed: 64 graden max
(met mn stock cooler was idle=55 en stressed=68)
Moet ik soms mn bios editen en flashen zodat ik hogere volt heb of kan het ergens anders aan liggen?
Specs:
AMD athlonXp 2400+ @stock
Asus a7v333---kt333
Merkloos 512mb pc2700
Aopen 350 watt psu
Maxtor 120gb 8mb
WD 80 gb 8mb
Asus dvd brander
Asus cd brander
4 case coolers (van 5 euro)
Soms valt mn videokaart gewoon uit tijdens het gamen als ik op 330 core en 800memory :S
Als ik mn pc hele dag aan lat gebeurd er niets maar ff gamen...ho maar.
Had ook zoveel overclock problemen met mn geforce 5700 en uiteindelijk heb ik die ook kunnen overclocken dus zal waarschijnlijk met deze 6800le ook wel zo zijn.
Ik gebruk nieuwste drivers
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Ik weet niet of je zo ver wilt gaan, maar je kan die probleem oplossen door je core voltage te verhogen.
Dat doet men over het algemeen via een BIOS modificatie. Je core krijgt dan meer juice en kan hoger geklokt worden. Lijkt je dit te link, dan moet je met die 330mhz leren leven :)
its your choise
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
Met het risico van een HOGE temp als ik het goed heb?? Uiteraard zou daar natuurlijk wat aan te doen zijn middels een betere koeler erop....
Ik zit er ook wel 's aan te denken voor me X800 Pro,maar moet dan eerst maar 's ff op onderzoek uitgaan en ff kijken of er al wat topics oid van bestaan....
  • M3rcury
M3rcury
Quick
elke core is anders, je moet niet met andere gaan vergelijken. Als iemand boven de 400 Mhz met zijn core komt hoeft dat niet te betekenen dat jij dat ook kan. Maar als je toch verder wil zou ik XanderDrake advies opvolgen, maar je hebt kans dat dan je garantie vervalt
No signature required.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Standaard is het core voltage 1.1volt.
Met een 6800le van Leadtek kwam ik op 1.1volt 380mhz core, met 1.2volt(=veilig, nauwelijks extra hitte!) tot 415mhz
Metn een 6800le van XFX kwam op ik 1.1v tot 350 core. Hoger heb ik niet geprobeerd.
De volgende stap is geen 1.3v maar 1.4. Op 1.4 dien je een goede koeling te hebben, en dan nog heeft dat tot enkele dode kaarten hier op tweakers geleid. Dus open je bios(download eerst) met Nbitor en verhoog het voltage naar 1.2, ik weet niet of je het 'startup' of 2d voltage ook op 1.2 moet zetten.
  • com2,1ghz
Ik heb hier nog een 8mb pci kaartje nog liggen en ik wil wel de 1.2 volt proberen.
Ik maak gewoon een backup van mn oude bios en ik edit die ff en flash m opnieuw.
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Com2,1ghz, waarom begin jij telkens nieuwe threads voor dit soort dingen? we hebben hier een main thread voor, en jij kent em :X
[ Voor 52% gewijzigd door XanderDrake op 21-09-2005 19:04 ]
