[VBA] Bestand overschrijven/bijschrijven
  • 256 views sinds 30-01-2008
  • DarkShadow
  • Laatst online: 18-10 22:30
Hallo, ik heb nu een goed werkende code die bestanden opent/bewerkt en netjes wegschrijft, maar het lijkt mij een mooie mogelijkheid om ipv alleen maar nieuwe bestanden te maken, ook bestanden bij de te schrijven, en dan bedoel ik gewoon dat hij nieuwe sheets erbij aanmaakt (het gaat over excel bestanden)
Dit is mijn code zoals hij nu is:
Visual Basic:
naarbestandnaam = Application.GetSaveAsFilename(savenaam, "Excel Files (*.xls), *.xls", 1, "Opslaan in")
    Set naarbestand = Workbooks.Add
    Sheets.Add
    Sheets(1).Select
naarbestand.SaveAs naarbestandnaam
Het probleem hiermee is dat ik een nieuw workbook aanmaak, en voorzover ik weet kan dat er maar 1 zijn. Dus als het bestand al bestaat moet hij die stap overslaan, maar hoe maakt ik zo'n check. En is het dan ook noodzakelijk dat hij dat bestand als het bestaat eerst opent?
Daarnaast geeft hij bij het saven ook een warning of ik een bestand wil overschrijven of niet, de optie iets er bij schrijven wordt dus niet gegeven. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
[ Voor 4% gewijzigd door DarkShadow op 21-09-2005 11:38 ]
je controleert eerst of het gekozen bestand al bestaat:
Visual Basic:
if len(dir(naarbestandnaam))>0 then
Set naarbestand = Workbooks.open(naarbestandnaam)
else
end if
  • DarkShadow
bedankt dat werkt, maar ik heb toch nog een klein probleem:
ik heb nu dit stukje code en bij die laatste zin geeft hij error 13, ik zou werkelijk niet weten waarom:
Visual Basic:
Call Save
If Len(Dir(naarbestandnaam)) > 0 Then
Set naarbestand = Workbooks.Open(naarbestandnaam)
    Sheets.Add
Else
Application.DisplayAlerts = False
    Sheets(1).Delete
    Sheets(1).Delete
    Sheets(1).Select
Application.DisplayAlerts = True
End If
naarbestand.Worksheets(1).Columns("A:A").ColumnWidth = 20
Laat maar, ik heb het veranderd in:
Visual Basic:
Sheets(1).Columns("A:A").ColumnWidth = 20
En het werkt weer, vaag foutje, maar maakt verder niet meer uit, bedankt! :)
[ Voor 16% gewijzigd door DarkShadow op 21-09-2005 12:09 ]
  • DarkShadow
Ik heb toch nog een vraagje, bij mij kan het soms voorkomen dat sheets 2 keer de zelfde naam hebben doordat er 2 keer dezelfde test is uitgevoerd. Dit geeft natuurlijk een error en ik zou graag willen weten hoe je dit van te voren kan controleren. In dat geval kan ik namelijk proberen om de naam te veranderen door er een datum voor te zetten (2 keer dezelfde test en datum kan niet)
even alle sheets aflopen en hun naam controleren:
Visual Basic:
dim NieuweNaam as string
dim BestaandeSheet as worksheet
for each bestaandesheet in naarbestand.worksheets
  if bestaandesheet.name=nieuwenaam then
    nieuwenaam=nieuwenaam & format(now,"dd-mm-yy")
    exit for
  end if
next
  • DarkShadow
tnx dude, 2 keer in een keer klaar >:) !
