Nec ND-3540 write error ?!
  • Stefan53xx
  • Laatst online: 14-10 19:58
ik heb zojuist een NEC ND3540a in mijn systeem gebouwd.
Nu heb ik tot 2x toe een dvd+R platinum 8x gebrand.
Met 2 verschillende firmwares.
1. de originele NEC firmware
2. de liggy and dee's firmware.
Nu krijg ik op het eind van het brandproces de volgende error:
SCSI opdracht afgebroken
D: _NEC DVD_RW ND-3540A
Kon einde van "disc-at-once" niet uitvoeren.
Bezig met genereren van dvd-borders met hoge compatibiliteit
Genereren dvd-borders met succes voltooid
Brandproces mislukt met 8x (11.0.0 kB/sec)
Gisteren had ik er nog een NEC ND2510 in zitten.
Deze werkte overigens wel naar behoren.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Krijg je die error nadat je de bios geflashed had??
Heb je de orginele bios al terug geflashed?
Zo ja, wat is het resultaat?
Zo nee, probeer dat eens...
  • Stefan53xx
ShellGhost schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:05:
Ik kreeg die error al voordat ik m geflashed had...
  • ShellGhost
Werdt die oude Nec ook al gezien als een scsi device?
Het kan best zijn dat het daarom fout gaat...
Welk moederbord heb je?
  • Xandrios
  • Laatst online: 18:11
Is 't mogelijk dat je aan het overburnen bent?
Andere mogelijkheid: Brakke media, probeer eens een ander merk/snelheid :)
  • Stefan53xx
Ander merk/media kan het niet zijn.
Heb op de 2510 ook op 8x gebrand met die platinum +R 8x.
En ik heb de MSI 915G Neo2 Platinum met een P4 3.4 ghz
  • Xandrios
DjStefan schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:25:
En waarom kan dat het niet zijn?
De 2510 en 3540 zijn totaal verschillende drives, verschillende hardware. Het kan prima dat de ene wel goed overweg kan met Platinum media, en de ander niet.
Probeer dan tenminste eens op 4X te branden, dan weet je het direct. Bij voorkeur met andere data als dat je gebruikte voor de vorige schijfjes.
  • Stefan53xx
Xandrios schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:28:
Ook gedaan.. zelfde resultaat...
  • FUBAR
  • Laatst online: 18:20
FUBAR
F*ed up beyond all recognition
ok, geef eens alle info die je kan
Hoe probeer je te branden, welke software, hoe groot is de data, via de HD of direct van een andere schijf?
Hoe is je brander aangesloten op je mobo, master, slave etc. hangt er nog iets aan dezelfde kabel?
Staat DMA aan en hoe lang doet hij over het branden?
Welke mediacode hebben die platinums?
To be, or not to ...ehh.... what was the question?
  • Stefan53xx
FUBAR schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:50:
ok. komtie:
Branden met Nero 6.6 en 7.0 beide getest.
Disc at once.
Brander is aangesloten op ide kabel via master & slave.. beide getest.. Er hangt verder niks aan deze kabel.
DMA staat aan.
Hij doet 8 minuten over het branden van een video dvd met 3700 MB.
Mediacode Platinum DVD's:
Unique Disc Identifier : [DVD+R:RITEK-R03-002]
Disc & Book Type : [DVD+R] - [Not Available]
Manufacturer Name : [Ritek Corp.]
Manufacturer ID : [RITEK]
Media Type ID : [R03]
Product Revision : [002]
Blank Disc Capacity : [2,295,104 Sectors = 4.70 GB (4.38 GiB)]
Recording Speeds : [1x-2.4x , 4x , 6x-8x]
[ DVD Identifier - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Heb je datgene dat je nu brand ook gebrand met de 2510? Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat de data die je brandt niet helemaal lekker is...
Ik krijg de melding af en toe bij een image die ik naar schijf wil knallen, DVD doet het daarna trouwens wel gewoon, maar dat terzijde.
Probeer eens gewoon wat verschillende soorten data, als je dat niet al eens eerder hebt geprobeerd.
  • Stefan53xx
BredeP schreef op woensdag 21 september 2005 @ 20:48:
De schijf werkt achteraf idd wel.. maar toch.. het hoort zo niet..
en met de 2510 werkt hij perfect.. met dezelfde data.
Andere media ook geprobeerd.. verbatim, princo & mmore.
  • Stefan53xx
iemand nog een ideetje ??!?
