VGA -> Scart RGB
  • 153 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers, ik ben opzoek naar de beste manier om mijn HTPC te verbinden met mijn spiksplinter nieuwe Sony 82CM breedbeeld :9 en momenteel gebeurt dit via S-Video.
Nu weet ik dat er verloop kabeltjes zijn van VGA naar RGB+H/V (D-Sub stekker naar 5 BNC plugjes). Maar wat ik me afvroeg, is dit dezelfde RGB standaard die in Scart verwerkt zit? Want als ik naar de pinout van een scart aansluiting kijk, zie ik nergens die H/V signalen zitten?
In Scart(rgb) naar D-sub (dvd naar beamer) gaat het over een beamer en deze ondersteunde op de D-Sub een RGB signaal, maar is dit altijd zo?
M.a.w. is het mogelijk met VGA -> RGB+HV -> Scart te werken zonder zelf een kabel te solderen (zie: http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/) en levert dit betere beeldkwaliteit op boven S-Video? (Mijn TV heeft op 2 scart aansluitingen een RGB-ingang)
Bron van info: http://www.soundandvision...ownload/6302003145945.pdf
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2005 21:50 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 19:55
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
kijk hier eens:
RGB-scart met een HTPC
Scart maakt geen gebruik van losse Horizontale en verticale synchronisatie, maar van composite sync op pen 20 (dit zijn deze 2 signalen samen) je kan deze signalen mixen met een 74LS00
Ohja, je wou niet solderen, dan weet ik niet of het gaat lukken, misschien toch maar eens proberen?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 10:19:
Ati kaarten sturen deze composite sync ook uit over de vga stekker... Werkt iets makkelijker...
Hmm ja zit nix anders op he, welke methode kan ik beter gebruiken?
- Het 74LS00 IC: http://www.twobits.com/RGB/cga.gif
- Schema met paar weerstandjes en een transistor:
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit
MikeyMan schreef op woensdag 21 september 2005 @ 10:32:
Tis helaas een SiS onboard chip. Ik ben nog op zoek naar een fatsoenlijke video kaart zodat ik MCE kan draaien, maar omdat mn HTPC een Pundit (SiS versie dus) is ben ik beperkt tot PCI kaartjes. Maar voorlopig dus SiS.
Heb je overigens wel alvast wat meer informatie over hoe ik die composite sync moet activeren op een radeon 9250 PCI kaart?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2005 10:39 ]
  • Exirion
  • Laatst online: 21:12
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 10:37:
Waarom koop je niet voor een paar duiten een Pundit-R? Die Pundit raak je wel kwijt en die Pundit-R zag ik onlangs nog voor 120 a 130 euro ergens.
Het voordeel van de Pundit-R is dat er een onboard Radeon in zit die composite sync signaal heeft, dus je kunt met een hele simpele kabel RGB op je TV krijgen. Ik heb zelf een HTPC gebaseerd op de Pundit-R, en toen ik nog een CRT TV had gebruikte ik ook een VGA->SCART kabel. Werkt perfect met de Pundit-R :)
Overigens draaien zowel MythTV als Windows MCE prima op de Pundit-R, met de standaard onboard Radeon 9100IGP.
[ Voor 8% gewijzigd door Exirion op 21-09-2005 10:44 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
Dat wordt standaard uitgestuurd... Maar weet je zeker dat die sis geen composite sync heeft?
Exirion schreef op woensdag 21 september 2005 @ 10:43:
Het voordeel van de Pundit-R is dat er een onboard Radeon in zit die composite sync signaal heeft, dus je kunt met een hele simpele kabel RGB op je TV krijgen. Ik heb zelf ook een HTPC gebaseerd op de Pundit-R, en toen ik nog een CRT TV had gebruikte ik ook een VGA->SCART kabel. Werkt perfect met de Pundit-R :)
Zelf gemaakte kabel? Want dan kan ik net zo goed deze solderen.
Solderen is geen probleem en kennis van electronica ook niet, maarja je bent in princiepe met een lage kwaliteit kabel bezig. Waardoor je dus niet een optimaal resultaat krijgt zoals je dat met een HQ voorgemaakte kabel zou hebben (dubbel shielded, gold plated etc.)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 10:45:
Sowieso is de Pundit-R een veel beter platform dan de oude Pundit. En al helemaal omdat je out-of-the-box Windows MCE erop kunt draaien.
Overigens is je argument over kabelkwaliteit onzin. Ik heb een ouderwetse VGA kabel met dubbele afscherming en metalen afschroefbare pluggen gebruikt en ferrietkralen aan beide kanten van de kabel. Een plug eraf geschroefd en aan een losse SCART plug gesoldeerd. No way dat jij met een PC-videokaart verschil gaat zien met een peperdure SCART kabel. Al helemaal niet omdat het VGA signaal van de Sis video interface als tamelijk beroerd bekend staat.
Als je Windows MCE wil draaien en simpel je TV aan je PC wil hangen: Pundit-R kopen :) Hij performt op alle vlakken ook nog eens beter.
Then Pundit-R it is, heb je ook een pinout van de VGA poort op de Radeon, zodat ik mn composite sync adertje terug kan vinden?
MikeyMan schreef op woensdag 21 september 2005 @ 10:44:
Nee :D, hoe kom ik daar achter?
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2005 10:59 ]
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 10:57:
Is gewoon gestandaardiseerd, maar zodra je 'm hebt kan ik je zo doormailen hoe mijn kabel in elkaar zit.
Als je ook nog info wil over het stiller maken van de koeling en het solderen van een spdif uitgang aan de achterkant van de behuizing:
Bouw een Debian/MythTV systeem met de Asus Pundit-R barebone
Het is een lange en oude topic, dus je zult even moeten bladeren om info te vinden :) Misschien dat ik binnenkort een nieuwe up to date topic start.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
Nou, eerst eens uitzoeken welke chip het precies is... En dan daar de features van opzoeken...
  • dennis808
  • Laatst online: 19:26
[quote]Als je Windows MCE wil draaien en simpel je TV aan je PC wil hangen: Pundit-R kopen[quote]
Of dus een PCI ATI kaart in je systeem steken en deze handleiding volgen:
http://ryoandr.free.fr/english.html
Het enige 'nadeel' van deze aansluitmethode is dat het beeld niet door allerlei filters heen gaat zoals bij normale TV-out aansluitingen (Composite tulp of S-Video), dit geeft bij een normale windows interface behoorlijk wat 'jitter' (trillingen). Windows MCE en andere HTPC pakketten hebben echter allemaal grotere iconen, dus dan valt het niet meer op.
Ik heb zelf een VGA-kabel aan een simpele SCART plug gesoldeerd en na wat gestoei met PowerStrip is de beeldkwaliteit echt onvoorstelbaar.
"The things you own end up owning you." - C. Palahniuk
MikeyMan schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:01:
SiS 651, maarja vind daar maar eens een pinout / technische specs van :P
dennis808 schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:04:
Probeer maar eens een radeon PCI kaartje te vinden dat ook nog een low-profile is! Die zijn volgens mij niet meer te koop. De pundit slikt namelijk gee ATX formaat PCI kaart :(.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2005 11:17 ]
  • dennis808
Hier een Gecube 9250:
http://www.gecube.com/pro...prod_cat_id=44&prod_id=69
en een Gecube 7000 (passief gekoeld):
http://www.gecube.com/pro...prod_cat_id=94&prod_id=72
Hier een (passief gekoelde) Sapphire:
http://www.sapphiretech.c...phics_gallery.php?gpid=59
De afbeelding is van een AGP versie, maar ze maken 'm ook in PCI:
"Supports the AGP 8X and AGP 4x standard or PCI Bus"
moet te doen zijn toch?
[ Voor 12% gewijzigd door dennis808 op 21-09-2005 11:30 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
7000 zou ik niet doen met MCE... Maar die van sapphire zou zeker een goede keus zijn...
Alleen zijn de pci uitvoeringen volgens mij allemaal geen low profile...
[ Voor 31% gewijzigd door MikeyMan op 21-09-2005 11:32 ]
dennis808 schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:28:
7000 heeft geen composite sync :-) en die GeoCube lowprofile 9250, ik vind m niet in de pricewatch of in een nederlandse shop hoor, alleen in ATX versie? En sapphire's versie van de 9250 in PCI vorm is NIET low profile :-) zie:http://www.perfect-systems.nl/img_resize.asp?img=59084
  • dennis808
Jawel hoor: "GECUBE RADEON 9250 PCI 128MB Low Profile Edition"
klik: http://www.gecube.com/cms_file.php?id=205
...en nu niet gaan zeuren dat 'ie niet passief gekoeld is ;)
[ Voor 17% gewijzigd door dennis808 op 21-09-2005 11:39 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
dennis808 schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:38:
Hij is wel lager dan een fullsize, maar volgens mij iets hoger dan vergelijkbare 9250 agp kaarten...
Ow, en hij is aktief gekoeld... :+
  • dennis808
Mid-profile? :S Dat geloof ik niet!
De Low-profile versie van Gecube is de GC-R9250PCI-C3
en de Standard profile is de GC-R9250PCI-D3
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:36:
  • dennis808
Hoe kom je daarbij? ik heb mijn Radeon 7000 via een VGA>SCART RGB-kabel aangesloten en PowerStrip ziet dat de kaart composite sync ondersteund...
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
dennis808 schreef op woensdag 21 september 2005 @ 11:53:
Ja, en dan nog MCE draaien... Gaat je dus niet lukken.
  • dennis808
True...niet aan gedacht dat MCE een redelijke kaart vereiste (ik gebruik de kabel om MAME te draaien).
Valt toch tegen om een passief gekoelde low-profile PCI kaart met Radeon chipset te vinden. (veeleisend? Ik? hoezo? ;) )
dennis808 schreef op woensdag 21 september 2005 @ 12:03:
Hmja heb een toppic op t salland forum geopend met de vraag of ze er nog een kunnen leveren, maar ziet er tot nu toe naar uit dak voor een Pundit-R ga dan maar :-).
http://www.sallandautomat...orum/viewtopic.php?t=2229
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2005 12:38 ]
