[Linux] Kan niet meer switchen tussen consoles in X
  • Palomar
Ik heb sindskort Zenwalk Linux op mn laptop geinstalleerd. Na het runnen van wat updates kan ik opeens niet meer switchen tussen consoles als ik in X (XFCE) zit. Ik bedoel dus wat je met ctrl+alt+F6, F5 etc. doet. Als ik niet in X zit (gewoon in textmode dus) dan werkt het wel . Ook doet ctrl+alt+backspace het onder X (dus ctrl+alt toetsen werken goedl?). Verder kom ik met het commando 'chvt 6' (vanuit X) wél gewoon in een nieuwe textmode console.
Iemand een idee hoe ik dat ctrl+alt+Fx weer aan de praat krijg?
[ Voor 26% gewijzigd door Palomar op 20-09-2005 21:37 ]
Volgens mij zijn dit opties die je in de config file van je X server kan instellen.
Meestal staat deze config file in de map /etc/X11/, de file die je moet hebben is XF86Config (voor XFree86 X windows system ) of xorg.conf ( als je Xorg X windows system gebruikt )
Moet je even zoeken naar onderstaande opties.
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12). This allows clients to receive these key
# events.
# Option "DontVTSwitch"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option "DontZoom"
  • Palomar
Dat stond allemaal al goed. Maar... in dat bestand stond ook een optie "XkbLayout" wat op "nec/jp" (japans?) stond. Dit heb ik op "us" gezet en nu werkt het weer! :)
