[MSI K8T NEO] Start niet op.
  • Svenneh
  • Laatst online: 14:49
Ik heb vandaag voor een klant een pc in elkaar gezet, maar ik ondervind het probleem dat de pc helemaal niet opstart. Ik heb al een ander mobo geprobeerd, een andere videokaart, ander geheugen, andere voeding en een ander processor. Zelfs zonder HDD en CD-Rom drives schiet het niet op. Alleen als ik het mobo voedings stekkertje erop en eraf doe, en daarna de pc aan probeer te zetten gaan alle fans ca 2 seconden draaien en het probleem is weer als vanouds, ik kan drukken en drukken wat ik wil maar het schiet niet echt op.
Mobo : MSI K8T NEO
Processor : Sempron 3000
Geheugen : Kingston 512 mb ddr
Voeding : 300 W
Videokaart : Msi Radeon 9250 o.i.d
Hardeschijf : Maxtor 80GB 2mb cache.
Ik hoop echt dat jullie me kunnen helpen :). Alvast bedankt
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Hoor je piepjes of iets van dien aard??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voeding : 300 W
Wat voor voeding. een wokkietokkie geval of een deugdelijk merk?
Weet je zeker dat de kast nergens kortsluiting maakt? want dat kan nog wel eens voorkomen dat het ssyteem wil booten.
  • Svenneh
Nee, het enige dat er gebeurt is dat de fans 1 of 2 seconden gaan draaien endat er verder niets gebeurt. De voeding is ook vervangen door een Q-tec voeding.
(p.s. betreft de kast, ook als ik een contact maak zonder enige bekabeling van de kast zelf te gebruiken .. dus zeg maar met een schroevendraaier de power switch activeer en daarna weer los laat .. gaat het systeem na 2 sec. uit. niet dat daar een contact constant verkeerd gemaakt wordt )
[ Voor 69% gewijzigd door Svenneh op 20-09-2005 16:38 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Wat zeggen je D-ledjes ervan?
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
Svenneh schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 16:35:
Een Q-Tec voeding staat gelijk aan (of nog lager dan) een 'Wokkietokkie' voeding ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Thandor op 20-09-2005 16:38 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Hier ook maar even spammen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ;)
Heb je idd gekeken naar kortsluiting, bouw anders de basics eens op een houten plank en test het dan nog eens
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Svenneh
Die zeggen er niets van, maar op een ander systeem waarbij ik ongeveer hetzelfde probleem heb blijft ledje 1 rood.
Afbeeldingslocatie: http://www.msicomputer.com/support/tshooting/db15.gif
"This will set low stack and boot via INT 19H"
De kast zelf is van Aopen, is de voeding dan ook van dat merk?
[ Voor 18% gewijzigd door Svenneh op 20-09-2005 16:49 ]
  • RoD
RoD
Ga es in je handleiding kijken wat het betekent dan ;)
Overigens zijn er met de search redelijk veel topics over dit onderwerp te vinden
Misschien zit daar het antwoord bij?
