[ASP.net/C#] Opvragen van groote van een plaatje
  • MetalfanBlackness
Weet iemand of een functie in c#/asp.net zit die hetzelfde doet als getimagesize bij php
Het moet d.m.v. een url opgevraagt worden.
Je kunt de groote wel opvragen door middel van een bitmap,
maar dan moet je de path op je lokale pc aangeven bijv. @"c:\wwwroot\test\test.gif"
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • whoami
  • Laatst online: 22:25
Dat hoeft helemaal niet; je kan een bitmap maken dmv de Bitmap constructor die een stream als argument neemt. Die stream is dan bv een networkstream die naar jouw plaatje wijst.
https://fgheysels.github.io/
  • MetalfanBlackness
whoami schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 14:30:
Dit moet via een url, ik heb dus een url van een plaatje en daarvan wil ik de height en/of width van weten in c#
Ik wil dus geen Bitmap maken, maar van een plaatje (gif) opvragen
[ Voor 8% gewijzigd door MetalfanBlackness op 20-09-2005 14:34 . Reden: toevoeging ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17:19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
MetalfanBlackness schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 14:32:
Dat zegt whoami :? Je pakt de stream, zet die in een Bitmap (= een class) en je kan de height / width er uit krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door gorgi_19 op 20-09-2005 14:36 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • pjvandesande
  • Laatst online: 15:05
pjvandesande
GC.Collect(head);
Door er een Bitmap object van te maken kun je de Size van het plaatje opvragen.
Aan de ctor van Bitmap geef je de stream mee die naar je plaatje linkt en daarna vraag je de Size op via je Bitmap object.
Dat het een Gif is maakt geen verschil, want dat is alleen maar de compressie techniek.
  • MetalfanBlackness
Kunnen jullie een klein voorbeeldje geven, want ik weet niet waar ik de url moet meegeven.
Bijv voor het openen van http://gathering.tweakers...kers/images/icons/rss.gif in een networkstream
[ Voor 4% gewijzigd door MetalfanBlackness op 20-09-2005 14:53 ]
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
MetalfanBlackness schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 14:49:
NetworkStream Class
  • MetalfanBlackness
Deze pagina is mij niet onbekend, opzoeken op msdn is imo standaard voor zoiets.
Ik ga niet eerst roepen en dan pas kijken.
Kom eens met wat code die je schreven hebt om dit werkend te krijgen dan? Ik neem aan dat je begrijpt dat dit onderdeel is van de oplossing, en dat je er dus iets mee geprobeerd hebt te maken.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Je kan ook zelf dan wel aangeven wat er niet wil lukken. Maar je kan beter even naar de WebRequest en WebResponse classes kijken. Dan hoef je niet zelf het http protocol te implementeren.
C#:
WebRequest myRequest = WebRequest.Create("http://www.url.com");
WebResponse myResponse = myRequest.GetResponse();
Stream ReceiveStream = myResponse.GetResponseStream();
[ Voor 9% gewijzigd door Woy op 20-09-2005 15:37 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • MetalfanBlackness
Socket testSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.IP);
NetworkStream testStream = new NetworkStream(testSocket, FileAccess.Read, false);
System.Drawing.Image testBitmap = new System.Drawing.Bitmap(testStream, false);
int width = testBitmap.Width;
Exception Details: System.IO.IOException: Operation not allowed on non-connected sockets.
Bedankt voor de hulp, dit werkt:
WebRequest myRequest = WebRequest.Create(BarUrl);
System.Drawing.Image testBitmap = new System.Drawing.Bitmap(ReceiveStream, false);
[ Voor 48% gewijzigd door MetalfanBlackness op 20-09-2005 15:58 . Reden: layout, oplossing gevonden ]
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Je vergeet te connecten. Je zal eerst testSocket.Connect( EndPoint ) moeten aanroepen.
  • whoami
Maar de methode van rwb zou wel een betere oplossing kunnen zijn....
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
whoami schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 15:56:
rwb schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 15:36:
Ik gebruik zelf ook altijd een WebRequest, werkt prima. Zeker omdat je ook met de ErrorCode en Exceptions werkt van het HTTP protocol.
Is wel makkelijker te implementeren dan een NetworkStream.
  • MetalfanBlackness
questa schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 15:55:
Heb ik naar gekeken, maar kon niet bedenken wat hier zou moeten komen.
questa schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 16:00:
Inderdaad veel makkelijker zekers als je niet zo'n held bent met sockets O-)
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
MetalfanBlackness schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 16:02:
Als je even naar de members van de Socket class had gekeken had je de Connect method gezien. Als parameter accepteerd deze een EndPoint waar jij in jou geval een IPEndPoint zou moeten gebruiken.
[ Voor 1% gewijzigd door pjvandesande op 20-09-2005 16:34 . Reden: typo ]
  • MetalfanBlackness
hartelijk dank voor uw hulp.
