netlogon script start soms niet
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • rdoorn
  • Laatst online: 16:29
We hebben hier een windows sbs 2003 server met diverse soorten windows-clients.
Drie windows XP (SP2-NL) machines starten het loginscript in de netlogon dir niet altijd. Alle andere machines werken wel goed. Er is niet echt een pijl op te trekken waarom het niet gestart wordt. Het script is erg eenvoudig:
net use i: /delete /yes
net use g: /delete /yes
net use k: /delete /yes
net use h: /delete /yes
net use j: /delete /yes
net use i: \\server\admin /yes
net use g: \\server\dokument /yes
net use k: \\server\admin /yes
net use h: /home /yes
net use j: \\server\algemeen /yes
net use lpt2 \\server\xerox
net use lpt3 \\server\hplaser6p
Alle computers zitten in een AD. In de eventlog van server of client is een melding te vinden.
Wat mij in een aantal gevalen opvalt is dat de home drive niet goed verbonden wordt als dit script handmatig wordt gestart. De H: drive hoort gekoppeld te worden aan \\server\users$\naam maar wordt vaak gekoppeld aan \\server\users$. heeft dit er iets mee te maken?
Ik hoop dat iemand een oplossing weet want ik kom er nog niet uit.
Ronald van Doorn
  • Tybo
  • Laatst online: 25-08-2025
Tybo
010101011110010101??
Problemen met niet tijdig invullen of beschikbaarheid DNS?
Of gewoon nog geen netwerkverbinding tijdens het aanloggen. Trage DHCP misschien. Dan kan je wel zulke situaties hebben.
SvennieG
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Staan de rechten wel goed in de netlogon directory?
Gunner schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 14:57:
tuurlijk, anders krijg je een access denied melding.
het lijkt er meer op dat de xp machines soms van hun cached profiles booten >> check eventvwr voor errors tijdens boot.
  • hanhoo
  • Laatst online: 22-04 09:41
Ik denk dat ze het loginscript wel starten. Echter is de opvolging van het delete commando en vervolgens het koppelen wellicht de oorzaak. Ik heb het wel vaker gehad met het deleten van een mapping er het vervolgens koppelen dat hij een foutmelding veroorzaakt. Dit gebeurt vooral als je een netwerk/pc hebt die behoorlijk snel is.
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Kan je niet beter iets doen met:
if exists h: net use h: /delete /yes
O.i.d. (ik ken de exacte opdracht niet).
We are shaping the future
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je kan even 'always wait for network at startup' aanslingeren in je gpo :)
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;305293
© Erik 2005
Mijn spoorwegfotografie
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Toevallig Gbit netwerk?
Dat wil ook nog wel eens lastig doen.
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Ik heb hetzelfde probleem ook wel eens. Aangezien het bij mij thuis is heb ik gewoon een snelkoppelingetje op het bureaublad geplaatst naar het batch-bestand. VBS en KIX-scripts lopen volgens mij een stuk stabieler dat het 'ouderwetsere' batch-bestand.
Ook een tipje. Als je de parameter "/persistent:NO" achter je net use commando's zet dan hoef je ze in je login-script niet iedere keer te deleten want ze worden eenmalig aangemaakt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
net use * /d /y kan je ook gebruiken om mappings die door users zelf zijn aangemaakt te disconnecten natuurlijk.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 24-10 09:55
Kabouterplop01
chown -R me base:all
En als je ipv. h: /home nu het volledige path gebruikt?
(UNC path?)
net use h: \\server\share$\%username%\
"wait for network" lijkt me geen optie, omdat reeds een netwerkverbinding aanwezig is, echter wordt er aan een "verkeerde" folder gemapped. (zou je beter tussen het script kunnen zetten " start c:\windows\explorer.exe" krijg je gelijk een foutmelding als het mappen niet werkt/share niet bereibaar is.
Of lezen jullie nu onzin? :?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou die %homedrive% gewoon in je ADUC interface instellen zodat je er geen omkijken meer naar hebt, maar goed, dat ben ik.
Afbeeldingslocatie: http://www.alt-92.net/zooi/duh3.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door alt-92 op 21-09-2005 12:34 ]
  • rdoorn
Ik zal even wat commentaar geven op de geboden oplossingen en een update geven:
- Ik zal delete opdrachten weg halen (is nu toch niet meer nodig)\
- 'net use h: \\server\share$\%username%\' Is een optie. Maar in de instellingen van de gebruiker vind ik dat mooier. Ik heb het nu maar opgelost door de userdir zelf (%username%) te sharen en koppelen. ipv de bovenliggende map.
- Het is niet echt een gbit netwerk, alleen de server zit op gbit poort de rest op een 10/100 poort dus of dit nu het probleem is
- net use * /d /y k werkt niet met een win95/win98 machine omdat je dan ook je ipc$ kwijtbent en het script dus stopt.
- 'always wait for network at startup' Waarom zou ik deze niet proberen?
Ik ben nog bezig om te kijken of het script wel start , en zo ja welke foutmelding er optreed.
Ik hoop niet dat het een dns probleem is, maar dat ga ik zeker in de gaten houden.
Bedankt alvast voor de tips.
Ronald van Doorn
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
rdoorn schreef op donderdag 22 september 2005 @ 12:41:
Je hebt al netwerkverbinding; er wordt immers aan een verkeerde folder gemapped.
maar kwaad kan het idd niet.
  • rdoorn
Kabouterplop01 schreef op donderdag 22 september 2005 @ 17:28:
Ja dat vraag ik mij dus af.
Even voor de goede orde: de problemen met de home drive komen voor als ik het script handmatig start.
Bij het inloggen start het script (schijnbaar) helemaal niet.
Ronald van Doorn
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
dan zou ik het inderdaad zeer zeker proberen.
probeer die "start c:\windows\explorer.exe" ook eens.
De explorer zal dan eerst proberen te "zoeken" naar de verbindingen, alvorens ze te maken.
(ter troepschieten natuurlijk; met een testaccount/testpc)
(Eerlijk gezegd had ik het allang gedaan; testpc, policy voor een nieuwe OU waar je die testpc inhangt)
[ Voor 22% gewijzigd door Kabouterplop01 op 22-09-2005 18:21 ]
  • Alex)
Maak met AutoIt ofzo een kleine .exe die een messagebox geeft, plaats dat commando in je loginscript, test het uit. Komt die melding, dan draait je loginscript. Komt ie niet? Dan weet je dat het script niet draait :Y)
Overigens ondersteunt AutoIt ook het mappen van stationsletters enzo, en met de variabelen kan je erg veel.
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
Heeft er misschien helemaal niks mee te maken, maar gebuik je toevallig Spysweeper (enterprise) op je client's?
Dan zou je "spy installation shield" uit moeten schakelen omdat anders je batch bestanden geblokkeerd worden door Spysweeper. (Ooit is meegemaakt, toen werden helemaal geen scripts uitgevoerd, ja dat was wel ff zoeken voor ik dat gevonden had |:()
Just my 2ct's
[ Voor 17% gewijzigd door hellbringer op 22-09-2005 21:42 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ieuw! 98?
Dacht dat je XP clients hebt?
Omdat je geen GPOs hebt op je wintendo (98) clients?
daarnaast is het wel degelijk een goeie manier om de boel af te richten.
Je forceert je XP clients tot windows 2000 gedrag als het gaat om policies en aanmelden.
XP doet dat asynchroon, vandaar dat je altijd "lekker snel" op je desktop uitkomt terwijl op de achtergrond al je (netwerk gerelateerde) services nog aan het starten zijn....
[ Voor 34% gewijzigd door alt-92 op 22-09-2005 22:01 ]
  • rdoorn
BackSlash32 schreef op donderdag 22 september 2005 @ 21:58:
Ieuw! 98?
ZIE topic start:
Maar wel GPO's voor win 2000 en win XP
Wel een goed plan dus, ga ik gelijk eens even testen.
Ronald van Doorn
  • rdoorn
Kabouterplop01 schreef op donderdag 22 september 2005 @ 18:20:
Probleem is natuurlijk ten eerste tijd, (ik zit hier niet altijd op dit kantoor), en het werkt vaak wel, en het is beperkt tot 4 clients.
Maar ik denk dat het niet in de GPO's zit.
Ronald van Doorn
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 25-10 08:48
Duinkonijn
Huh?
tip als je Kix gebruikt scheelt het nog al tijd met inloggen.
een kix script loopt sneller dan batch
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • rdoorn
Duinkonijn schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 09:20:
Voor het verbinden van 5 netwerkdrives? Zoveel stelt dat niet voor.
Ronald van Doorn
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
rdoorn schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 13:24:
zal je verbazen. ik bind er 3 en dat scheelt al tijd :)
  • rdoorn
Update:
Ik heb de net use delete regels verwijderd en de klachten verminderen aanzienlijk.
[ Voor 9% gewijzigd door rdoorn op 27-09-2005 17:00 ]
Ronald van Doorn
