parallelle/COM poort gebruiken om lampje te bedienen
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • I-1
  • Laatst online: 20-05-2016
Hoi,
Ik ben op zoek naar een oplossing om d.m.v. een programma mijn LPT of COM poort aan te sturen om een lampje aan en uit te laten gaan....
Het gaat hier niet specifiek om een lampje maar andere electrische aparaten...
maar als het lukt met een lampje zal de rest ook vast wel lukken.
Ik heb hieronder al wat apparaatjes gevonden:
LPT POORT:
K74 Kit 74 PC Printer Port Relay Board
http://www.kitsrus.com/kits.html#k74
K93 Kit 93 PC Data Acquisition Unit
http://www.kitsrus.com/kits.html#k93
COM POORT:
K108 Kit 108 Serial Isolated I/O Module
http://www.kitsrus.com/kits.html#k108
R810
http://www.controlanythin...ode=NCD&Product_Code=R810
R810PRO
http://www.controlanythin...=NCD&Product_Code=R810PRO
Maar ik heb er niet zoveel verstand van...
Dus mischien kunnen jullie me helpen...
Stel je voor dat ik een electromotortje heb die naar boven en naar beneden kan bewegen.
Wat ik voor elkaar wil krijgen is het volgende:
- D.M.V mijn PC wil ik het motortje naar links bewegen maar ook naar rechts.
Heb ik hier 2 verschillende uitgangen voor nodig?
Is er iemand die dit al een keer gedaan heeft?
Of mij eventueel een beetje op weg kan helpen?
Dank je wel,
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Kijk eens op www.circuitsonline.net, ergens bij hun schakelingen, ik dacht dat daar een schema+software stond.
Hier dus: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
[ Voor 22% gewijzigd door MYST op 20-09-2005 13:12 ]
  • Atmoz
  • Laatst online: 15-10 15:27
Atmoz
Techno!!
  • I-1
Hoi,
tot nu toe bedankt voor het antwoorden...
Wat ik begrijp is dat je met eem parallelle poort maximaal 8 aparaten kan aansturen.
Dus als ik een raampje open en dicht wil laten gaan ben ik al 2 uitgangen kwijt.
Ik heb er minimaal 36 nodig ...weet iemand iets voor me?
Groetjes,
  • Aapje
  • Laatst online: 19:26
Aapje
Opel-beun
De Parallelle poort FAQ
Kom vooral daarlangs enn,
http://discolitez.com/circuits-32deluxe.shtml
Weet me god niet of die werkt, maar daarmee kan je er geloof ik 32 mee schakelen :)
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
I-1 schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 13:52:
Hoi,
Groetjes,
Je kunt gebruik maken van schuifregisters. Hierdoor krijg je er een hoop in/uit-gangen bij.
Of een soort matrix maken. Hierdoor krijg je ook een hele hoop uitgang erbij.
  • I-1
wat is een schuifregister?
[ Voor 79% gewijzigd door I-1 op 20-09-2005 14:38 ]
Ik heb in mijn project 2 x 74HC595 schuifregisters gebruikt. Hiermee heb je 16 uitgangen, maar door het toevoegen van 2 extra 74HC595 maak je daar simpel 32 uitgangen van.
Afbeeldingslocatie: http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/images/74HC595_shema.jpg
Meer info:
http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/74HC595.html
Met 32 uitgangen ziet het er dan zo uit, heb de weerstanden / zeners niet getekend, zijn wel nodig uiteraard.
Afbeeldingslocatie: http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/images/4_74HC595.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2005 15:44 ]
  • I-1
dank je wel voor je schema...
Is het hiermee mogenlijk om alle 32 kanalen afzonderzijk te gebruiken/regelen?
Heb je ook een compleet schama zodat ik deze kan laten bouwen?
Ik heb er zelf niet zoveel kaas van gegeten namelijk ....
Groetjes,
Graag gedaan.
Ja.
Heb je ook een compleet schema zodat ik deze kan laten bouwen?
Neem even contact met me op via email, ben namelijk ook voor iemand anders bezig om zoiets te maken.
  • I-1
Hoi,
is dat dat zonnet adres wat ik op je site kan vinden?
GRoetjes,
  • Pino
  • Laatst online: 15-10 11:18
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 16:23:
Kan ik ook doen natuurlijk, maar ik vroeg me af hoe het met de software aansturing gaat, kun je daar iets over vertellen?
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • I-1
ik zou het fantastisch vinden als je kan helpen Pino,
ik weet alleen niet waar ik moet beginnen en moet eindigen ...en sayang weet dat gelukkig wel ...
en jij denk ik ook wel ...dus alle hulp is welkom
Software is geschreven in VB6 , stuurt bit voor bit de data via TXD er uit, met DTR als clock.
Als alle data eruit is dan wordt deze gelijktijdig op de uitgangen van de 74HC595 gezet door RTS te toggelen.
Aangezien de 74HC595 maar weinig stroom kan schakelen (8mA) moet je er nog een buffer zoals de ULN2803 achter schakelen, dan kun je per uitgang 500mA schakelen. Hiermee kun je vervolgens leds / lampjes / relais / kleine motortjes schakelen.
  • Pino
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 17:07:
Ok, dus als ik het goed begrijp geef je een bit op TXD, geeft hoog op DTR als clock en step, dan als dtr weer laag is het volgende bit en dan als je alle 16/32 bits hebt gehad een RTS hoog om alles door te schuiven?
(ik ben blijven hangen bij parallelle schuifregisters)
[ Voor 8% gewijzigd door Pino op 20-09-2005 17:14 ]
Inderdaad. :)
  • Wolf87
  • Laatst online: 13-10 19:49
heb je ook nog de broncode van het programma, ik zou graag zien hoe je het precies aanstuurd
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
De Parallelle poort FAQ dus, daar staat zo ongeveer alles in wat je nodig hebt.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
