Eindelijk: Dual PPro 166/512k
  • wouzer
He he, eindelijk. Na lang wachten op o.a. onderdelen heb ik em nu compleet draaien. En het handeltje heeft heeft me nieteens wat gekost na ook diverse dingen verkocht te hebben.
Een systeempje om trots op te zijn:
- ASUS P/I-P65UP5 Baseboard
- ASUS C-P6ND Dual PPro CPU rizercard
- 2x PPro 166MHz/512k cache
- 128MB EDO RAM
- ASUS PCI-SC875 SCSI Controller
- Quantum Atlas II 4,3GB SCSI Harddisk
- (Debian GNU/Linux 2.2 (2.2.18 kernel))
Jullie houden niet van opscheppers, maar als je dit voor niks (lees: na veel ruilhandel) kunt krijgen dan zou je zelf ook ff willen opscheppen. Ik moet in ieder geval een traantje wegplinken ;(
Wat zou zoiets nou nog kunnen opbrengen schatten jullie?
  • slacksoff
  • Laatst online: 08:35
niet veel... en single processor van nu is veeel sneller. hou hem toch lekker zelf.... echt vet... en ik ben zelf ook wel jaloers :-)
  • winnie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 05:30
winnie
de poes...
Ja, waarom zou je dit willen verkopen. Gebruik het als server ofzo.
Overigens: hoe kom je aan het bord? (en de risercard)
  • wouzer
Ik hou em ook lekker zelf, ben alleen nieuwsgierig wat het nog kan opbrengen.
Het board+rizercard+cpus is tweedehands, maar slechts paar maanden gebruikt.
  • wouzer
Voor de liefhebbers, linux's dmesg:
Linux version 2.2.18 (root@riant) (gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux)) #1 SMP Mon Jan 15 20:21:10 CET 2001
Intel MultiProcessor Specification v1.1
Virtual Wire compatibility mode.
OEM ID: OEM00000 Product ID: PROD00000000 APIC at: 0xFEE00000
Processor #1 Pentium(tm) Pro APIC version 17
Processor #0 Pentium(tm) Pro APIC version 17
I/O APIC #2 Version 17 at 0xFEC00000.
Processors: 2
mapped APIC to ffffe000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffd000 (fec00000)
Detected 166195 kHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 330.95 BogoMIPS
Memory: 63184k/65536k available (972k kernel code, 424k reserved, 884k data, 72k init)
Dentry hash table entries: 8192 (order 4, 64k)
Buffer cache hash table entries: 65536 (order 6, 256k)
Page cache hash table entries: 16384 (order 4, 64k)
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
512K L2 cache (4 way)
CPU: L2 Cache: 512K
Checking 386/387 coupling... OK, FPU using exception 16 error reporting.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#1.
CPU: L2 Cache: 512K
per-CPU timeslice cutoff: 99.92 usecs.
CPU1: Intel Pentium Pro stepping 07
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 166.2084 MHz.
..... system bus clock speed is 66.4832 MHz.
Booting processor 0 eip 2000
Calibrating delay loop... 331.77 BogoMIPS
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: L2 Cache: 512K
OK.
CPU0: Intel Pentium Pro stepping 07
Total of 2 processors activated (662.73 BogoMIPS).
enabling symmetric IO mode... ...done.
ENABLING IO-APIC IRQs
init IO_APIC IRQs
IO-APIC (apicid-pin) 2-0, 2-10, 2-11, 2-13, 2-17, 2-18, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23 not connected.
number of MP IRQ sources: 15.
number of IO-APIC #2 registers: 24.
testing the IO APIC.......................
IO APIC #2......
.... register #00: 02000000
....... : physical APIC id: 02
.... register #01: 00170011
....... : max redirection entries: 0017
....... : IO APIC version: 0011
.... register #02: 00000000
....... : arbitration: 00
.... IRQ redirection table:
NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect:
00 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
01 000 00 0 0 0 0 0 1 1 59
02 0FF 0F 0 0 0 0 0 1 1 51
03 000 00 0 0 0 0 0 1 1 61
04 000 00 0 0 0 0 0 1 1 69
05 000 00 0 0 0 0 0 1 1 71
06 000 00 0 0 0 0 0 1 1 79
07 000 00 0 0 0 0 0 1 1 81
08 000 00 0 0 0 0 0 1 1 89
09 000 00 0 0 0 0 0 1 1 91
0a 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
0b 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
0c 000 00 0 0 0 0 0 1 1 99
0d 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
0e 000 00 0 0 0 0 0 1 1 A1
0f 000 00 0 0 0 0 0 1 1 A9
10 0FF 0F 1 1 0 1 0 1 1 B1
11 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
12 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
13 0FF 0F 1 1 0 1 0 1 1 B9
14 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
15 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
16 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
17 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
IRQ to pin mappings:
IRQ0 -> 2
IRQ1 -> 1
IRQ3 -> 3
IRQ4 -> 4
IRQ5 -> 5
IRQ6 -> 6
IRQ7 -> 7
IRQ8 -> 8
IRQ9 -> 9
IRQ10 -> 19
IRQ11 -> 16
IRQ12 -> 12
IRQ14 -> 14
IRQ15 -> 15
.................................... done.
checking TSC synchronization across CPUs: passed.
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0460
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: 00:00 [8086/1237]: Passive release enable (00)
Linux NET4.0 for Linux 2.2
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
NET4: Unix domain sockets 1.0 for Linux NET4.0.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
TCP: Hash tables configured (ehash 65536 bhash 65536)
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd v 1.5
PIIX3: IDE controller on PCI bus 00 dev 09
PIIX3: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xe800-0xe807, BIOS settings: hda:DMA, hdb : pio
ide1: BM-DMA at 0xe808-0xe80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd : pio
hda: GCD-R580B, ATAPI CDROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: ATAPI 8X CD-ROM drive, 128kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.11
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
sym53c8xx: at PCI bus 0, device 9, function 0
sym53c8xx: setting PCI_COMMAND_PARITY...(fix-up)
sym53c8xx: 53c875 detected with Symbios NVRAM
sym53c875-0: rev 0x3 on pci bus 0 device 9 function 0 irq 10
sym53c875-0: Symbios format NVRAM, ID 7, Fast-20, Parity Checking
scsi0 : sym53c8xx-1.7.1-20000726
scsi : 1 host.
Vendor: QUANTUM Model: XP34550W Rev: LXY4
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Detected scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 4, lun 0
scsi : detected 1 SCSI disk total.
sym53c875-0-<4,*>: FAST-5 SCSI 5.0 MB/s (200 ns, offset 16)
SCSI device sda: hdwr sector= 512 bytes. Sectors= 8890760 [4341 MB] [4.3 GB]
3c59x.c 15Sep00 Donald Becker and others http://www.scyld.com/network/vortex.html
Partition check:
sda: sda1 sda2
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 72k freed
Adding Swap: 147788k swap-space (priority -1)
Ja, op het moment ff 64MB RAM want ik heb nog een PPro als server die dat geheugen ff mot hebben. :P
