[BF2] Krijg een melding met please insert the correct BF2 cd
Hallo allemaal,
Ik heb al diverse dingen gezocht om dit op te lossen, zowel de EA site als GoT, maar zonder suc6.
Ik zit met het volgende.
Ik heb gisteren mijn PC (amd xp 3.0 gig, 512 mb, geforce 6600 GT) geherinstalleerd, nu installeer ik Battlefield 2 zonder probleem, maar wanneer ik hem na een herstart wil starten zegt hij, put the battlefield cd in. Maar het rare ervan is, deze zit eral in.
Voordat mijn pc geherinstalleerd was had ik nergens last van maar nu start hij met deze melding.
Weten jullie een oplossing voor mijn probleem?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Pieter
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Heb je toevallig iets gedaan met de drive letters?
Herkent BF2 de cd wel als je 'm eruit haalt en er opnieuw in doet?
Ik ga er vanuit dat het de orginele versie is...
[ Voor 20% gewijzigd door ShellGhost op 20-09-2005 08:56 ]
Ja het is inderdaad de orginele versie.
Wanneer ik hem uit de dvd brander haal dan geeft verkenner inderdaad aan dat hij eruit is en wanneer ik hem er weer in doe zie hij hem weer en start ook de autorun op. Maar wanneer ik dan op start bf2 klik geeft hij die mooie "Please insert the correct CD-ROM, select ok and restart application " error.
gr.
Pieter
  • ShellGhost
Zijn de drive letters veranderd?
Heb je meerdere drives in je systeem zitten?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
weet je zeker dat je de play cd erin hebt en niet een install cd :?
en verder zou je dit kunnen omzeilen door een no-cd patch.
aangezien je de orginele hebt zou je dit kunnen doen, doe ik ook altijd zodat ik niet altijd cd's hoef te verwisselen als ik games speel ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
met BF2 lukt dit niet echt... het is geen kwestie van ff de EXE overwriten...
Sinds de 1.2 patch kan je hem niet meer cracken.
ShellGhost schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:25:
Uhm zover ik kan zien zijn inderdaad de drive letters gewijzigd. Zou dit een probleem kunnen zijn dan? Want ik heb de partitie met Windows compleet geformateerd.
Ik kwam na de installatie van Win XP erachter dat 1 van mijn hardeschijven niet aangesloten was en die heb ik daarna aangesloten, zal het dit misschien kunnen zijn?
Ik heb 1 raptor HD van 36 gig.
en 1 HD van Maxtor van 160 gig.
Ik heb ook op dit moment 1 DVD writer van Nec erin zitten de 2510. Daarmee starte ik voorheen BF2
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2005 09:39 ]
chucky666 schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:27:
Uhm voor BF2 heb je 1 DVD, dus ja weet het zeker, lol. Je speelt zeker geen Battlefield 2 8)7 .
En ik ben nog geen no-cd patch tegen gekomen. Het rare is gewoon dat ik er voorheen geen last van had, toen mijn PC nog goed draaide. Maar 1 van mijn geheugen banken was defect en heb daardoor met mijn stomme kop de partitie geformateerd.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:35:
als je bf2 daarvoor al geinstalleerd hebt wel.
want dan is de verwijzing naar je dvd speler dus verandert en kijkt ie naar de verkeerde speler.
je zou bf2 dan eens kunnen verwijderen en opnieuw kunnen installeren.
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:37:
klopt , die speel ik niet.
ik hou niet zo van die spellen ;)
[ Voor 18% gewijzigd door chucky666 op 20-09-2005 09:40 ]
chucky666 schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:39:
Uhm ik heb mijn partitie geformateerd, oftewel hij was leeg, dan kan er toch ook geen verwijzing meer zijn? Ik heb BF2 al 4x geherinstalleerd. Dat vind ik wel weer genoeg. :'(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
http://eatech.custhelp.co...WdlPTE*&p_li=&p_topview=1
deze ook al gezien :?
en nee ik bedoelde dat als je windows opnieuw had geinstalleerd en daarna bf2 had geinstalleerd.
en daarna je drive letters had gewijzigd.
maar je hebt hem daarna ook weer opnieuw geinstalleerd zie ik dus dat gaat ook niet op.
ik speel hem niet, ik probeer je alleen maar te helpen hoor :'(
[ Voor 34% gewijzigd door chucky666 op 20-09-2005 09:48 ]
  • freggell
  • Laatst online: 06-08-2024
En welke beveiligings software heb je op je computer.
Heb al een keer gezien dat een FW of een VS dit probleem veroorzaakte.
Dus draai je die dingen probeer het die eens uit te zetten.
chucky666 schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:46:
Ik waardeer dit ook enorm chucky666.
Ja die EA meuk heb ik ook gecheckt.
Zit nu op het werk naar oplossingen te zoeken en ik kom het volgende tegen op een ander forum, zou dit de oplossing kunnen zijn?
In Reply To #15
OK. My turn to take a crack at this…
Go to your desktop and right click on “MyComputer”.
Click “Properties”
Click “Hardware”
Click “Device Manager” (You can get here via Control Panel too if you want)
Click the little “+” next to your IDE controller
Double click on the controller for your CD-Drive (or right click and choose properties)
Choose the channel that your CD drive is on.
(if your CD drive is on the same cable as your C-Drive choose “Primary Channel”. If it is on a completely different cable from your c-drive choose “Secondary Channel”)
I don’t know if your CD Rom in now master or slave but look at the transfer mode for your CD drive and DVD drive.
Make sure they both are “PIO” mode and not BIOS Default.
Reboot and play your game!
freggell schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:51:
Ik heb de standaard vuurmuur van WinXP en de virusscanner van McAfee.
Maar dit draaide voorheen ook. Dat is het vreemde.
Ik zal dat allemaal eens gaan proberen wanneer ik thuis ben.
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:30:
niet waar. kijk hier maar es:
Ik stel voor dat je de FAQ passage over warez en copyright zaken nog eens goed leest
dan zoeken bij battlefield 2. je kunt dan een bestand met daemon tools laten draaien om je BF2 spel zonder cd te laten lopen. let wel je moet dus wel in het bezit zijn van een originele cd :-)
have fun :)
[ Voor 9% gewijzigd door Fuelke op 20-09-2005 12:56 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ik weet niet of dat helpt maar ik zou dat niet doen :)
als je ze in pio mode zet dan is het zo langzaam als wat en mag je blij zijn dat je een paar mb haalt met overdracht.
pio mode is al heel oud en dan gaat de data niet rechtstreeks maar via de cpu geloof ik.
dat is heel erg langzaam en je pc is dan niet vooruit te branden.
chucky666 schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:56:
Ok thnx, maar dan heb ik helaas een andere oplossing nodig :(
Het is niet de bedoeling om hier te zoeken naar een No CD crack
[ Voor 84% gewijzigd door Fuelke op 20-09-2005 12:56 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 11:18
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:54:
nee-nee
have fun :)
Ik denk dat die link hier niet op GoT mag hoor
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:59:
Uhm misschien ben ik blind maar ik zie geen battlefield 2 nocd crack hoor.
je moet ff kijken daar aan de rechter kant en op fileforums drukken.
daar staat een topic over bf2.
en dan naar de laatste post gaan, daar staat een beschrijfing ;)
chucky666 schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 10:05:
Ga ik proberen straks, found it.
thnx
Maar toch vind ik het vreemd dat mijn BF2 ineens niet meer opstart. Zal wel iets hebben gedaan met mijn installatie.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2005 10:31 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 10:30:
thnx
Allemaal,
Bovenstaand werkte inderdaad, maar is er geen nettere manier om dit probleem te verhelpen?
Het is nu op gelost maar zou graag willen weten waar het aan ligt.
Alvast bedankt voor de moeite.
gr.
Pieter
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 08:59:
Allemaal,
gr.
Pieter
mischien is er toch wat verkeerd gegaan met windows opnieuw installeren.
of met het driver letter veranderen.
enigste manier om daar achter te komen is windows opnieuw te installeren, maar daar zal je niet zo snel zin meer in hebben denk ik ;)
chucky666 schreef op woensdag 21 september 2005 @ 09:35:
Hmm misschien is dat inderdaad gebeurt, vind het wel vreemd. Maargoed ik zal wel zien of ik hem herinstalleer of gewoon zo laat. (denk dat ik het zo laat want het werkt weer) Maargoed das ff ter zijde.
Bedankt voor de support guys.
