[XP] Na partition magic niet meer kunnen booten*
  • turbodiesel13
  • Laatst online: 30-08 13:07
turbodiesel13
Ik zit met een probleem en wel het volgende;
Mijn pc asus p4p800-e deluxe moederbord met een schijf van 40 GB gewoon ide draaide voorheen altijd prima. Maar na een lange tijd liep mijn schijf vast en zat dr niets anders op dan een format. Ik besloot een nieuwe instalatie te doen op een nieuwe partietie.
D: (c: was de oude) het gaat overegens om een Windows XP Pro instalatie. Na de instalatie heb ik alle bestanden gered van de c; schijf.
Vervolgens besloot ik om partition magic te gebruiken om zo de c schijf te verwijderen en de ruimte bij de D schijf te voegen. Na een reboot begon dat process. Het process was voltooid en de pc starte opnieuw op.
"Reboot and Select proper device or insert boot media in selected boot device and press a key" kwam onmiddelijk in me scherm.
Na gezocht te hebben op GoT en google stonden er verschillende oplossingen, kabels na lopen, instellingen in de bios veranderen, alles stond goed. Ook heb ik met de windows cd rom geprobeerd om system recovery te doen en heb /fixmbr en /fixboot uitgevoerd.
Wel kwam ik erachter dat de D: schijf nu verder ging als C: . Kan het daar iets mee te maken hebben dat hij nu niet meer opstart?
Ik weet verder niet wat ik kan doen en het zoeken gaat me ook niet echt goed af, want de melding kom ik wel vaak tegen, maar niet met mijn probleem en oorzaak, de meeste topics of zoek resultaten worden opgelost door de bios te resetten of door een /fixboot uit te voeren.
Ik hoop dat iemand mij iets meer kan vertellen, of misschien dat iemand hetzelfde probleem heeft? :)
[ Voor 7% gewijzigd door turbodiesel13 op 19-09-2005 23:49 ]
  • Morax
  • Laatst online: 24-10 23:43
Poe, eindelijk snap ik je verhaal. Het probleem is dat in de boot.ini van je windows nu staat dat hij windows op de D-Schijf kan vinden. Het probleem is alleen zoals je zelf ook zegt dat je windows installatie zich nu dus op de c-schijf bevind. Omdat er geen D-schijf is geeft je pc dus aan dat hij geen "boot device" kan vinden, want deze staat nu op de C ;)
Je moet je boot.ini dus aanpassen dat hij het besturingssysteem op de C moet zoeken :)
Waarschijnlijk ga je nu echter veel problemen in windows ondervinden, omdat alles nog steeds verwijst naar de D ipv de C...
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
PartitionMagic 8 kan referenties naar driveletters omzetten. Daarvoor moet je het wel op de hd geïnstalleerd hebben. Dus je gaat van een cd moeten booten ofzo, je boot.ini wijzigen (of je Windows-installatie herstellen) en dan PartitionMagic vragen om de referenties om te zetten.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
fixboot
fdisk /mbr
Via de console.
[ Voor 6% gewijzigd door KillerAce_NL op 19-09-2005 23:29 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Vergeet je niet alle references binnen het systeem van \Device\Harddisk0\D naar \Device\Harddisk0\C te veranderen dan? ;)
  • turbodiesel13
turbodiesel13
oke, dan ga ik me eerst eers verdiepen in het boot.ini veranderen, heb dr wel al iets over gelezen, maar is mij nog niet helemaal duidelijk hoe dat moet. Dacht in eerste instatie dat als je deed in windows system recovery dat /fixboot c: de boot.ini dan zelf aan de hd toevoegde.. En wat bedoel je verder met problemen krijgen verder in windows ?
Borromini schreef op maandag 19 september 2005 @ 23:26:
Is dat een beetje hetzelfde idee als via Computer Management - Disk manager - rechtermuisknop op een partitie - change drive letter and path ? Of zit ik er totaal naast ?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Dat verandert alleen je drive letter. Wat dat subproggie van PM doet is je harde schijven afzoeken naar verwijzingen naar D. Daarna moet je gewoon bevestigen dat je die wil omzetten naar C:.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Is wel veel gepiel.
Ik denk praktischerwijs kun je:
Opnieuw installen.
Alleen de boot fixen, en gewoon op D:\ werken.
Tnx Backslahs, overheen gelezen. :P
[ Voor 16% gewijzigd door KillerAce_NL op 19-09-2005 23:37 ]
  • turbodiesel13
turbodiesel13
BackSlash32 schreef op maandag 19 september 2005 @ 23:34:
misschien een domme vraag hoor maar waar zou ik die references dan moeten bewerken ? En ik neem aan dat dat allemaal pas is zodra windows weer opstart? En die FixMbr en Fixboot heb ik dus al uitgevoerd maar die blijken niet veel te doen want de melding blijft nog steeds zo
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Zet eens even wat witregels, spaties en dergelijke in je topicstart, op deze manier is het niet echt een aantrekkelijk stuk tekst om te lezen namelijk ;)
  • turbodiesel13
turbodiesel13
haha :) je hebt gelijk maar ik word zo gek van die pc :P of van mezelf |:(
  • Pearl
  • Laatst online: 07:58
Gebruik bootcfg /rebuild in de repairconsole, gaat het gemakkelijkst.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • turbodiesel13
turbodiesel13
oke, heel erg fijn. De boot.ini kan ik niet veranderen. Ik heb geprobeerd
/bootcfg /add & /bootcfg / rebuild. Beide komt dezelfde message terug;
"Error: Failed to add the selected boot entry tot the boot list"
Als ik daarna /bootcfg geeft hij wel 2 resultaten.
"windows XP, /fastdetect en laatste C:\windows"
Na een reboot doet hij alleen niets en daarna nogmaals in system recovery aangekomen geeft hij ook niets meer weer met /bootcfg
Bij een reboot komt er weer te staan;
"there are currently no boot entries availible to display"
Maar als ik reboot blijft de melding "Reboot and Select proper device or insert boot media in selected boot device and press a key" staan.
  • turbodiesel13
turbodiesel13
nog een update;
Als ik de windows cd erin doe vind hij nu 1 partitie C: met daarop ongveeer 15 GB bezet.
Ik kies voor de optie om windows te instaleren.
39206 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR]
staat bovenin vervolgens kon de volgende melding;
However, this disk does not contain a windows XP-compatible partition.
Daaronder staat vermeld dat je terug moet gaan naar het partitie menutje en een windows compatible partition moet maken.
Nou vind ik het niet onwijs erg om opnieuw te instaleren, maar wel als ik al me gegevens daarvoor moet deleten zodat de schijf compatible word.
De schijf geeft overegens gewoon aan dat hij NTFS is.
  • turbodiesel13
turbodiesel13
okeej never mind! iedereen bedankt voor de hulp, mijn hd heeft zich op me meest vreemde manier ooit helemaal ontdaan van namen en type en stond na paar x rebooten ineens als unpartitionade size de windows instalatie gaat dr nu ook weer schoon op.. alleen al die bestandjes die ik kwijt ben.. snik snik... Naja thnx anyway 8)7 |:( :'(
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Kan je die schijf als slave in een andere pc nog wel benaderen? Dan zou ik zeggen: backup/kloon het ding, en ga dan aan de pruts :Y)
Mijn spoorwegfotografie
