wissen van dvd+rw met nec nd-1100A lukt niet
ik heb een probleem met mijn nec.
na het branden van een dvd-film op verbatim dvd+rw wil hij hem niet meer wissen de dvd wordt domweg niet herkend door explorer of nero of tmpg (computer wordt extreem sloom en programma's reageren niet meer) , het rare is dat hij in de dvd speler wel werkt.
en de eerste 2 dvd kon ik gewoon wissen maar daarna niet meer.
ik heb zelf daarom een ander dvd merk gekocht (imation) deze kan je nog wel wissen maar nero is alsnog extreem sloom.
ik heb ook nog mijn brander geflashed naar een nec nd1300A met de laatste firmware dat hielp ook nog niet.
weet iemand een oplossing hiervoor of heeft hij hier ervaring mee??
op google en got heb ik al gezocht maar dat waren artikellen die over mediacompabiliteit gingen en irrelevant waren met mijn probleem.
  • SMSfreakie
hm als je fikker de DVD niet herkent op welke manier dan ook dan zit er weinig wiswerk aan,
ik wis zelf mn DVD+RW schijfjes altijd met alcohol 120% met optie ignore illegal TOC
omdat mn fikker de booktype veranderd en dan snapt nero het al niet meer, omdat die denkt dat het een DVDROM is 8)7
404 Signature not found
misschien moet ik dat maar eens proberen ik heb iig nog een log van nero misschien dat dat het helpt:
1A23-0809-4130-2431-6273-3028
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 10/26/2004 6:35:34 PM
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15e
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.0C - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-1300A >Version: 1.0C - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-1300A D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523804kB)
Free physical memory: 163MB (167344kB)
Memory in use : 68 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.9.2005
ISO compilation
6:51:30 PM #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
6:51:31 PM #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
6:51:31 PM #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-1300A running
6:51:31 PM #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
6:51:31 PM #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
6:51:31 PM #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 82943 ( 18:25.68, 161MB)
6:51:31 PM #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
6:51:31 PM #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2457
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD+RW
6:51:31 PM #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
6:51:31 PM #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 82944 (82944) = #82944/18:25.69
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 82944 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A]
6:51:31 PM #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-1300A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 169869312, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
82944 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
6:51:31 PM #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
6:51:31 PM #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
Cache writing successful.
6:51:31 PM #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
6:51:31 PM #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2.4x (3,324 KB/s)
6:51:31 PM #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
6:51:31 PM #17 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03705800
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
6:51:31 PM #18 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Start formatting disc before burning
6:52:08 PM #19 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Formatting disc was successful
6:52:08 PM #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 663
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
6:52:59 PM #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<_NEC DVD_RW ND-1300A > start writing Lead-Out at LBA 82944 (14400h), lenght 0 blocks
6:52:59 PM #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
6:53:00 PM #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 881
Media-Format will be stopped after burning
6:53:00 PM #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
6:54:55 PM #25 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process completed successfully at 2.4x (3,324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 8/4/2004 3:07:00 AM (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
