php en getallen in de URL
  • DrClaw
  • Laatst online: 07-09 21:44
beste tweakers,
ik heb gezocht en niks gevonden voor een probleem met een image map. ziehier een stukje code uit het aanroep-bestandje:
<A HREF="mijnsterretjes.php">
<IMG width=400 height=400 ALIGN=top SRC = "images/mijnsterretjes.jpg" ISMAP>
</A>
als ik dan op het plaatje klik, kom ik bij voorbeeld terecht op:
http://localhost/mijnsterretjes.php?214,389
ik had graag die coordinaten op de een of andere manier uitgelezen, zodat ik ook daadwerkelijk er wat mee kan doen. wie kan me helpen ?
  • TheBorg
  • Laatst online: 30-10 15:00
TheBorg
Resistance is futile.
Misschien zijn er mooiere methode, maar met een form kan het in ieder geval.
HTML:
<form>
<input name="whatever" type="image" value="whatever" src="whatever.jpg" style="border:none;height:Xpx;width:Xpx;">
</form>
[ Voor 40% gewijzigd door TheBorg op 19-09-2005 18:17 ]
  • DrClaw
bedankt, dit is een zeer elegante oplossing.
  • Sv3n
  • Laatst online: 02-11 19:07
Je moet de variable in de url wel een naam geven, bijv. :
blaat.php?cor=194,234
en dan lees je ze zo uit:
PHP:
$getallen = $_GET['cor'];
Last.fm
Films!
  • TheBorg
TheBorg
Als je de form POST dan heten de formvariable dacht ik 'whatever_x' en 'whatever_y'.
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Je kunt ook de query string(het gedeelte achter '?') uitlezen met php, daar heb je in dit geval ook voldoende aan je hoeft dan geen form te gebruiken.
PHP:
$getallen = $_SERVER["QUERY_STRING"];
[ Voor 21% gewijzigd door Borizz op 19-09-2005 18:38 ]
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Maxonic
  • Laatst online: 21-09 14:53
TheBorg schreef op maandag 19 september 2005 @ 18:29:
$_POST['naam_x'] en $_POST['naam_y'] ja :) En naam dan vervangen door de waarde van het name attribuut in het input element.
[ Voor 118% gewijzigd door Maxonic op 19-09-2005 18:43 . Reden: +quote ]
  • TheBorg
TheBorg
Ik zit gewoon zwaar niet op te letten. Je oude code en de methode die Borizz aangeeft is veruit het makkelijkste.
Als je de afbeelding nou gewoon een naam geeft, kun je die waarden ook weer makkelijker opvragen in PHP.
En je kunt het ook via een form doen, maar als je een eenvoudige GET request wilt doen, is dat al niet nodig.
Maar je gaat mij niet vertellen dat je er zelf niet uit komt, als je even zoekt op het internet. Hier is al heel lang geleden heel veel over geschreven.
  • DrClaw
tja, tot de tip van TheBorg maakte ik gebruik van een imagemap. en de browser stuurt bij het klikken van een imagemap een URL door in de vorm: url?xcoord,ycoord .. zonder enige naam. dus valt er helaas niks te GETten of te POSTen, want de variabelen hebben geen naam.
hier datgene waar ik naartoe wil. het is nog maar een testje, een html-uitdraai van een dynamisch script.
hxxp://web.plexus.leidenuniv.nl/joatest/test.html
ik ben bijna waar ik wezen wil, ik kan namelijk overal op klikken en krijg dan een coordinaat, behalve op de javascript figuurtjes die ik over het plaatje heenteken. iemand enige tips ?
  • T-MOB
Een flauwe tip is om linkjes met t's te typen ipv x-en.
Anyway, wat ik uit je bron kan opmaken is dat je sowieso afhankelijk gaat worden van javascript. Volgens mij kun je dan ook beter de boel met javascript oplossen. Voor het vinden van muis-coördinaten staan hier wel wat aanwijzingen. Maar wellicht is het wat overkill voor de bedoelingen (die mij een raadsel zijn ;) )
Een andere oplossing is om van de plaatjes die nu op je imagemap liggen ook linkjes te maken. Deze zouden kunnen wijzen naar het X,Y coördinaat waarop dit kleinere plaatje is gedefinieerd. Eventueel zou je met javascript zelfs het coördinaat ten opzichte van het achtergrondplaatje kunnen doorgeven doormiddel van een onclick eventhandler met wat mouse-positioning logica (zie de vorige paragraaf).
Last but not least zou je kunnen overwegen om het achtergrondplaatje met GD te genereren zodat je geen last hebt van HTML-elementen die over elkaar liggen. Voor wat uit de testlink blijkt is de afbeelding met de daarop afgebeelde kleinere afbeeldingen toch statisch. Je bent dan klaar met de alreeds werkende coördinatenlogica.
Welke oplossing de beste is hangt wat mij betreft af van de preciese bedoelingen met het script...
Regeren is vooruitschuiven
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Borizz schreef op maandag 19 september 2005 @ 18:37:
PHP:
Ik zou liever de $_SERVER['ARGV'] nemen
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
frickY schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 09:29:
want die heb je niet altijd bedoel je?
QUERY_STRING moet je hebben, dat is alles vanaf ? tot het einde in de url :)
  • Tjoekbezoer
  • Laatst online: 02-07 09:51
en hier heb je de hele code, mocht dat nog nuttig zijn:
PHP:
$coord = explode( ",", $_SERVER['QUERY_STRING'] );
$x = $coord[0]; // dat is, als het eerste getal de x is natuurlijk
$y = $coord[1];
