[ECS K7S5A] Geen SSE ondersteuning
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
Omdat ik bezig ben met een belangrijk videoproject, heb ik een upgrade uitgevoerd van Adobe Premiere 6.5 naar Adobe Premiere Pro 1.5, voornamelijk vanwege de betere rendering van afbeeldingen, waarvan er velen van voorkomen in mijn project.
Nu bleek dat mijn Athlon 1400 niet goed genoeg was, omdat hij geen SSE ondersteuning had, wat vereist is voor Premiere Pro. Van mijn laatste centen heb ik dan een 2e hands Athlon 2200+ gekocht, die wel SSE ondersteunt. Maar Premiere Pro blijkt zeuren over dat er geen SSE gevonden is.
Na lange zoektochten op het net, onder andere SSE in Athlon XP Processor en http://p199.ezboard.com/f...wMessage?topicID=92.topic die mij vertelden dat je 1. een cheepo of honey-x bios moet hebben en 2. een nieuwe windows install moet doen vanwege het probleem dat Windows een SSE processor wil hebben tijdens de installatie anders krijg je SSE niet aan.
Ik had al een Cheepo-bios, maar ik heb de nieuwste (27/03/2003) erop geflasht, maar geen succes. Ook een Honey-X gaf geen oplossing, alsmede een bios van een K7S5A Pro (die ook bleek te werken op mijn non-pro bord) die weer voor iemand anders de oplossing was.
Nu ben ik al 3! dagen bezig met Windows XP Pro te installeren, UK versie SP1, NL versie SP2 etc, alle biossen flashen die ik kan vinden (m'n moederbord zou er nog een identiteitscrisis aan overhouden), maar nog steeds krijg ik een error van Premiere Pro. Zie ik nog iets over het hoofd? Doe ik nog iets fout? Ik heb nu al alles geprobeerd wat ik zo kon verzinnen, maar het lijkt alleen maar tijdverlies te zijn.
In het bios staat nog wel iets van IO APIC die 'enabled' staat, bij de opties van m'n processor. Als ik die uitzet dan doen de geintalleerde Windowsen het niet meer (starten niet meer op). Heeft dat er nog wat mee te maken of is dat geheel iets anders?
Hier nog een screenie van WCPUID.
Oh ja, ik flash mijn bios altijd door het schijfje met de bios erin te doen, pc uit, CTRL+HOME in te drukken, pc opstarten en dan flashed hij m'n bios. Ik lees overal dat het via een DOS-opstartdiskette moet, maar ik kon zo gauw geen dos-diskette vinden en deze 'noodoplossing' bleek ook wel te werken. Of is dat geen goede flash-methode?
[ Voor 12% gewijzigd door TerraGuy op 19-09-2005 14:58 ]
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
misschien mar eens proberen moederbord drivers installeren, mijn K7S5A heeft die fout nooit gegeven dus ik weet niet waar het anders aan ligt
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • TerraGuy
TerraGuy
Nu heb toevallig net de cd van het moederbord door zitten spitten, maar ik kon geen drivers vinden, behalve dan voor VGA, Audio en LAN, die ik allemaal niet gebruik. Verder kon ik niks vinden. Zijn er nog meer drivers dan?
Verder heb ik ook al een install gedaan met IO APIC disabled, maar ook geen effect. :'( Ik snap echt niet wat ik nu fout doe... :?
[ Voor 24% gewijzigd door TerraGuy op 19-09-2005 21:18 ]
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
vreemd, zowel de Thorton als de Thoroughbred zou gewoon SSE moeten ondersteunen. Je processor is een model 8 die gewoon SSE onboard moet hebben. Het lijkt me meer een kwestie van herkenning van de BIOS dan iets met de processor zelf. Ook vreemd dat SSE niet wordt ingeschakeld door de nieuwe BIOS. Werkt de 'truc' van SSE aanzetten via WCPUID wel?
[ Voor 21% gewijzigd door SleutelMan op 19-09-2005 23:00 ]
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • TerraGuy
TerraGuy
Ik twijfel er ook niet aan of de processor het ondersteund, dat staat buiten kijf. Misschien dat de processor beschadigd is, en dan specifiek SSE 'kapot' hebben gemaakt? Lijkt me wel heel toevallig, maar ja, als je al 4 dagen probeert om SSE aan te krijgen dan is alles verdacht. (8>
Het zal dus uiteindelijk wel aan het moederbord liggen, maar goed, wat zal het dan zijn? Heb 'm ook al geinstalleerd met de bios 'default' instellingen zodat ik tenminste niet iets per ongeluk fout ingesteld zou kunnen hebben, maar geen succes. :/
Edit: De 'truc' werkt wel, maar als iets dan daadwerkelijk van SSE gebruik gaat maken (Premiere Pro bijv.) dan krijg ik een BSOD met de mededeling in de trant van dat de software is gestopt om de hardware te beschermen. Mijn inziens dus geen zinnige optie (en zit er in latere versies van WCPUID ook niet meer in zag ik).
[ Voor 26% gewijzigd door TerraGuy op 19-09-2005 23:04 ]
