Twee routers aan elkaar geen netwerk wel internet
Hoi,
Ik zit met een probleem. Ik ben gisteren hele avond bezig geweest om het netwerk "juist" aan de praat te krijgen maar het wil niet werken. Het probleem is dat ik twee routers heb staan achter elkaar. De ene is een bekabelde Sitecom dc - 203(inclu printerpoort) de tweede draadloze is een Linksys WRT54G V2.0. Mijn internet komt binnen (chello) via de motorola SB5100e.
Vanaf de modem gaat het internet mijn WAN poort in van de Sitecom die dus eigenlijk verder alles verdeeld. Op de Sitecom heb ik totaal 5 computers staan (1 teveel dus eigenlijk om alleen de Linksys te gebruiken) en vervolgens vanaf poort 8 gaat een Straight CAT5 kabeltje naar mijn WAN poort van de Linksys.
Het probleem is dat ik niet vanaf mijn draadloze netwerk in het netwerk van mijn bekabelde netwerk kom en andersom ook niet. Ik heb wel internet op de beide netwerken. Ik heb al verschillende dingen geprobeerd. In het begin stond op beide routers een DHCP aan, die heb ik op de Linksys uitgezet en alleen nog maar op de Sitecom een DHCP draaien. Als ik dan mijn draadloze laptop geen IP zou geven krijg ik problemen en kon ik niks meer doen (ook niet meer de Linksys router in). Ik had geen netwerk/internet. Als ik handmatig een IP geef dan kon ik in ieder geval weer de router in.
De Sitecom router staat trouwens op IP 192.168.0.1 en de Linksys op 192.168.0.254. Als ik de DHCP op de Linksys uitzet en ik geef de laptop ip 192.168.0.34 (de DHCP van de Sitecom loopt van 192.168.0.2 tot 192.168.0.50) dan heb ik geen internet meer. Als ik de DHCP op de linksys weer aanzet (deze loopt van 192.168.0.100 tot 192.168.0.150 dus overlapt de Sitecom niet) dan krijg ik wel gewoon weer internet maar heb ik nog steeds geen netwerk. Subnet masker is bij alle computers hetzelfde.
Pingen vanaf het draadloze netwerk naar de Sitecom router werkt niet en ook vanaf de bekabelde computer naar de Linksys werkt ook niet. Zelfde probleem als ik ga pingen naar computers. Kan wel pingen naar andere computers op het bekabelde netwerk.
Ik zou zelf niet meer zo heel goed weten wat ik verder nou nog kan doen om alles op 1 netwerk te krijgen. Alles heeft wel gewoon dezelfde Werkgroep en de pc's/laptop hebben allemaal een verschillende computer naam. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe waarom ik het niet als 1 netwerk kan maken?
  • _fm
_fm
dhcp op je linksys uit, kabeltje wat nu tussen sitecom<-> linksys wan zit, op linksys in lan steken
Moet dat dan geen crosskabel zijn??
  • _fm
_fm
mja, dat ligt er in een beetje aan in hoeverre je routers zelf bepalen of het cross of niet moet zijn, en of je op de linksys lan zijde (of sitecom lan zijde, niet allebei) een uplink/cross poortje hebt.
even proberen dus, en zien of de link 'up' komt.
[ Voor 12% gewijzigd door _fm op 19-09-2005 13:15 ]
_fm schreef op maandag 19 september 2005 @ 13:14:
Kan aan mij liggen maar is de WAN poort niet hetzelfde als een uplink poort? Ik kan nu even niks proberen kheb netwerk hier niet bij de hand...
  • _fm
_fm
De wan poort is niet hetzelfde als de uplink poort. de uplink poort zit in hetzelfde netwerk als de andere lan poorten. de wan poort is de poort die in een ander netwerk hangt.
Het werkt nu wel zoals het voorlopig zou moeten. Inderdaad het kabeltje van de sitecom router naar de linksys router gewoon in de standaard poort gezet (gewoon straight kabel) en DHCP op de linksys uitgezet en de linksys op 192.168.0.254 laten draaien. Nu heb ik gewoon 1 netwerk en overal ook internet... :D _fm thx voor je hulp
Nu alleen nog even uitzoeken hoe ik de printerpoort aan de praat krijg, maar das een ander onderwerp.
  • agaam
  • Laatst online: 14-06 01:42
agaam
dit is mijn huisdier
ik heb dan een e-tech te samen met een linksys. ik heb men e-tech op dmz 192.168.1.1 gezet ip nummer van de linksys gegeven en het werkt ook perfect en kan ook poorten forwarden
