No Signal (vaag)
Weer een vreemd geval met mijn pc.
Ik was een spel aan het spelen op mijn pc (World of Warcraft). Op een gegeven moment kreeg ik last van artifacts. Ik zette mijn instelling wat lager en speelde verder ( ik wist al dat de koeler van mijn videokaart niet meer goed was) en de artifacts waren weg. Maar toen hoorde ik een krakend geluid en bevriezde het beeld. Na een reboot geeft de monitor een error; No Signal. Ik denk, videokaart kapot.
Maar, ik heb mijn videokaart nu vervangen met een andere en nog steeds het zelfde probleem! Ook heb ik mijn monitor al vervangen met een andere, maar ook tevergeefs.
Specs
Radeon 9800 pro
AMD XP 3000+
2x 512 MB Geheugen
NoName voeding 300 Watt
Gigabyte moederbord
Mobo/videokaart/processor zijn net 2 weken oud ivm met een vorig probleem.
Iemand een oplossing ?
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
1:Het kan zijn dat de voeding het niet meer trekt.
2:Misschien heeft de vorige videokaart het AGP slot kapot gemaakt.
3:Welke videokaart heb je ingestoken om het systeem te testen ?
Was bij mij ook gebeurt, ik kreeg daarna ook geen beeld meer. En daarvoor had ik vaker dat mijn beeld ; no signal aangaf tijdens het gamen. En ik denk dat de kaart gewoon kapot is, want nu zit er een oude videokaart in :X
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 20:50 ]
Thandor schreef op zondag 18 september 2005 @ 20:48:
Eerst zat er een Radeon 9700 pro in, die heb ik dus vervangen met een (nieuwe) 9800 pro.
heb de voeding vervangen met een 400 watt, geen resultaat. Kan het aan de processor liggen ? Of iets anders ?
  • c00kie
  • Laatst online: 01-05 09:40
agp-slot kapot?
Heb je de mogelijkheid om met een niet pci-videokaartje te testen?
Build a bridge, get over it... Specs : yes !!! website over bouwen & verbouwen
  • cryforhelp
  • Laatst online: 18-10 13:15
c00kie schreef op dinsdag 20 september 2005 @ 15:19:
agp-slot kapot?
Wat hij zegt ^^
Da's altijd het belangrijkste voorwerp dat je uit een oude PC moet slopen, PCI vidkaarten zijn NUTTIG :Y)
Want het lijkt er nu op dat je agp slot niet helemaal gezond meer is. Krijg je geen piepjes of errorcodes tijdens de POST?
No signal betekent trouwens dat de monitor helemaal niet ingeplugd is, probeer het toch nog eens met de oude monitor, zelfs met een dode videokaart zou hij dat niet aangeven namelijk.
