PC Crash AMD Athlon
  • 146 views sinds 30-01-2008
Ik heb een AMD athlon xp 3000+ met een Asus A7N8X-X,
512 mb ram van twinmos,
GeForce 4 ti 4200
En een tagan 480 watt.
Ik heb telkens met dit systeem een crash, meestal als ik een game aan het spelen ben.
Ik dacht eerst dat het aan mijn voeding lag, dit was eerst een standaard 350watt.
Heb ik toen vervangen met de tagan, maar het probleem speelde nog steeds.
Toen alles 'onderzocht' en kwam tot de conclusie dat het mijn moederbord moest zijn.
Moederbord teruggestuurd naar asus en een nieuwe gekregen, maar helaas mijn systeem crashed nog steeds. Aangezien mijn CPU ook stabiel draaide in een andere PC met hetzelfde moederbord denk ik dat het aan mijn videokaart ligt, aangezien deze ook kuurtjes begint te vertonen ( koeler lawaai etc.)
en ook al clock je de kaart maar een klein beetje over dan krijg je gelijk renderfouten en artifacts.
De temperatuur van de CPU en het moederbord zijn wel redelijk,
mobo 28 graden
CPU 50-55 graden
Heb je zonder overclocken ook last van de artifacts?
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Welk versie BIOS heb je ?
Welke AMD Athlon XP 3000+ heb je ?
De 3000+ is nl. te vinden met zowel een 166MHz FSB als een 200MHz FSB :)
  • Steffy
  • Laatst online: 17-10 11:01
Steffy
Ayreonaut
Hoe lang heb je het systeem al? 1 of 2 jaar of net nieuw?
Al geprobeerd met AGP van 8x naar 4x geprobeerd, dat het bord 8x heeft wil niet zeggen dat je kaartje er mee overweg kan. Ik zelf heb een 9700 Pro met een Asus bordje en 8X agp wil niet terwijl dit bordje het ondersteund net als mijn videokaart.
En OCen dat moet je dus niet doen als het mis gaat, gelijk ophouden en op stockspeeds zetten.
[ Voor 14% gewijzigd door Steffy op 18-09-2005 20:22 ]
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
En niet getreurd als hij op 4x wel goed loopt ;) veel verschil zit er toch niet tussen...
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Merk Geforce?
Trek de koeler( van de GK dus) er eens vanaf en maak hem schoon, ontdoe hem van stof en doe er nieuwe koelpasta op.
Wat staat er in je logs als hij crasht en bedoel je dan dat hij vastloopt of dat hij reboot, blauw scherm!
Van de week hier nog ook een Geforce zo behandeld en loopt gelijk beter en zonder lawaai en belangrijker weer stabiel op OC.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Mishmash schreef op zondag 18 september 2005 @ 20:30:
Sterker nog, de originele GeForce 4 Ti (NV25) heeft AGP4x :)
De GeForce 4 Ti4800SE is een GeForce 4 Ti4200 AGP8x (NV28)
De GeForce 4 Ti4800 is een GeForce 4 Ti4600 AGP8x (NV28)
Het maakt inderdaad dus niets uit qua performance ;)
Ik heb een AMD met FSB 200mhz
Club 3D GeForce 4 Ti 4200 128mb 8x AGP
De AMD is iets ouder als een jaar en de videokaart gaat al wat langer mee.
Ik zal even proberen op AGP 4X te draaien, de foutmelding die ik krijg is :
nv4_disp.dll - Address BFACA055 base at BF9B8000
Verwijderd schreef op maandag 19 september 2005 @ 18:32:
Volgens mij en google is dat een driver probleem
probeer eens je video driver uptedaten(ofzo) de nieuwste is Version: 78.01
Edit: het kan ook aan de VIA 4 in 1 drivers liggen 8)7 laatmaar ik zat even aan mijn eigen pc tedenken
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2005 20:29 ]
Ik heb de nieuwste versie van de drivers ;)
4in1 drivers? eeeeh....
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
4 in 1 drivers zijn voor moederborden met via chipsets, jouw moederbord heeft een nvidia chipset ;)
Je kan natuurlijk andere drivers voor je videokaart proberen, de foutmelding die jij krijgt is volgens mij een typische verwijzing daarna. Eventueel kan je daarna ook nog andere nvidia chipset drivers proberen
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • AdB
  • Laatst online: 18-10 16:48
AdB
Ik zou in eerste instantie even je videokaart proberen uit te sluiten. Andere drivers is altijd een goed idee. Heb je het prob ook als je een kaart van iemand leent?
Indien dit niet mogelijk is: eventjes met de BIOS instellingen spelen en testen. In eerste instantie natuurlijk met de videokaart opties. Mogelijk helpt het als je je FSB wat terugschroeft of je voltages wat omhoog schroeft.
De A7N8X-X is een prima bord (ik heb hem zelf ook), maar ik neem aan dat je ook heel wat treurige verhalen voorbij hebt zien komen op GoT. Het valt me sowieso mee: AGP 8x op FSB 200 in combi met TWINMOS, als de drivers niet helpen zou ik gaan onderklokken.
AdB
Het aankomende weekend komt een vriend van mij langs, ik mag zjin fx5900xt even uitproberen in mijn pc.
In iedergeval iedereen bedankt voor de reacties :)
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Probeer eens een oude driver van Nvidia, ik had dit ook eens met de Geforce 4200 ti, die liep niet lekker op de 66.93, terwijl de oude driver gewoon als een zonnetje draaide.
En het bord is oke.
