Ati Radeon 9600Pro FU..
Ok... Beetje iets stoms gedaan...
Allereerst heb ik deze computer al 2 jaar...(De specs staan onderaan dit bericht misschien iets te uitgebreid maarja voor de zekerheid.)
Ik heb dus een radeon 9600 pro en in die 2 jaar liep die af en toe vast als je langer dan een uur speelde, sneller als je een mooie res instelde...(maar irriteerde me er niet Zo veel aan)
heb mijn computer opnieuw geinstalled xp fresh alle drivers geinstalled (moeder + graph)
(omdat ik 2 nieuwe HD had gekocht HAR HAR 2x 300 gb) maar dat terzijde
maar et probleem was toen nog heftiger, hij liep zelfs na 2-10 min vast.
toen op tweakers.net +- elk topic gelezen maar kan iets gemist hebben.
heb ook memtest gedaan en aan temp kan et niet liggen staat bijna een houvercraft naast me :P
ten einde raad heb ik toen mijn grafische kaart Geflashed maar toen deed ie et niet meer duz men oude flash er weer opgezet (MBV de gebackupte, was een van de opties toen ik de niewe installde)
maar nu doet men videokaart et niet meer :@
ben niet zo thuis in flashen dus dat is beetje jammer
Nu duz mijn vraag:
- Heeft iemand een link naar bios voor ati radeon 9600Pro
- heeft IEMAND een oplossing voor et probleem voor het vastlopen?!?!?!?!?!???!??!??!??!!??!
ben ten einde raad
Bij voorbaat dank!
System Information
Time of this report: 9/18/2005, 19:42:18
Machine name: ATHLON
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) (2600.xpclient.010817-1148)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: n/a
System Model: n/a
BIOS: Award Modular BIOS v6.0
Processor: AMD Athlon(TM) XP 2600+, ~1.9GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 236MB used, 1014MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
Asus A7V8X-X
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: RADEON 9600 SERIES
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI RADEON 9600 Series AGP (0x4150)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_2066148C&REV_00
Display Memory: n/a
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (100Hz)
Monitor: Iiyama MA901U VisionMaster Pro 452
Monitor Max Res: 1920,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6561 (English)
DDI Version: unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 8/4/2005 05:10:36, 205312 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n.v.t.
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 8/4/2005 05:10:16, 1273344 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0210-11CF-9D6E-6C00A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4150
SubSys ID: 0x2066148C
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: SoundMAX Digital Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_80A11043&REV_50
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: smwdm.sys
Driver Version: 5.12.0001.3663 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 7/15/2003 16:00:00, 578368 bytes
Other Files:
Driver Provider: Analog Devices
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
SoundMAX Digital Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SoundMAX Wavetable Synth (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Muis
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Toetsenbord
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-hoofdhub
| Vendor/Product ID: 0x1106, 0x3038
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 9/7/2001 14:00:00, 50688 bytes
| Driver: usbd.sys, 9/7/2001 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
+ VIA Standard PCI to ISA Bridge
| Matching Device ID: pci\ven_1106&dev_3177
| Service: isapnp
| Driver: isapnp.sys, 9/6/2001 18:20:18, 36352 bytes
+-+ Standaardspelpoort
| | Matching Device ID: *pnpb02f
| | Service: gameenum
| | Driver: gameenum.sys, 8/18/2001 00:02:32, 9728 bytes
PS/2 Devices
+ Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 9/7/2001 14:00:00, 51968 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 9/7/2001 14:00:00, 23936 bytes
+ Toestenbordstuurprogramma voor Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/18/2001 06:38:00, 37896 bytes
+ HID-compliant muis
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC016
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 9/7/2001 14:00:00, 12288 bytes
| Driver: mouclass.sys, 9/7/2001 14:00:00, 22528 bytes
+ Stuurprogramma voor muis van Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0001.0904)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0001.0904)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-verbinding - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 2.1 GB
Total Space: 5.1 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6B200P0
Drive: D:
Free Space: 246.5 GB
Total Space: 286.2 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6 L300S0 SCSI Disk Device
Drive: E:
Free Space: 222.4 GB
File System: NTFS
Drive: F:
Free Space: 27.2 GB
Total Space: 125.9 GB
File System: NTFS
Drive: G:
Free Space: 15.4 GB
Total Space: 117.2 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6Y120L0
System Devices
Name: VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_B168&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&08
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\VIAAGP1.SYS, 5.01.0000.3442 (English), 7/2/2003 04:42:00, 27904 bytes
Name: VIA Standard Host Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3189&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&00
Driver: n/a
Name: VIA Standard PCI to ISA Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3177&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&88
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/6/2001 18:20:18, 36352 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_80A11043&REV_82\3&61AAA01&0&83
Driver: n/a
Name: VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_80A11043&REV_74\3&61AAA01&0&90
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\fetnd5.sys, 2.66.0000.0290 (English), 8/17/2001 22:13:08, 27165 bytes
Name: SoundMAX Integrated Digital Audio
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_80A11043&REV_50\3&61AAA01&0&8D
Driver: n/a
Name: VIA Rev 5 of later USB universele host-controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_80A11043&REV_80\3&61AAA01&0&82
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.0000 (English), 9/7/2001 14:00:00, 18944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.0000 (English), 9/7/2001 14:00:00, 123264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\usbui.dll, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/6/2001 23:27:06, 69120 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.0000 (English), 9/7/2001 14:00:00, 50688 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_80A11043&REV_80\3&61AAA01&0&81
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_80A11043&REV_80\3&61AAA01&0&80
Name: VIA Bus Master IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_80A11043&REV_06\3&61AAA01&0&89
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\viaide.sys, 1.00.0001.0000 (English), 9/7/2001 14:00:00, 4352 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/7/2001 14:00:00, 23680 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.0000 (English), 9/7/2001 14:00:00, 86656 bytes
Name: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\3&61AAA01&0&50
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RTL8139.sys, 5.396.0530.2001 (English), 8/17/2001 22:12:42, 23070 bytes
Name: Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
Device ID: PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095&REV_02\3&61AAA01&0&70
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Si3112r.sys, 1.00.0000.0021 (Dutch), 10/10/2002 15:31:50, 84529 bytes
Name: RADEON 9600 SERIES - Secondary
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4170&SUBSYS_2067148C&REV_00\4&B5FB279&0&0108
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6561 (Dutch), 8/4/2005 05:10:16, 1273344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0005 (English), 8/4/2005 04:08:32, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativvpxx.vp, 8/4/2005 08:20:39, 21712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativckxx.vp, 6/8/2005 21:45:54, 58560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativcaxx.vp, 7/11/2005 22:12:54, 929 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativcaxx.cpa, 7/11/2005 22:12:54, 524850 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6561 (English), 8/4/2005 05:10:36, 205312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0292 (English), 8/4/2005 04:02:24, 212992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2494 (English), 8/4/2005 05:04:33, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0331 (English), 8/4/2005 04:54:07, 2365472 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ativvaxx.dll, 6.14.0001.0064 (English), 8/4/2005 04:47:06, 639872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\atiicdxx.dat, 6/10/2005 22:59:16, 95617 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0006 (English), 8/4/2005 05:02:30, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 8/4/2005 04:08:20, 17408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 17:01:04, 24064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4118 (English), 8/4/2005 05:02:57, 380928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4118 (English), 8/4/2005 05:04:16, 46080 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2494 (English), 8/4/2005 05:04:54, 106496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\Oemdspif.dll, 6.14.0001.0013 (English), 8/4/2005 05:04:41, 73728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2497 (English), 8/4/2005 05:04:26, 39936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0025 (Dutch), 8/4/2005 04:34:10, 147456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ATIDEMGR.dll, 1.02.2042.0835 (Dutch), 8/4/2005 07:27:52, 249856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\atifglpf.xml, 6/7/2005 09:25:13, 5496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\atioglxx.dll, 6.14.0010.5279 (English), 8/4/2005 05:28:51, 5005312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\atioglx1.dll, 6.14.0010.1010 (English), 8/4/2005 06:46:25, 6684672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4004 (English), 8/4/2005 08:07:56, 307200 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_2066148C&REV_00\4&B5FB279&0&0008
Name: D347PRT SCSI Controller
Device ID: PCI\D347PRT\0000
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Welkom op GoT :w
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 20:10:
http://www.techpowerup.com/bios/
ben ten einde raad
Lijkt me een voeding probleem. Met name omdat het erger is geworden nadat je extra hardeschijven hebt toegevoegd. Hierdoor wordt de voeding nòg meer belast.
Geef dus even het merk/type hiervan :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 22:17
Ik denk dat het misschien een hitte probleem is, Heb je wel een redelijke aitflow ?
Welke EXACTE drivers moet ik nemen? beetje noobish maar srry
en Hoe kan ik dat testen of et aan men voeding ligt?
het merk geef ik zo... + specs
quote:
"en aan temp kan et niet liggen staat bijna een houvercraft naast me "
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 20:15 ]
  • HeepH
  • Laatst online: 30-08 15:59
HeepH
Dope Rapper
Voeding? door die 2 extra schijven is het stroomgebruik nog verder toegenomen, check een nieuwe voeding dus....
Hoi R00n :w
Je voeding kan je testen door met het programma speedfan naar de voltages te kijken, of door een nieuwe te kopen ;). Als de voltages bij speedfan niet kloppen kan je altijd nog een multimeter bij de verschillende voedingsdraden houden, er van uitgaand dat je weet hoe zo'n ding werkt,anders niet doen.
[ Voor 42% gewijzigd door HeepH op 18-09-2005 20:18 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 20:14:
FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen » Waar haal ik in hemelsnaam drivers voor mijn videokaart vandaan?
Verder kun je natuurlijk ook even zoeken naar Catalyst en Omega Catalyst in de Tweakers.net Meuktracker ;)
Door alle overbodige hardware tijdelijk los te koppelen. Denk aan CD-/DVD-drives, HDD's, casefans, etc.
:w
[ Voor 8% gewijzigd door Rone op 18-09-2005 20:19 ]
srry bedoelde Bios voor men grafische kaart
deze werkten niet http://www.techpowerup.co...0PRO.128.Hynix.030920.bin
srry voor dat.. :o
oja power:
atx-300
300W
staat nog allerande shit op wil je dat ook weten?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 20:23 ]
  • McGryphon
  • Laatst online: 24-08 12:56
McGryphon
Veul vrouwkes!
koop een degelijke high-power tagan voeding en je bent binnen
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
met een 300 watt noname voeding moettie het makkelijk trekken,
me oude voeding was een 350 watt noname daar hing o.a. een p4 2.8 prescott, 9800pro, 2 hdd's,
4 led fans etc aan... geen problemen
en als de mensen het hier niet weten schreeuwen ze gelijk ja... het is je voeding...
mja zo zie ik het
*tip*... zet fast writes es uit en agp op 4x ;) (verschil merk je niet)
bij mij werkte het in ieder geval
oops hij deed het al niet meer<--- edit
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 20:39 ]
hmnm dank maar wat de *** is et dan wel ?!?!?
niemand enig idee welke flash ik moet hebben voor 9600 pro? (clu3d)
  • St@m
  • Laatst online: 08:44
St@m
@ Your Service
De ene no-name voeding is niet dezelfde als de andere.
Als ik mijn proc @ default zet dan trekt de voeding het ook niet XP1800+ en Ati 9500 op en 350W Sweex voeding.
De waardes kloppen allemaal wel, maar als ik een goede merkvoeding erin zet loopt het wel allemaal goed. Dus ja, ik ga ook voor je voeding.
In de PW staat een leuke Coolermaster van 350W voor minder dan 30 euro.. suc6
Leuke spullen: https://cjcollectibles.nl
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Ik bedenk me net... Je hebt een Asus A7V8X-X. Heb je wel de juiste 4-in-1 drivers geïnstalleerd?
Wanneer je dit niet doet krijg je in 3D ook vaak spontane reboots.
Download deze van VIA Arena :)
[ Voor 78% gewijzigd door Rone op 18-09-2005 20:51 ]
ja juiste geinstalled
maar welke bios moet ik now flashen ?!?!
ATI 9600 Pro 128 MB Sep 20th 2003 8:19 PM Jul 11th 2005 3:52 PM 398 / 300
Hynix 2.8
http://www.techpowerup.co...RO.128.Hynix28_030920.bin
deze werk niet...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 20:53:
Hynix 2.8
deze werk niet...
Dat kan kloppen, want dat is niet een BIOS voor Club3D kaarten.
Deze wel:
http://www.techpowerup.co...RO.128.unknown.030526.bin
Maar waarom wil je per sé je videokaart BIOS flashen :? Ik denk niet dat je probleem hier ligt namelijk.
Probeer eerst eens eerder genoemde overbodige-hardware-loskoppel-trucTM en anders een andere (A-merk) voeding.
ja had verkeerde bios geflashed en toen deed ie et niet meer
vandaar....
en backup deed et ook niet meer :S
ff flashen dan maar
DANK r00n ur too good for this world ;)
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 30-07 08:47
Als je Videokaart het doet, dan zou ik als ik jou was ook even kijken of je koeler er goed op zit. Het kan zijn dat na een tijdje je videokaart te warm wordt en dat daarom de boel er mee kapt.
Ik heb overigens bijna hetzelfde, A7V8X-X, 2800+ en een 9600pro (Madview) maar bij mij maken die 4 in 1 drivers van Via echt helemaal niks uit. Sterker nog, m'n Everest read en write scores gaan achteruit wanneer ik de VIA chipset drivers installeer. Ook lijkt m'n systeem dan wel minder stabiel te zijn.
