[AMD + Win XP] Systeemcrash na x aantal minuten/uren
Sinds een maand of 3 heb ik een nieuw systeem, namelijk:
MSI K8N Diamond SLI mobo
AMD 64 bit 4000+
2 GB DDR PC3200 Dual Channel
GeForce 7800 GTX
Soundblaster Audigy Platinum
500 Watt Q-Tec
Daarbij gebruik ik Windows XP Pro SP2.
Sinds ongeveer anderhalve dag doet zich het volgende probleem voor. Als ik mijn computer opstart vanuit koude toestand dan loopt alles soepel, hij start prima op. Na een x aantal minuten (dit kunnen een paar uur zijn of 5 minuten) blijft het systeem zonder enig voorteken hangen, er is geen HDD activiteit, en er is niets meer mogelijk, ik zit op zon moment vast in het scherm waar ik op dat moment was of het nou windows is of b.v. een spel. Alleen een harde reset werkt op zon moment.
Het enige wat ik gedaan heb op het moment waarop dit probleem begon is het installeren van het spel (let wel: Legaal!) Panzers: Phase One. Hoewel het erg toevallig leek dat dit de oorzaak was is dit niet het geval.
In eerste instantie dacht ik aan een temperatuur probleem, hoewel de temperaturen niet erg hoog zijn vlak na zon vastloper, de GPU piekt soms op 65 graden voor zover ik gezien heb, de CPU ongeveer 35 tot 45 graden en de totale systeem teperatuur ligt tussen de 35 en 40 graden.
Virusscan / spyware scan leverede niets op, waarna ik mijn HDD geformatteerd heb en windows opnieuw heb geinstalleerd. Na de installatieprocedure bleek alles in orde want ik heb vanaf gisternacht 01:00u tot vandaag tot ongeveer 17:30u zonder problemen met mijn PC kunnen werken, helaas is hij na 17:30u vandaag weer een keer of 3 vastgelopen zonder opmerkelijk hoge temperaturen.
De HDD vertoont geen beschadigingen en maakt geen vreemde geluiden voor het systeem vastloopt. Wat ook opmerkelijk is, is dat na de harde reset na zon vastloper het systeem erg traag opstart vanaf het windows bootscreen en de performance soms dropt terwijl de PC aan staat. De intervallen worden minder lang naarmate ik de PC direct opstart na de vastloper. Wacht ik n tijdje, dan gaat het langer goed heb ik het idee.
Het zou kunnen dat mijn 12V lijn niet stabiel is, hoewel dat erg opmerkelijk zou zijn gezien dit systeem hiervoor met dezelfde configuratie perfect heeft gelopen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 19:15 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
Ik zie dat je daar een Q-Tec 500W hebt. Als je op dit forum zoekt naar ervaringen met Q-Tec dan vind je een hele lading posts met negatieve ervaringen.
De Q-Tec 500W kan 500W piekvermogen aan. Het werkelijke vermogen ligt een stuk lager. Aangezien je een AMD Athlon 64 4000+, een nVidia GeForce 7800 GTX en een Creative Soudblaster Audigy Platinum in de PC hebt steken heb ik een sterk vermoeden dat de voeding het niet trekt.
Je kunt in dit geval dus beter een andere voeding gebruiken. De Antec Neopower 480W of een Tagan 480W gaan in de goede richting :)
Thandor schreef op zondag 18 september 2005 @ 19:20:
Enig idee of ik dit kan aankaarten bij de leverancier? Ik heb m 3 maanden en als het aan de voeding ligt lijkt het mij logisch deze vergoedt te krijgen, toch?
En daarbij blijf ik het vreemd vinden dat het systeem hiervoor geen problemen had met dezelfde config, dus ook voeding ;(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 19:30 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 19:29:
Hmm, geen idee. je moet waarschijnlijk wel bijbetalen voor een duurder model.
Als de voeding 3 maanden op z'n randje loopt kan het best zijn dat 'ie nu dusdanig versleten is dat 'ie niet goed meer werkt.
Veel andere redenen dan een defecte voeding kan ik niet verzinnen.
Hmm, ok, ik zal morgen eens overleggen met dat bedrijf, ze staan in de shopsurvey redelijk hoog aangeschreven dus daar moet iets voor te regelen zijn. Ik twijfel nu alleen tussen een Enermax 480 watt met active PFC of een Antec 480 watt met active PFC, is er een aan te raden of maakt het niet zoveel uit?
Edit: Bedankt voor je reactie btw :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 19:40 ]
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
voedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoeding......is het belangrijkste in een PC
en wordt helaas vaak ondergewaardeerd.
Ik heb in het verleden ook problemen gehad met crashes van windows....
maar sinds ik een goede (hoeft niet duur merk te zijn) voeding heb
is mijn systeem superstabiel
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 19:40:
Antec 480W zegt mij niet zoveel. Als ik dat zie schieten mij zo 3 voedingen binnen :
• Antec Truepower 480W
• Antec Neopower 480W
• Antec Truepower 480W 2.0
De Truepower 480W heb ik eerder gehad. Een fijne voeding en relatief stil. Helaas ging mijn model stuk en heb ik in ruil een Neopower 480W weer gekregen. De Neopower 480W was toen net uit en de Truepower 480W was van de lijst geschrapt. De Neopower 480W heeft een mooier uiterlijk, 1x120MM fan i.pv. 1x80MM en 1x92MM. De Neopower heeft ook de mogelijkheid om kabels af te koppelen en de voeding is stiller dan de Truepower.
Later kwam de Truepower 2.0 op de markt. Hiermee heb ik geen ervaring.
Volgens de specificaties zit er 1x120MM FAN in. Vermoedelijk is de Truepower 480W 2.0 een combinatie van de Truepower 480W en de Neopower 480W.
(De Truepower 480W 2.0 is waarschijnlijk meer gericht op de professionelere markt. De Neopower 480W is de 'coole' Matrix look-a-like PSU :Y) )
De Neopower 480W draait momenteel nog steeds :)
[ Voor 10% gewijzigd door Thandor op 18-09-2005 19:51 ]
Sorry, modelnaam vergeten te vermeldden :)
De Truepower 2.0 is 12,95 goedkoper dan de neopower, beide 480w PFC. Om dit topic niet te laten overlopen naar een "welke voeding is beter topic" kan je mij heel misschien een idee geven welke de beste keus is en waarom, mocht ik onduidelijkheden wat dat betreft overhouden dan post ik in een daarvoor bestemd topic :)
Bedankt voor al je hulp, ik laat het in dit topic weten of het probleem opgelost is met een nieuwe voeding.
@voeding spammer:
Deze voeding was in eerste instantie niet voor mezelf, maar voor een oudere PC die draaide op 340w voeding, toen de 340w voeding niet defect bleek heb ik die in dat oude systeem gelaten en de 500w voor mijn eigen nieuwe PC gebruikt in de veronderstelling dat wat de verkoper aangaf, dat het een prima apparaat was voor weinig geld, juist was. helaas pindakaas ;(
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Als ik de specs vergelijk heeft de Truepower 480W 2.0 3 ampère meer op de tweede 12V rail. De Neopower 480W heeft als voordeel dat 'ie afkoppebare kabels heeft.
Overbodige kabels kun je er zo af klikken. (Ik gebruik bv. geen S-ATA schijven, de gehele S-ATA kabel ligt gewoon in de doos van de PSU ;))
Verder zijn ze praktisch hetzelfde vermoed ik.
Specs van de Truepower 480W 2.0
Specs van de Neopower 480W
Van de Neopower 480W kan ik dus zeggen dat het een hele fijne en stille PSU is. De Truepower 480W 2.0 zal waarschijnlijk ook stabiel en stil zijn. Er zit net zoals in de Neopower 480W één 120MM FAN in. De FAN draait hier meestal 850 á 950 RPM :9
Met de Enermax 480W voeding heb ik geen ervaring. Daarvoor zou je inderdaad de 'voeding gespecialiseerde' topics moeten raadplegen :)
Ik heb vandaag een Antec NeoPower 480 Watt geinstalleerd, helaas blijven de crashes voorkomen.
Ik heb wel iets ontdekt, de PC liep namelijk vast tijdens de installatie van SP2, waardoor windows niet meer functioneerde. Tijdens de herinstall van win XP ben ik ff gaan eten terwijl het blauwe cd bootscherm aan stond, deze loopt tot nu toe helemaal niet vast. Zou het dan toch een driverprobleem zijn? Dat b.v. de nieuwste nForce drivers niet goed functioneren oid?
  • Jckx
Verwijderd schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 21:38:
Tjah, zonder het opnieuw te installeren kom je er nooit achter ;).
Verwijder eerst de drivers met DriverCleaner en installeer dan de nieuwste drivers.
mwa, ik heb mn windows al eens opnieuw geprobeert, ik zal nu alleen mn videokaart updaten naar de nieuwste versie - 1, creative laat ik standaard drivers op staan en nForce update ik niet, ff kijken wat er dan gebeurt, zoals je gelezen hebt kan ik mn windows niet in en ook niet bij mn drivercleaner :D
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Je geheugen al eens getest met memtest of met WinDiag? Daar zou het best eens aan kunnen liggen, misschien je geheugen in andere bank(en) stoppen dit kan ook weleens helpen.
If I can't fix it, it ain't broken.
ga ik proberen, ben nu aan het herinstallen, daarna ff zonder nForce + creative drivers kijken of hij vastloopt of niet, anders idd memtest draaien oid 8)
Het probleem is opgelost, ik zal even vermelden wat de oorzaak is geweest:
Mijn MSI K8N Diamond SLI mobo heeft 4 RAM banken, de eerste is groen, de tweede paars, de derde groen en de vierde weer paars.
Ik heb 2 reepjes van 1 gb, geplaatst in de eerste groene en de eerste paarse bank. Toen ik op onderzoek was in mijn kast omdat ik op dat moment geen idee meer had wat het probleem zou kunnen zijn rees het vermoeden dat die kleuren er niet voor de sier zaten :D
De handleiding vermeldde dat het sterk afgeraden werd een paarse bank te gebruiken voor alle groene vol zijn, dus nu heb ik mn RAM chips als volgt geinstalleerd:
groen ----------------------------- <- 1 gb RAM.
paars ----------------------------- <- Leeg.
Hierna een repartition HDD's + herinstall windows (PC was voor deze RAM verplaatsing vastgelopen bij install van SP 2, dus niet meer bootbaar). Ik heb geen creative drivers geinstalleerd en geen nForce drivers en mijn PC loopt niet meer vast.
Zeer waarschijnlijk lag het probleem bij de RAM plaatsing, ik heb het nog niet getest door nForce drivers + creative weer te installeren, maar ik denk dat dit geen verschil meer moet maken.
Ik ben blij _/-\o_
